Мой электроминик на стартере
Автор Legeor, 18 Июль 2010 в 10:05
sans360
  Соберите шим на тл494, работает хорошо. Проездил все лето: рабочий ток 25-35 ампер, разгонный и в гору до 90 ампер. При эксплуатации все холодное. Использовал 4-е транзистора p80ne06-10 выдранных из дохлого упса, а тл-ка из крт монитора на 15".
[user]CAНЫЧ[/user], Просто те кто разрабатывает самодельные ШИМ для двигателей не всегда правильно понимают характер нагрузки на который будет работать их схема. Двигатель на постоянных магнитах  как потребитель имеет жесткую вальт-амперную характеристику, как светодиод или как стабилитрон (напряжение которого пропорционально текущим оборотам). А все мы знаем что подобную нагрузку нужно кормить исключительно током (как те же светодиоды).
А в заводских контроллерах для колекторников, (те которые идут как законченное изделие для самокатов и электровелов) ограничение тока присутствует.
CAНЫЧ
Цитата: sans360 от 15 Окт. 2015 в 20:11
..рабочий ток 25-35 ампер, разгонный и в гору до 90 ампер...
так в том и дело, что в моем случае горки и нагрузки будут, но токи в 80 ампер ушатают и злектромоторы и аккумулятор. Хотелось бы, чтобы схема питала именно допустимыми токами электромоторы, а не на всю катушку))
CAНЫЧ
Спасибо, давно пытаюсь выяснить этот момент.
Т.е. в этом ШИМ http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Newest-9-50V-40A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller-12V-24V/32325427345.html?spm=2114.03020208.3.2.8BPxS1&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201527_4_71_72_73_74_75,searchweb201560_1
, если верить продавцу, схема при достижении 40 А будет их держать не отключаясь? Еще раз прошу не пинать за глупые вопросы :facepalm:
sans360
  Вот схема с ограничением по току:
mr.Dream
Там по ходу указан максимальный рабочий ток контроллера. Ограничения может и не быть, так как шунта я на фото не увидел.
[user]TRO[/user], не усе ШИМ контроллеры умеют ограничивать ток двигателя. Большинство из них лимитирует только средний батарейный. На подобии "стандартного" конnроллера мотор-колеса.
CAНЫЧ
[user]sans360[/user], я так понимаю, это нога 16 DD1? и если, например, R12 сделать переменным, то можно задавать значение ограничения тока?
CAНЫЧ
а если нагрузка на электродвигателе возрастет, и ему "потребуется" 42А для ее преодоления, что контроллер "сделает"? Будет дальше держать 40 или феты пшикнут?
CAНЫЧ
По опыту езды на своем электровелосипеде и задаю такие вопросы. На контроллере МаркI (безколлекторном) велосипеда есть переключатель 30%, 60% и на всю катушку. Я так понял, это ограничение по току. Т.е. на любом из положений переключателя возможно достичь максимальной скорости. Разница лишь во времени достижения максимальной скорости.
#63
Это поделка типа мастеркита, очень сомневаюсь что там есть ограничение по току, гдето проскакивала старшая более токовая модель, с двумя шунтами на плате, вот она думаю была бы гораздо интереснее, ни точной инфы по ней тоже нет.
А те что я имел ввиду, в классических для электровелов алюминевых корпусах с влагозащитой с разъемами под ручку газа, тормоные ручки и почее. Вот в таких обычно все по уму, и с токоограничением.
[user]mr.Dream[/user], да, в большинстве своем есть ограничение только батарейное, но у колекторных контроллеров зачастую есть второй шунт на двигатель, в коллекторных контроллерах с этим схемотехнически проще. Однако многим и простого ограничения батарейного будет достаточно, и для компонентов не фатально.
Добавлено 15 Окт 2015 в 22:08:01
Думаю феты пшикнут, но вот на каком токе это произойдет, боюсь не скажет никто.
З.Ы.
Кстати вот ссылки на контроллер с шунтами.
http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-DC-10-50V-60A-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller-12V-24V/32443231224.html
http://ru.aliexpress.com/item/DC-10-50v-12V-24V-48V-3000W-60A-DC-Motor-Speed-fan-Control-PWM-HHO-RC/2031525084.html
На одном шунт между клеммами (вроде минусовыми), а на втором с конденсоторов на феты. Возможно это как раз две вариации когда в одном случае ограничивается ток на двигатель, а во втором батарейный. Я видел такую же плату где были запаяны шунты в оба места. Но поскольку сземы нету, и в наличии тоже, то как оно в реале работает доподлинно неизвестно.
sans360
Цитироватьа если нагрузка на электродвигателе возрастет, и ему "потребуется" 42А для ее преодоления, что контроллер "сделает"? Будет дальше держать 40 или феты пшикнут?
ЦитироватьНа контроллере МаркI (безколлекторном) велосипеда есть переключатель 30%, 60% и на всю катушку.
Ограничение тока оперативно регулировать нет необходимости. Для получения дополнительной, сверх лимитированной, мощности есть педали, или упадет скорость.
CAНЫЧ
Согласен с Вами, в электровелосипедной эксплуатации так и есть. Но мне как раз контроллер нужен не для тривиального решения. В кратце, упёрся в нагрузку электромотор, ток может расти и до 500А, если напрямую подключиться к АКБ, пока все не сгорит. А "нужно", чтобы была возможность преодолеть нагрузку при максимально безопасном значении тока для элементов всей электроцепи, проиграв, к примеру, временем и быстротой преодоления нагрузки. Прошу извинить за занудство B-)
CAНЫЧ
[user]TRO[/user], спасибо за развёрнутый ответ! С удовольствием бы попробывал в деле контроллер от своего велосипеда, но он для безколлекторного мотора. Поделку по мастеркитовски исключил. Вы привели 2 ссылки,я их видел, тоже заинтересовали меня. Значит, возможно, там и есть токоограничение (присутствует шунт в виде толстой проволочки), и  по характеристикам, на 60А? Есть ли принципиальная разница в этих ШИМ?
CAНЫЧ
[user]TRO[/user], можно ли эту схему от [user]sans360[/user]
доработать с регулируемым токоограничением, как реализовано в Вашей схеме. Получится 2 регулировки. Значением напряжения для оборотов вращения и силой тока для ограничения тяги. По электротехнике я сборщик, но не разработчик. Возможно, что пытаюсь скрестить не скрещиваемое. %-)
mr.Dream
[user]CAНЫЧ[/user], В моей новой теме есть схема контроллера собственной разработки с токоограничением по батарейному току и управлением мощностю, а не оборотрами/скважностю. А аварийное ограничение тока мотора, да бы не угробить коллектор, сделал на герконах :) Возможно, вам такое простое и надежное техническое решение подойдет :)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25722.msg664163#msg664163
проще - некуда :)
#69
Цитата: CAНЫЧ от 16 Окт. 2015 в 00:48
[user]TRO[/user], можно ли эту схему от [user]sans360[/user]....
Ну так оно там и так ограничивает. А если нужно именно регулировать, то
ставится один мегаомистый переменник как поенциометр по стабильному питанию микросхемы (15в) или к Vref, и его ползунок через мегаомистый подстроечник цеплем на конденсатор С4. Ставим вместо нагрузки лампочку, выводим переменник в крайнее положение когда на ползунке 15в, и крутим подстроечник пока ток через лампочку не прекратится. После этого можно будет ток с нуля до максимума настраивать переменником.
Или вообще еще проще, тупо поставить переменный резистор вместо R6.
_______________________
Схемы с нижними ключами и диодом паралельно двигателю хорошо работают, но мне лично не нравятся тем что через диод на малых оборотах начинает течь ток двигателя, в результате много энергии напрасно тратится на его нагрев. Т.е. к примеру, при скважности 50%, и половинной скорости через диод будет протекать ток двигателя половину времени, при токе 70А и падении на диоде 1В, на нем будет выделятся 70Вт тепла. И этот процент потерь тем выше,чем ниже напряжение питания. Меня к примеру это печалит. В моей схеме с синхронным выпрямителем, такой диод встроен в верхний ключ, и когда ток течет через этот диод, то ключ открывается и его шунтирует снижая напрасное тепловыделение. В принципе если вопрос экономии энергоресурса остро не стоит, то можно и схемой без синхронного выпрямителя обходится.
sans360
mr.Dream
Только нужно учесть, что микросхема тлт494 не выдает 100% заполнение. Для 100% нужно подать 0,12В отрицательного напряжения на 4-ю ногу. Чтобы не городить преобразователь, я включил батарейку пальчиковую через резистор 100К к 4-й ноге, а на землю от нее конденсатор, тем самым там смещение где то 0,2В :)
Батарейку менять раз в год.  ;-)
