avatar_Best23
Li-Ion или LiFePO4?
Автор Best23, 14 Март 2017 в 01:36
Цитата: Electros от 20 Нояб. 2017 в 14:17
А ещё литий может самовоспламениться на воздухе. А бензин - нет.
Дык нет лития уже давно.... в литиевых элементах.
Нет его в чистом виде, а только в составе хим соединений, ....солей, как правило.
Натрий в чистом виде, ваще ОГОНЬ, а в составе поваренной соли - самый безобидный элемент периодической системы.  ;-D
Electros
Лития в чистом виде нет, но и условия его применения тоже необычны. Не всякий аккумулятор может так рвануть при простом нагреве.
Даже простые соли щелочных металлов обладают разными свойствами, например, по воздействию на организм человека.
Свежий ролик от Маклауда в тему:
https://youtu.be/70fwDl-v5Eg
будет полезен тем, кто считает, что якобы ЛЖФ не греется, а кобальт с никелем, марганцем греется всегда.  :hello:
И конечно, тест на протыкание отверткой -зачет. Наезды на ЛЖФ незачет...это нужно подтверждать фактами.  :kidding:
Мои замечания к рекламному видео.
1. Замер темп. - некорректный. Это непрофессиональный прибор. Профессиональный у меня. под спойлером.
В этом приборе можно вводить поправочные коэф. для разных поверхностей.
То, что на видео, имеет коэффициент 0,6, т.е. факт. темп. на 40% выше, чем на дисплее прибора.
Также, резануло ухо инфа про якобы новую химию.
Ей уже 100 лет в обед минимум 9 лет, учитывая появление в 2008 году. Я на такой езжу года три...уже.  ;-D
Кстати...греется. Для зимы, это скорее хорошо.  B-)
[user]илс[/user], для точного измерения любым китайским пирометром достаточно наклеить на поверхность кусок изоленты.
krym2016
Сидел как то читал статьи про лион или липо точно ре помню уже.
Но помню что вычитал такую инфу,сейчас произволители добавляют консервант для хранения(типа не 5'лет с момента производства,даже если пролежит на складе) и там писали что при вводе в эксплуатацию надо сделать несколько полных циклов,и тогда консервант растворяется,если не сделать то со временем может даже полыхнуть(без каких либо причин из вне)
Правда это или бред?
Насчет консерванта - вполне может быть правдой. Насчет полыхнуть, нет, конечно.
Смысл консерванта - в снижении скорости саморазряда, при хранении.
В теории, он наоборот снижает скорость хим реакций, т.е. вероятность бабаха, даже при мех. повреждении.  :exactly:
krym2016
Нащел где читал.
Википедия.
https://yandex.ru/turbo?text=sbp7b999648e4e1e4122102d3738f44f579fb4f7da9&fallback=1
В разделе  недостатки----старение,только оказалось вспухнуть,а не палыхнуть    :pardon:
