avatar_Stolz
Блог Хабаровского гаража
Автор Stolz, 07 Фев. 2017 в 17:43
Stolz
S01E26 - Относительно простой кастомный адаптер для скутерного суппорта
(Тестирование пакетов, проверка состояния подшипников в переднем колесе,  изготовление адаптера для тормоза, процесс изготовления боксов под пакеты)
14 минут
Stolz
S01E27 - Батбоксы доделаны, корчую свою раму
(Резкая смена погоды, доклеил коробки для пакетов, нещадная переварка рамы, катание по гаражу на гироскутере, оффлайн донат)
10 минут
Stolz
S01E28 - Потолстевшие боксы и как убабахать Li-po пакет на ровном месте
(Железная часть рамы готова, доделка коробов: теперь двухцветные, Евгений М делает какой-то ящик, сомнительно покрашенные порошком штаны от мотовилки, движуха в ГСК: дырки в стенах, сложности с боковыми крышками на раму)
17 минут
Andrey0479
Как вариант, вместо малярной ленты использовать упаковочную пленку. Возможно подойдет такой метод формовки детали - упаковочной пленкой в несколько слоев обматывается каркас(в данном случае рама с коробами, можно подложить вставки в нужных местах), и уже на получившуюся поверхность накладывается стекловолокно.
Stolz
Цитата: Andrey0479 от 09 Май 2017 в 03:52
Как вариант
Мне надо чтобы крышка была ровно в бок труб, а не лежала сверху, упаковочная пленка у меня есть, но ее от смолы расширяет и всё идет складками  :-)
Stolz
S01E29 - Крышечная неделя
(Наверное слишком усложнил боковины, весь процесс по ним, накидал модели крыльев и нечто для контроллера, шиномонтаж, приехало несколько пакетов титаната для проверки)
17 минут
Stolz
S01E30 - Титанат, обвесы, крышки и свист
(Проверка коэффициента хреновости титаната, низкополигональный бокс под контроллер, промелькнула Norco с мотовилкой, понедельник без электричества, надо уже начинать мотосезон, пошла сборка дропмашины)
22 минуты
Stolz
S01E31 - Отключили свет? Е-байк иди сюда!
(Почти собрал электробайк,  как работает блютус управление китайконтроллером, установка суппорта от форзы за вечер, надевание покрышки взрывом, нарезка лесной покатушки, полное отключение электричества)
23 минуты
crond
Эх! Что-то душевный бложик приутих, повидимому море работы, что ж это тоже хорошо! Но затем придётся навёрстывать большим количеством видяшек! (:
Stolz
Сначала электричества небыло, потом нудно и много дней провода паял, в пн будет видео, накопилось достаточно.
drossel
[user]Stolz[/user], Очень жду, Ваши байки  :wow: особенно заинтересовал движок с коробкой.
Stolz
S01E32 - Два электробайка на титанате? Ловите наркомана!
(Дособирал свой байк, супер плоская светодиодная светотехника, выводы по титанату, два пациента под электрификацию, обзор мотора 1500Вт, новая версия блютус ваттметра вкратце, как прокатиться на киловаттнике и влипнуть, переспицовка обода на 273м кваншуне)
32 минуты
Stolz
S01E33 - Заморозка дешевого титаната! Какой минус ему реально по зубам?
(Разряд-заряд LTO при значительном минусе, оптимизация производства мотор колёс 2017,  краткий обзор двух бмс на LTO, заковырки с новыми версиями bluetooth модулей контроллеров, LTO show must go on)
22 минуты
Stolz
S01E34 - Электровелосипед SANYO, поломали на 20м году эксплуатации
(Начало электрификации велочоппера. Узко между дропаутами? нет петуха? нет ушей для калипера? подумаешь... Приехала куча титаната, кое что сгорело, но не он. Обзор устройства олдскульного японского электровелосипеда, будет ремонт.)
20 минут
Агапит
Под впечатлением SANYO подумалось:  и почему японцы первыми в космос не вышли?  :-)
Stolz
S01E35 - Стекловолоконные хомуты: возня месяца!
(Лето позволяет делать вещи из полиэфирки вчетверо быстрее: достаточно подробный процесс изготовления батарейного короба и крепежных хомутов из стекловолокна. Новые ништяки с таобао, неизведанные и особенные пакеты титаната 20ач)
29 минут
batson
ты как-то усложнил с хомутами, надо было изготовить два таких больших и распилить их на шесть частей и раздельными дужками крепить батку
Stolz
Цитата: batson от 11 Июль 2017 в 09:29
усложнил с хомутами
Да, но так и было задумано, на собранном велике они хорошо смотрятся  :-)
