Пчёлка: программное обеспечение - обновления, вопросы и предложения.
Автор Alex_Pchelkin, 31 Янв. 2017 в 15:04
cat
Видео-инструкции - это тоже хорошо, но вот, допустим, я месяц назад их посмотрел, всё успел забыть, и теперь что -- опять всё сначала пересматривать?
Нет, в виде текста однозначно нужно. Можно для начала и без картинок, лишь бы хоть что-то.
(Кстати, для изготовления pdf достаточно распечатать документ из любого Ворда на виртуальном pdf-принтере)
На самом деле, по итогам описанного выше, самые неочевидные моменты -- это:
1) то, что в информационной строке кнопка "импульсы" переключает режимы
2) сама суть режимов -- это я так пока до конца и не понял. Что-то включаю, а что -- непонятно. Обезьяна с гранатой   %-)
И да, осталась проблема с тем, что в стадии разряда ток разряда всегда = 0.
Подозреваю, что это в прошивке бага.
Alex_Pchelkin
Замечания взял на карандаш, спасибо. Скоро выйдет интересное обновление программы. И наверное как раз можно делать читаемую инструкцию.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
cat
Alex_Pchelkin
Выше в видиках есть описание. Сейчас(два дня +-) выйдет обновление и читаемая инструкция, лучше сразу с новой прошивкой работать, там стратегия CC<->CV изменилась на более нам подходящую. Все изменения и исправления будут перечислены, в том числе по разряду, например, его вольтметру.
Alex_Pchelkin
Сегодня вышло обновление загрузчика, обновление рабочей программы Пчёлки и дан старт программной оболочке на компьютере.
https://youtu.be/2OoxGM-Vc8g
bill-drill
Возможно ли сделать сброс Пчёлки на заводские установки, так называемый "reset"
Alex_Pchelkin
Сложности в этом никакой нет, просто пока не реализовано в рабочей программе. Этот наказ я слышу не  впервые, поэтому пора его внести в план на следующее обновление программы, внёс.
andry_y
C нетерпением ждем обновления + с подправленным CC/CV.
Alex_Pchelkin
Да. В план на обновление поставлена следующая модель CC/CV:
1. Для зарядки лития и других задач, где нужен максимальный контроль за не превышением выходного напряжения установленной величины. Сейчас именно такой вариант в Пчёлке, с аккумуляторами работает без замечаний. Однако, было обнаружено неудобство при запитке быстро меняющейся нагрузки, например, компрессора - выходное напряжение плохо стабилизируется из-за частых выходов за верхний порог с последующим ответным уменьшением выходного напряжения.
2. Для работы в качестве простого источника питания. Активируется выставлением тока в ноль, останется одна защита от перегрузки по 14А. Перехода в CC в штатной ситуации не будет. При этом выходное напряжение будет стабилизироваться без повышенной строгости к установленной величине и учёта тока нагрузки.  Соответственно, если выставленный ток не ноль, то это п.1 выше. Точные цифры нестабильности будут позже, но уже сейчас можно сказать, что они удовлетворяют практическим задачам, так как CV аппаратный, а не программный.
Настоящий безусловный CC<->CV достигается лабораторными источниками питания. Там всё честно и быстро, с чистыми картинками на выходе. Однако, такие источники вероятнее всего трансформаторные =  маломощные + габаритные. Импульсные варианты представлены мало и высокие цены . Во-вторых, вероятнее всего это источник питания и всё, больше ничего кроме как покрутить ручки.
andry_y
Алексей, сориентируйте, когда ждать обновлений-исправлений?
Alex_Pchelkin
По состоянию здоровья я на некоторое время выходил из строя. Сейчас благополучно вернулся. Из нового - исправил ошибку случайного "отваливания" usb связи, имеется ввиду уже основная рабочая программа, не загрузчик. WinXP точно да, Win7 и далее не успел проверить - ещё не работаю с ними плотно, но исправления заложены с учётом особенностей отличия usb1.1 между WinXP и WIn7. То есть, вроде нет оснований думать что не получится. Всё это только сейчас стало давать определённость - не жёлтый, а зелёный свет развитию основной программы на компьютере, без которой очень неудобно на практике проводить наиболее интересные операции с различными аккумуляторами, и не только.
Срок выхода обновления - до конца текущего месяца.
andry_y
Alex_Pchelkin
Делаю, программирую, на совесть и сразу с описанием, не отвлекаясь даже на монтаж паяльником. Обозначенный срок до НГ сорвал, да, виноват, компенсация должна быть теперь только качеством обновлённой программы и новыми возможностями. Срок.. давайте в конце уже этого месяца здесь напишу что сделано и уже сейчас может быть предложено на перепрошивку по запросу пользователя.
Alex_Pchelkin
Обновление выпустил, с инструкцией по части импульсов, смотрите новости на сайта устройства.
C.V. ещё в процессе - обновление сейчас только по части работы в циклах. Срок ориентир - неделя.
Продолжение следует.
DenRassk
Алексей, добрый день.
Поскажи когда уже будет окончательно доделанная прошивка к Пчёлке... такой аппарат пропадает... :~-(
Alex_Pchelkin
Денис, добрый день.
Идёт работа над обновлением программного обеспечения - полной переработке всего что было до этого. Если у владельца Пчёлки-3 нет опыта в пайке, работе с источниками питания и измерительными приборами, то потребуется пересылка устройства мне для обновленной калибровки и нескольких мелких коррекций схемотехники на верхней печатной плате.
