avatar_Best23
Li-Ion или LiFePO4?
Автор Best23, 14 Март 2017 в 01:36
Electros
Цитата: илс от 26 Окт. 2017 в 16:45
[user]Electros[/user], насчет заряда. Поймите правильно. Если батарея не отогрелась до комнатной темп., то зарядка в квартире равносильна заряду на морозе. Не все это понимают, мало у кого есть датчики темп. ВНУТРИ батареи.
И потом, если поездки кратковременные -то зачем вам тяжелый ЛЖ?
А если предполагается хранение 5-8 часов на морозе, то уже без разницы, кобальт или фосфат, т.к. завтра вы зарядить велик (в квартире) уже не сможете.  :kidding:
Насчет нагрева, никто вам точных цифр, не скажет. Более того, даже когда вы соберете свой конфиг, тоже сказать - не сможете.
Ибо, температура нагрева лития оч. сильно зависит от манеры езды и от длительности поездки.
Как правило, кобальт-никель-марганец греется в последней трети разрядной кривой.
А я напр. почти всегда привожу домой 30% заряда. И езжу, как черепаха.  Т.е. непредсказуемо это все.  :pardon:
Хотя, во время теста,  у меня Санио нагрелись до 40 градусов от жалких 0,5С (заявлено 3С ) в ПОЛНОМ разрядном цикле.
Там уже отвечено, но я таки тоже это сделаю. При разряде аккумулятор нагревается, и если скорость нагрева сопоставима со скоростью охлаждения, то он точно не замёрзнет.
Лично меня интересует именно вот такой момент: сильно ли нагреваются аккумуляторы при работе на уровне тока долговременного разряда и даже ниже?
sergek1985
#109
Задолбали обсуждать элементарную проблему, да не в профильной теме.
Подогрев батареи решается покупкой Емели из ближаешего автомага за 1000 руб (цена 3 года назад), термореле с Али за 200 руб.
Утепляешь батарейку полистиролом или изолоном, или туристическим ковриком.
На моем конфиге с 4.5 квтч литий-иона, за рабочий день стояния под окнами офиса кушалось 400-500 втч. Это при морозе минус 10.
Термодатчик выставлен поддерживать 10 градусов тепла.
И у меня основная проблема зимой - это перегрев батареи:)
Electros
На моем конфиге с 4.5 квтч литий-иона, за рабочий день стояния под окнами офиса кушалось 400-500 вт. Это при морозе минус 10.
Тема самая что ни на есть профильная, ведь сравниваются типы аккумуляторов.
Лично меня в первую очередь тоже интересует именно перегрев батареи, чтобы не обуглилась., при длительном использовании с номинальным током или даже меньше. Говорят, что лиферы в этом случае лучше лионов.
Согласен, пока обсуждение идет в профиле темы.
Все мы давно поняли, что фосфат хуже кобальта-никеля-марганца.  ;-D  :kidding:
Последний бастион у ЛЖФ - это циклы (на практике не подтверждается) и якобы удивительная любовь к низким температурам.
Именно из этой темы, я не без удивления узнал, что кто-то способен прогревать батарею зимой.
Попробую встроить термодатчик в свои ионные призматики, отпишусь позже о зимнем результате.
Ибо, если батарея не прогревается, а коврик Емеля колхозить лень, то, как я писал выше, ежедневная зарядка ЛЖФ при хранении вела на морозной улице становится неразрешимой проблемой.  :ah:
Что касается конкретного ответа на ваш [user]Electros[/user], вопрос, то вы упорно не желаете прислушаться к мнению опытных старожилов. Ведь уже прозвучал ответ о том, как именно зависит разрядный нагрев от типа химии:
Цитировать
smiley Electros, есть дешевый китайский фосфат с 10мОм на 10Ач ячейку, есть качественный с 1мОм. Есть кобальт с 20мОм на банку 18650, есть 80мОм. Хороший кобальт (нмц, нца) уделает хреновый лифер. Смотреть надо на конкретные элементы.
Кстати, с моей батарейкой в 53мОм на 48В, и разрядном токе 17А в пике, подозреваю, что шансов прогреть батарею оч. немного.
Даже если импеданс вырастет на морозе раза в 3-4.  :bn:
Dimy4
Лучше - это очень мягко сказано)
Лифер греется слегка лишь в самом конце разряда, когда остаётся процентов 5-15 ёмкости, но "греется" - слишком громкое слово, просто становится чуть теплее окружающего воздуха.
И то этот нагрев лично я ощущаю только в процессе тестирования голых элементов перед сборкой батареи, когда гоняю несколько циклов на стенде, с целью разложить консервант (если элементы новые), и определения фактической ёмкости для.
Бывает - пропикает стенд в комнате, типа - разрядил, готово, а я чаёвничаю на кухне, подходишь через пару минут - и уже не понять, грелся он или нет.
По-первости даже пирометром ловил разницу между банкой и воздухом, потом понял, что она минимальна, и перестал.
И элементы у меня обычно используются не малюсенькие 18650, а - минимум пакет 9Ач, призматики в металле 10-20Ач, пакеты 20Ач, и цилиндры 38120 и 40152+, а они тяжёленькие, за пару минут не остынут, если чо.
И самое приятное для "лиферщика" - заметить нагрев можно только на одиночных элементах, когда они уже собраны в батарею - разница рукой не чувствуется вовсе, то есть остывает батарея на ходу быстрее, чем нагревается, если вообще нагревается, ну это чисто мои наблюдения, не настаиваю, у "убийц батарей" наверняка всё может быть), и лифер гореть, и кирпичи плавать.    В ртути, естественно.
Наверняка ж многие, после длинного отжига на максимальных и близких к максимальным токах, по приезду прикладывают руку к колесу (мотору), и батарее, колесо у меня примерно в половине случаев - тёплое, не горячее, а просто тёплое, а батарея - всегда холодная.
А вот об литиевые батареи пару раз почти обжигался, когда забывал оставить в рюкзаке место и отверстие для вентиляции, причём - о внешний корпус, даже думать не хочу - что там внутри творилось)
Для статистики - одна батарея была из HW, не подумайте, что из Хэдвеев), а вот вторая - из тесловских Панасов, она грелась чуть меньше, но всё равно было непривычно и чуть стрёмно.
В смысле - наверняка АКБ из золотых самых дорогих топовых литиевых 18650 будет греться меньше, чем из просто среднего китаяи дешёвых лыж с Самсунгами.
Но лифер тяжелееей, тяжелеЕ-ЕЕ-ЕЕЕЕЕЕЕ-ЕЙ)), это для лифероненавистников допись)
Настолько "тяжелей", что я ещё ни разу не хотел собрать себе акум из литиевых 18650, даже ради интереса.
Но - тяжелей.
И дешевле до 2-х раз, ну и почти вечен (на двухподвесах).
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Не надо писать, что в ЛЖФ нет лития.  :facepalm: По моей теории, его там даже больше, чем в остальных типах батарей.
Рассуждаю так, при появлении ЛЖФ, всем было обещано (см. вики), резкое снижение цен, потому что железо-фосфат в разы дешевле никеля, марганца и кобальта.
Но...по факту этого не произошло.
Отсюда вывод, низкую энергию железа и фосфора пришлось компенсировать увеличением процентного содержания дорого лития.
Оттого и цены (примерно) одинаковы, при одинаковых технологических издержках.  :exactly:
i
Цена дело такое... темное. За сколько продать сумел такова и цена. Если продажная цена меньше себестоимости, то производитель в пролете. Если больше, или много больше (как в фармацевтике) - то производитель рад и рекламой поддерживает эту цену или старается ее поднять...
Для потребителя кроме покупной цены важен еще такой параметр как стоимость владения, то есть как часто и сколько нужно доплачивать. Вот лично у меня лифер в итоге оказался почти вдвое дешевле свинца. График роста стоимости батареи можно посмотреть в соседней теме.
52В, 24Ач, 70мОм, 0.45С
Ну почему темное? Как раз средняя цена - это. очень прозрачный параметр
Есть много ресурсов, чтобы объективно сравнить цены.
И сравнивать легко, а именно хх usd за 1кВтч:
Лень лазить по али, возьмем известного форумного продавца с удобным калькулятором:
Вот напр китайский (не американский)  А123, который честно проработает не один год.
https://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/a123-amp20m1hd-a.html
1кВтч= 34тыс руб
Берем высокотоковые 5С  корейские 18650:
https://li-force.ru/catalog/li-ion_elements/lg-18650mf2.html
1кВтч=26 тыс руб.
26 ведь меньше 34, нет разве?
Если взять более легкие (и дорогие 18650), результат не сильно изменится.  :exactly:
Но лифер ..........
На самом деле не дешевле. Если сравнивать дешевый баночный лифер с брендовыми ионками, то да, немного дешевле. Если бы эти же бренды делали и лифер, думаю за еденицу емкости в ватчасах было бы уже дороже. Сужу по заказам емких пакетов и жестких призматиков в складчину из китая, лифер идет за большую цену за еденицу ватчасов
Только что прикинул по калькулятору, пакетный лифер за ватчас дороже в  1,26 раза .
37Ач липо   - 22,6 дол/шт
30Ач лифер -   20 дол/шт
Странный график. В том смысле, что не очень согласуется с практическим опытом.
У меня хардтей. Батарея из марганцевых призматиков НЕ УТЕПЛЕНА.
Велик движется, батарейка обдувается свежим воздухом.
Почему нет ощутимого (т.е никакого) нагрева даже жарким летом?  :bw:
[user]илс[/user], термометр в самом центре батареи между банками или сбоку прилеплен? У меня тоже не утеплена, этот график снимался, когда батарея лежала дома на столе. Обдув корпуса мало что даёт, кстати.
Я сам долго удивлялся, что от 0.5С такой сильный нагрев, но в сборках, оно, к сожалению, так.
Даже а123 призматики от 0.5С в конце слегка тёпленькие в сборке были, а дешёвые лиферные пакеты так вообще под 40.
Если у вас батарея из подписи 32Ач, с которой вы снимате 17А в пике, а длительно меньше, да ещё не разряжаете её за раз со 100 до 0%, то нагрев вполне закономерно будет не такой сильный, конечно.
У меня тоже эта батарея при разряде 1-2С за путь, в котором я трачу 50%, греется до тех же 45 градусов. А вот если жарить так до конца, то будет все 70, было дело один раз. Но мне некуда и негде так далеко и быстро ездить, поэтому обычно больше 45-50 не бывает.  Когда я еду на работу, у меня там хайвей 18км без светофоров, 2С практически длительно, прогревается до 45 за 25-30% разряда.
GreyK
Химия при минусовых температурах у них разная. Пара Боингов от этого пострадали, вроде как-то остались на подвязке к тому-же поставщику ЛиПо, но что сделали япончики с самовозгорающимися ячейками я не знаю.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
i
Меньше... но если платить 26 каждые 3 года или платить 34 каждые 6 лет, то  через 6 лет окажется, что 26*2 больше 34. А если лифер продержится дольше (обещают до 10 лет, а у меня пока только еще семь отходили)?
Высокотоковые ионки, используют авиамоделисты, там вес решает все. Говорят, что батарейки и сезон не всегда доживают, с ихними-то нагрузками.
adrengf
Про LiFePO4 могу сказать еще из опыта эксплуатации 5-ти лет, что его можно заряжать большими токами. Что особенно полезно в походе. Я свой 20А48В заряжал за 1 час 20 минут (15 А зарядка) полностью на любой заправке. С Li-Ion такое вроде может не пройти. И сказать, что емкость уменьшилась не могу. Может и уменьшилась, но на глаз не видно. А летом бывает раз 30 за месяц его таким током заряжаю.
Electros
Цитировать
В том то и дело, что мнения на счёт нагревов лифера и лионов здесь разные, вот и нужны мнения практиков. Про то, что лиферы более благожелательны к низким температурам, но обладают меньшей энергоёмкостью, написано везде.
Приведённый фрагмент про дешёвый китайский фосфат не говорит о его низком качестве, ибо у нас в России дороговизна не гарантирует качество. Я понимаю, что элементы с бОльшим внутренним сопротивлением греются меньше, но ведь есть ещё рассеивающая способность элемента. Может, у ячеек с меньшим внутреним сопротивлением она будет на достаточном уровне, чтобы элемент не перегрелся раньше времени, т.е. до окончания заряда?
Цитата: Electros от 30 Окт. 2017 в 11:11. Я понимаю, что элементы с бОльшим внутренним сопротивлением греются меньше,
Наоборот
adrengf
Не греется лифер вообще. Я даже такого понятия, как нагрев батареи, на своем не имею.
