avatar_Rjkz
Саморазряд Лития
Автор Rjkz, 15 Фев. 2017 в 22:10
Rjkz
Как определить саморазряд? ( в моём случае 18650 акк)
Понятное дело- зарядить и померить напряжение (или остаточную ёмкость) спустя какое-то время.
1) спустя какое время можно определить нормальна ли величина саморазряда?
2) сколько должна быть нормальная величина саморазряда спустя определённое время?
3) как точнее измерить величину саморазряда?
fondrosel
Мерить остаточную емкость особенно в режиме реального времени процесс нудный и долгий, на Li-IONе можно определить остаточную емкость по величине напряжения даже была таблица в% где то на форуме, 4.2в на банку 100%, а все что меньше можно по той таблице посчитать
Таблицы разные для разной химии. Для большей точности можно попробовать найти свою банку здесь http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650comparator.php или снять кривую самостоятельно. Ну и ждать надо не меньше месяца, лучше несколько. Нормальную величину саморазряда смотреть в даташите. Она сильно зависит от температуры хранения. Чем выше, тем быстрее саморазряд. Но при комнатной температуре обычно не больше единиц процентов в месяц.
DimV
Более того, величина саморазряда зависти от уровня заряда в батарейке. В ЧаВо есть рекомендации частично разряжать акки перед хранением зимой
Rjkz
Ну вот к примеру, дозарядил все ячейки до 4.08 на 14s7p аккуме.
Спустя 3 дня некоторые имеют заряд 4.04 ,некоторые 4.03, а одна 4.02. нормально это?
Подождём месяц и посмотрим.
Могу дозарядить ещё раз и померить сколько "вольётся" в каждую сборку.  Вот и думаю, спустя какое время следует это сделать?
spb-e
Для китайских брендов нормальная ситуация.  Ничего страшного. Нужно просто БМС с балансировкой и периодически в режиме балансировки на ЗУ оставлять.  А часто бывает в готовых АКБ к китайским элементам еще ставят БМС без функции балансировки  :facepalm: что бы три копейки на БМС сэкономить.
Вообще в целом  не париться, а ездить периодически разбег проверять.
Эти недовески в виде 0.5 А*ч или меньше не стоит в голову брать совершенно.
Просто нужно понимать что хорошие и качественные элементы стоят дорого. По крайней мере дороже Китайских.
Но качество там все же лучше. Китай конечно подтягивается. Но видимо не хватает именно научной базы и разработок отработки технологий. Те же LG  и проч огромные деньги вливают в разработку. Зато  и результат налицо АКБ 2-3 года не разбегаются . Китай на тестах уже начинает проявлять неровности.
9II-I82-78-78
[user]Rjkz[/user], в общем-то некоторое падение напряжения в ближайшие минуты-часы после снятия с зарядки - относительно нормальный процесс. Как и рост после снятия нагрузки до т.н. релакс вольтажа. Причем не связанный с потерей или набиранием заряда. Саморазряд ловить надо на более долгом периоде.
В разделе ЧАВО есть табличка с данными по саморазряду ли-он акумов:
Вы хотите подтвердить или опровергнуть?;)
Rjkz
#8
скорее понять, что я купил. батареи или мусор. есть чёткое ощущение,что это отсев.
Rjkz
Всё же стало сильно любопытно ещё раз дозарядить отдельно каждую сборку (из 14)
Цифры по дозаряду вполне совпадают с предыдущим дозарядом.
Результат:
6 сборок в дозаряде не нуждаются
4 сборки дозаряд около 100ма
2 сборки дозаряд около 200ма
1 сборка дозаряд 260ма
1 сборка дозаряд 400. Весьма печалька, веть времени прошло всего -ничего. а уже почти пол ампера. А через месяц?
зы а я знаю через месяц -  1150 ма, в прошлый раз между дозарядами прошло около месяца.
Rjkz
spb-e
Про саморазряд я еще заметил что он сильно  снижается качественно когда АКб находится в средней точке.
АКБ как бы стремиться к средней точке.
9II-I82-78-78
