Самовар 100% на вентиляторе ауди.
Автор me as me, 03 Фев. 2017 в 06:35
snakeunsoft
Ну, у меня почти что есть дядя на фабрике :)
Давайте ближе подойдем к теме ТС:
мы имеем моторчик от ауди на 500 ватт
Какие есть варианты чтобы моторчик ехал?
1. упсовые банки и этот контроллерhttps://ru.aliexpress.com/item/500W-motor-brushed-controller-DC-24V-36V-48V-scooter-modified-parts-motor-speed-controller-electric-bike/32323470420.html?spm=2114.10010208.1000014.14.yGZrkc&scm=1007.13338.46806.0&pvid=aa1a0767-b7b4-4c8c-885c-ac2706b8683e&tpp=1
но он же на 24 вольта? это ничего? цеплять последовательно пару упсовых и к ним параллельно несколько таких по 24 вольта?
это не убъет моторчик?
2. какую посоветуете литиевую батарейку? к ней можно вышеупомянутый контроллер?
Самокатная и электротяговая тема для меня в новинку, поэтому хотелось бы сначала попробовать, сильно не вливая в это деньги.
А потом уже, со временем, улучшить узлы которые надо будет улучшить.
Если контроллер я в будущем решу менять, старый я не выброшу на мусорник - уже знаю где его можно будет применить.
Ну а мотор это самая дорогая часть для старта - потому решено остановиться таком как у ТС - на таких много кто ездит на этом форуме, можно считать что проверенные.
Кулибин
Контроллер должен сгодиться вполне. Кататься и щупать мотор. Если рука терпит то можно в контроллере койчего пайнуть и увеличить мощу. Если летом в жару рука еле еле терпит то так и оставляем.
изи
#20
 А какая цепь у вас стоит и как крепится к мотору звездочка, от чего она?
Спасибо.  https://electrotransport.ru/index.php?topic=25494.36#topmsg
me as me
Спасибо за критику и советы, друзья. расклад по моему проекту таков:
1. газ и контроллер покупаются готовые.
2. батарею собираю сам на элементах литий и подобных, пока еще не решил каких именно. поэтому выслушаю ваши советы, так же темный лес это тема бмсок.
У меня стоит самопал, 11 зубов, венец от самой маленькой звезды от велосипедной кассеты, середина это кусок каленого железа, вырезанного коронкой по металлу, вставленного в середину венца и обваренного, цепь, соответсвенно, велосипедная. редукция 1:4
gad1982
Как ранее писал купите акки и бмс у продавцов на форуме. Т.к собирать сами будете удобней взять либо пакеты или цилиндры сразу нужного ампеража, с мелкими лучше не связываться пока нет опыта (паять или сваривать их надо уметь).
me as me
если можно, объясните в чем конкретные проблемы при их сварке\пайке?
и примерные варианты на форуме у продавцов, мне нужно 10-20ач, 24в, как мне кажется
gad1982
Акк 18650 например нужно вам параллелить чтоб набрать емкость, а их надо варить или паять. И то и другое не простое дело. А вот например 38120 уже имеет большую емкость и собирается без пайки и сварки.
Для сварки нужен дорогой аппарат, а пайка не у всех получается "правильной".
Алексей M
Литиевые 18650 контактной сваркой варить нужно, при пайке идет нагрев ячеек (хотя как паять..), что негативно повлияет на аккум. Если хочецца дешево для начала и свинец, я бы взял Дельту (когда-то ездил на них на самокате) в оранжевом корпусе с синим верхом  или Фиамм. Кислотники от УПСов не держат необходимые токи и проседают сразу.
е-байк, 26" ДД 1000W(1500Вт) 48V 12 Ач, 33А, лион
самокат Mercane WW 2x500Вт 48В батарея в апгрейде
лодка на Ямахе М12 (12В 30А) свинина 12В 100Ач
me as me
следующий вопрос для life батарей требуется бмс? и если требуется, то ссылки, прикидываю бюджет.
gad1982
БМС желателен для всех литиевых акков. Я ж говорю обратись к продавцам местным они подскажут что и  зачем и сколько. А так на алли их куча по любой цене для любого количества ячеек.
Вот пример 12В
https://ru.aliexpress.com/item/4S-12V-BMS-100A-LiFePo4-Lithium-iron-battery-protection-board-w-balance-charging/32733202168.html?spm=2114.03010208.3.65.AgdQdU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_10,afswitch_3,single_sort_3_default&btsid=d4007ade-8790-4ea1-a63d-f5b30cb1b2ed
Вот 24В
https://ru.aliexpress.com/item/Brand-8s-24v-65A-BMS-LiFePo4-8S-battery-pack-60A-8S-lifepo4-pcb-lifepo4-pack-protection/32693499412.html?spm=2114.03010208.3.81.OvtRSL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_10,afswitch_3,single_sort_3_default&btsid=2bc2123e-16ef-464d-a7a7-4282a7d92315
me as me
И так, что мы имеем на сегодняшний день:
Самокат был переведен на 24 вольта, благо бош переваривает их без проблем. Добавлена ручка газа, китайский контроллер на 500вт и аккум 24в литиевый из банок 18650 7.5ач. Все шло хорошо, пока не сгорел контроллер)) Двигатель бош не на 500вт, как мне кажется. Так вот теперь вопрос: контроллер я разобрал, выгорел один транзистор, еще один вздулся. А так как сезон уже начался не очень бы хотелось ждать более мощный контроллер из китая, а починить/апгрейдить этот каким то образом. есть идеи?
dgon.iv
Моторчик кушает 50-60 ампер, контроллер помощнее нужен, у меня ток ограничен 120ампер. Диод шунтирующий мощный поставить. (150ebu02) например.
Залудить шунт, и поставить транзисторы помощнее. 3шт irf 3205 хватит.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
me as me
Проект в продаже. Не упустите шанс купить добротную технику за дешман! https://electrotransport.ru/index.php?topic=49917.0
