avatar_alex_mouj
Аккумулятор вместо генератора
Автор alex_mouj, 23 Янв. 2017 в 18:13
andruxxa
Ну сняв генератор, много бензина не экономится. Экономия на постоянном ремонте отечественного генератора(особенно классика), РР которого служит от силы пару месяцев и дохнет. Я во всяком случае, экономии бензина не увидел. А вот ремень не нужен, раньше возил запасной всегда, сейчас только грм.
ligen
Цитата: vovkaT от 25 Янв. 2017 в 01:09
Да, сэкономить! Принципиальное желание! Не из-за денег!
Это мы давно знаем. Есть ещё предложения?
Отключить возбуждение но сам генератор не снимать. , что бы случай чего можно было зарядиться. Потребности восполнять при помощи альтернативных источников тока.
1. В ходу это - солнце, термо на выхлопную, кочко и ямкогенераторы на грунтовках...
2. На стоянках солнце, ветро и термо при наличии костра.
Ну и хороший аккум с большой емкостью.
inetchik
#20
[user]vovkaT[/user], первое: ты тычь аккуратней или мы знакомы ?
Второе: каков вопрос - таков ответ на вумные мысли топикстартера из разряда флуда при таком
Цитата: alex_mouj от 23 Янв. 2017 в 18:13
Есть мысль, скорее всего не новая, выскажу. Электроника автомобиля потребляет прилично энергии, особенно если включен кондиционер и другие приблуды. А если на это всё выделить отдельный литиевый аккумулятор, который заряжать от гаражной розетки?  Поставить его параллельно с генератором, чтобы заряжал основной аккумулятор, или вообще генератор снять
изложении мыслей.
Где он ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
vovkaT
Цитата: andruxxa от 25 Янв. 2017 в 07:51
Ну сняв генератор, много бензина не экономится...
А как же принципы?))
На первый взгляд это вообще смешно- экономить электричество на авто. А вот если приглядеться- становится печальнее для неверующих)
Конечно огромной экономии не увидишь, но я уверен такие системы в скором времени появятся.
Смысл такой- бенз- только на движение расходуется, а электропотребители работают от другого источника.
Если прикинуть КПД электрогенерирующей установки+ КПД самого ДВС- станет видно, что жечь бензин ради электричества не эффективно и не выгодно.
Хожу на батарейках!
...а они не плавают! ...они ходють!!! (с) )))
ElectrON
#22
кондей тут точно в тему, который везде с механическим компрессором от ремня двигателя, а не термоэлектрический
Идея бредовая, не дающая никаких реальных плюсов.
автор темы, объясните, что это вам даст?
генератор пусть 25А = Свет, вент печки, БН, = 400ватт максимум, пусть даже 30% КПД это 1200Ватт,
по Массовому расходу воздуха из ОБД диагностики можно посчитать среднюю мощность будет сил 30+ для небольшой машины(аля логан, гранта и т.п.). экономия пару процентов от силы.
и из-за этого всегда думать дотянет или нет? мертвые пробки, незапланированный пробег и т.п.
vovkaT
генератор пусть 25А = Свет, вент печки, БН, = 400ватт максимум, пусть даже 30% КПД это 1200Ватт, и из-за этого всегда думать дотянет или нет? мертвые пробки, незапланированный пробег и т.п.
Совершенно согласен- кондей тут не причём)
Хотя его все упомянули. Это говорит о непонимании вопроса на все 100%.
30% КПД- это ДВС. +КПД электрогенерации в совокупности не более 40%. Итого выходит всего 10-15%% от количества энергии сожжённого бензина. Получается на каждый киловатт электричества тратится 0,8-0,7 литра бензина. Согласен не густо)
Но экономия!!!
Хожу на батарейках!
ligen
Цитата: ElectrON от 25 Янв. 2017 в 12:43кондей тут точно в тему, который везде с механическим компрессором от ремня двигателя, а не термоэлектрический
Цитата: vovkaT от 25 Янв. 2017 в 13:01кондей тут не причём) Хотя его все упомянули. Это говорит о непонимании вопроса на все 100%.
Привод у него от ремня, это верно... но вентилятор его что ни есть электрический и жрёт немеряно. И про печку забыли - иначе прохлады в салоне не будет  :-)
vovkaT
Привод у него от ремня, это верно... но вентилятор его что ни есть электрический и жрёт не меряно. И про печку забыли - иначе прохлады в салоне не будет  :-)
Точно! Жрёт много!
И самое интересное что чем больше потребителей электричества- тем выгоднее будет поставить батарейное питание на авто!))) Ситуацию пока идеализирую. Стоимость батареи в расчет не берём. Обсуждаем "беспонтовость" идеи...
Да, по поводу- "кончился аккум и толкаем до розетки"...
Кто мешает "включить" снова в работу генератор?
Это можно сделать любыми способами. от накидывания ремня обратно, до программного включения (если приложить руки).
Хожу на батарейках!
andruxxa
Пока всех смущает кондей-в пробке он может выжрать весь заряд). При этом на дешёвых машинах его нет, и потребление летом не более 10А. На 800км хватит по трассе, а на ночлег остановиться, в комнате зарядить. Никто даже не узнает, что вы заряжались.
vovkaT
Какие ещё подводные камни приходят в голову? :-D
По поводу УАЗиков- всё-таки экономная машина подразумевает малый размер. Я не купил бы себе Белаз, что-бы поставить на него батарейки, для экономного передвижения...
...хотя тут сказали про 120 ампер потребления- тут и стоит задуматься о экономии...
Что-то наверняка сделано колхозно. При таких токах гены долго не живут.
120А*14,5V=1740W. Это дополнительные 1,5 литра к расходу бенза в час!!!
Далее пробки: чем выше нагрузка на двигатель, тем сильнее он греется, тем чаще включается карсон= дополнительная нагрузка. А мы ведь просто стоим в пробке!
Я на девятке ездил полгода с батарейками- расход был около 4х литров. (езда очень рассчетливая и умеренная. Работа разъездная= чем меньше сжёг бенза- тем больше упало в карман. Чеки делал как обычно с завышенным расходом.
Так вот- на холостых мотор чуть чуть недогревается (в межсезонье)- это говорит о том что на холостых мот пьёт мало бенза. Расходуется только на вращение самого двигателя. Отсюда недогрев и соответственно экономия. Печку включаешь на полную и мотор переохлаждается!!!)
Естественно в пробках двиг нагрет нормально, но карлсон почти никогда не включается. Летом также включается намного реже. Бортового компа не было, но уверен что на холостых мот ест не положенные 0,7 литра в час а раза в два меньше!
Хожу на батарейках!
vovkaT
Цитата: andruxxa от 25 Янв. 2017 в 14:16
...потребление летом не более 10А. На 800км хватит по трассе, а на ночлег остановиться, в комнате зарядить. Никто даже не узнает, что вы заряжались.
Вот и я о том-же)
Девяха заведёная жрёт 3,5А на холостых. Включаешь фары=7а. Фары в городе я всегда выключаю. Только когда вижу Гайцов и вне города. Если трасса пустая- оставлял габариты только. Мне хватало на три дня езды) Аккумы-свинец. Щас есть литий, но уже не на девяхе езжу и всё сложнее теперь. Не сделал ещё батарейное на нынешнее авто... Планирую. Если аккуратно- и Вам советую)
Хожу на батарейках!
inetchik
10 с лишним Ампер только на ближний с габаритами летом при движении по ПДД на ТС без диодных ДХО.
Добавлено 25 Янв. 2017 в 14:31
Цитата: vovkaT от 25 Янв. 2017 в 14:26.......... Фары в городе я всегда выключаю. Только когда вижу Гайцов и вне города. Если трасса пустая- оставлял габариты только.........
:ireful:
andruxxa
Но у меня-то есть диодные дхо :-D Поэтому ближний только в потёмках, днём летом работает только само зажигание и светодиоды дхо и габаритов. Даже 3А нету. Езжу больше года уже и желания поставить генератор назад не появилось, особенно сегодня утром после ночной смены- запускает народ движки, и у половины машин свист на всю улицу ;-D, долго ли прослужат ремни?
vovkaT
:ireful:
Не ругайся, Друг!)
Я вот имею мнение, что фары никакой безопасности не вносят в езду...
За городом тоже...
Если пасмурно- обязательно.
Считаю, что "полный свет" не обоснован. Есть параноическая))) мысль что это навязано "нефтяниками" через власти. Хотя нефтяник=власть у нас)
Хожу на батарейках!
ligen
Когда мутил амперметр в свой Патриот необходимо было знать на какой ток его рассчитывать... мерил токи постепенно включая нагрузки и фигел как стрелка амперметра ползёт вверх :-) А когда стал складывать столбиком - много новых потребителей открыл для себя.  :-D
Не говорю что все это включается одновременно, но это есть и пришлось все учитывать. Это штатные потребители, которые на заводе установлены
vovkaT
Вот Вам и нужно устанавливать "батарейное питание" в первую очередь!)
Экономия будет налицо! 1,6 литра в час!!! 57,6рублей в час будет экономия :dance:
За 8ми часовой день езды= 460 рублей...
Хожу на батарейках!
andruxxa
Надо лампочки на светики заменить(кроме ближний-дальний), будет небольшая экономия в 5раз). Но только по габаритам).
Добавлено 25 Янв. 2017 в 14:48
А что за доп.насос печки? Можно подробнее?
vovkaT
#35
Можно я?)
Классная вестч)))
Ставится на "прокачку" жижи через радиатор салонный в помощь помпе. Плюс выяснил- на заглушенной машине можно погреться не заводя мот. Работаю монтажником- иногда греемся в машине- завожу машину в два раза реже)
Хожу на батарейках!
