BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
dimontorro
newsky526. Как дела с прошивкой что нить получилось?
newsky526
Пока нет. БМС перестала коннектится с компом. Сейчас с Али едут 2 программатора,есть шанс оживить БМСку,нашел на Ютюбе ,как это сделать.
А пока,уже купил новую.
Миникрошка 4 витка
Shurko_3
#632
Добрый вечер. Подскажите через какой "шнурок"  BMS можно к компу подключить ? Нужен именно FTDI контроллер? Пробую через эмулятор порта на  CP2101,  не подключается, или там может какие настройки порта нужны ?
forummailandlogin
[user]Shurko_3[/user], значение имеют логические уровни, полярность, скорость обмена и направление управляющих сигналов, а не производитель.
Shurko_3
Разобрался, работает ))
Настройки порта не верные были, помогла переустановка драйвера.
Roma34
Доброго дня, подскажите от кокого кантакта  считать ячейки, чтобы найти нужную, для ремонта.
Michael
Считать от минуса, а по-нормальному потом ещё перемерить вольтметром что нужные дербанить собираетесь.
А пробовали заряжать, на зарядке эти ячейки сильно вперед убегают?
Roma34
есть немного, ещё покатаю посмотрю на сколько посадка по ним идёт, при зарядке 12ячейка заряжается до 4.2 на остальных 4.18.
SergeyS-S
#638
Цитата: Roma34 от 12 Янв. 2020 в 17:22при зарядке 12ячейка заряжается до 4.2 на остальных 4.18.
если качели этой ячейки выбиваются за края ( особенно нижнее ) , собственно понятно что с ней делать ......
не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти ... )
Michael
[user]Roma34[/user], заряжайте просто до 4,15В и всё.
Вы же понимаете что обсалютно одинаковых ячеек не бывает и разбежка по ёмкости неизбежна.
У вас 4,18 и 4,20 в конце что очень даже хорошо, а вот 3,7В и 3,5В почти в середине это хуже.
Т.е. разбежка в конце не более 1% ёмкости, а в середине это 15% и даже больше.
Так что вам остаётся либо пределы заряд/разряд уменьшать до ёмкости минимальной параллели,
либо менять/добавлять ячейки в этой самой параллели (даже двух) на заведомо большей ёмоксти.
Roma34
Буду переделывать, так как просадка по на пряжению в этих двух ячейках при нагрузке существенно проседает в отличает  от остальных.
Mentas
Цитата: Roma34 от 14 Янв. 2020 в 16:38просадка по на пряжению в этих двух ячейках при нагрузке существенно проседает в отличает  от остальных
у меня такая же беда с одной ячейкой №5 ,тоже на днях собираюсь разбирать ,мерить смотреть что с ней ,акумы новые с нкона были .
Sander33
Цитата: Mentas от 15 Янв. 2020 в 22:26у меня такая же беда с одной ячейкой №5 ,тоже на днях собираюсь разбирать ,мерить смотреть что с ней ,акумы новые с нкона были .
У меня 13 я ячейка при полном заряде меньше всех, а при разряде и подключенном зарядном больше всех показывает, меряю  тестером, все ячейки одинаковые во всех случаях, откалибровал  через поограмму, но все равно 13я ячейка не верно показывает.
Mentas
Цитата: Sander33 от 16 Янв. 2020 в 00:19все равно 13я ячейка не верно показывает
тык может бмска таки глючит ? я про разницу между показаниями бмс и реальным замером тестером .
ciber-demon
подскажите где найти новое приложение под андроид 10
старое не работает APP Software 2.1.1024
forummailandlogin
satell
Здесь: https://www.lithiumbatterypcb.com/smart-bms-software-download/
SergeyS-S
#647
свежий слоник для этой смарт
http://fayloobmennik.cloud/7383722  Android APP V2.1.1011.zip
http://fayloobmennik.cloud/7383721  APP Software 2.1.1024.zip
так же описание и драйвера для компа ..
