avatar_ILYA2606
[iOS/Android] DarknessBot - приложение для Моноколес, Самокатов и Сегвеев
Автор ILYA2606, 15 Фев. 2017 в 12:11
palachzzz
[user]ILYA2606[/user], я так понял что проблема именно в поиске устройств - они просто не обнаруживаются, но у некоторых с 20 попытки получается, у тебя вон вообще все норм.. Я хз что с ними не так, но проблема врядли в твоем приложении или в модели колеса. Может проблема в BT модулях используемых колесом, пусть те, у кого KingSong протестируют.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
palachzzz
Ответ Apple:
Ждите 11.1 релиз
I've forwarded the information to engineering on the issue with bluetooth dropping connections to your unicycle as well as giving them the manufacturer and websites of the two sites you mentioned.
At this point we are working on several issues with the bluetooth and expect some changes to be made in the next update, 11.1.
I do not have any workarounds that I can offer at this point other than the one you already know of the hard reset of the phone.
But I do know we are working diligently on solving the issues with bluetooth and hopefully will have a solution for you soon.
 AppleCare Senior Advisor  IOS/ MacOS
Sir Jonny
#218
Версия 2.1
iOS 10.3.3
Я просто мегакрут)))
Mcm4pro продано , MsuperX
ILYA2606
[user]Sir Jonny[/user], а что по факту было в этот момент?)
palachzzz
Sir Jonny
Вышел из парадной поставил колесо включил поехал, через 10-15сантиметров был маленький соскок так как бетонная плита у парадной чуть выше чем край асвальта. Около 3см
ILYA2606
[user]Sir Jonny[/user], то есть колесо упало и раскрутилось?
Sir Jonny
#223
Нет. Включил колесо, включил даркнесбот, встал на колесо проехал 10-15см соскочил на колесе с бетонной плиты (с колеса не соскакивал и оно не раскручивалось) высота 3см поехал по асфальту. Доехал до метро выключил колесо. А в метро уже сделал скриншоты с программ. В том то и дело что не прокручивалось колесо при соскоке. Как такое могло получиться сам не понимаю.
А так же у меня при полном заряде показывает 67вольт, а колесо у меня 84вольт. И зарядка 84 и аккум 84( разобрал посмотрел)
FAster
[user]palachzzz[/user], А зайдите в настройки Вт,там обнаружение включено?
GotWay MSuper v3 820w ;-)
dimontag
Цитата: ILYA2606 от 28 Сен. 2017 в 12:28
[user]dimontag[/user], [user]Dobrik21[/user], хм, видимо, это касается только Ninebot One 16". Какая версия приложения у вас? В ближайшее время я постараюсь с этим разобраться.
Ну как какая версия. iOS последняя 11.0. DarknessBot последний 2.1. Кстати приложение официальное Ninebot & Segway версии 4.1.2 тоже не конектится. Колесо обнаруживается в обоих программах, но подключение Fail.
Кстати 21 час назад обновили офиц приложение до версии 4.2. Качаю. Скоро проверю.
14" Frewell F1 132wh
16" Ninebot One P battery MOD 15s3p 570wh 30А ~6300км
18" KingSong 18S 840wh
dimontag
#226
Ура! Новое приложение Ninebot & Segway версии 4.2 ругнулось при попытке соединиться.
И после перезагрузки телефона соединилось. Потом я его закрыл и открыл DarknessBot и он тоже соединился. Полечили товарища!
dimontag
Продолжение. Короче тема с iOS 11 и Ninebot one 16" такая. Если не конектится, перезагружаем телефон, сразу после этого можно подключиться 1 раз! Если приложение закрыть, а потом запустить заново, тогда колесо не обнаруживается. Надо снова перезапустить телефон.
Короче ждём iOS 11.1
Sir Jonny
#228
И зачем я обновил ios, терь все выглядит вот так. На язык не обращайте внимание. Смотрите в верхний  левый и правый край. Кнопки наложились друг на друга.
После обновления iOS не всегда конектиться с колесом, приходится принудительно закрывать и снова открывать программу. Надеюсь с обновлением это пройдет
ILYA2606
[user]Sir Jonny[/user], в новой версии будет поддержка iOS 11.
ILYA2606
Что нового в бета-версии 3.0-114:
- Ninebot Mini: Добавлена дата производства, а также настройки фонарика, огоньков и блокировки
Что нового в бета-версии 3.0-113:
- Поддержка Ninebot Mini
- Авто-отключение перед завершением приложения
- Исправлена ошибка, связанная с имперской системой мер на Apple Watch
- Исправлена ошибка, связанная с экраном настройки после переподключения к другому устройству
ILYA2606
Появились группы DarknessBot в VK и Facebook, где вы можете оперативно узнавать о новостях приложения, написать пожелания к приложению, присоединяйтесь!
DarknessBot в VK
DarknessBot в Facebook
pskandr
Интересная програмка !
Под андройд пока нет версии ?
Я не пользуюсь айфонами :)
P колесо я понял что прога стала поддерживать , но только с айфоном ?
КУПЛЮ : ▪▪》》 б/у -  Ninebot Mini Pro   , интересует  InMotion V8   :)
ILYA2606
[user]pskandr[/user], Ninebot One P приложение с первой версии еще в апреле поддерживала :) На Android нет. Есть альтернатива - WheelLog, но Ninebot пока не поддерживает.
