avatar_e4bike.ru
[2018] Контроллеры Infineon 4 [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 22 Янв. 2017 в 00:54
e4bike.ru
Весь ассортимент здесь!
aviator645
tmkt
Цитата: aviator645 от 07 Авг. 2017 в 19:22
Чем 3от 4 отличаются?
предполагаю что 3ий НЕ синусный
зато может работать с редукторными моторами
:bw:
Rjkz
ttt01
Пришел шнурок на замену. Оперативно. На этот раз я перестраховался--сначала включил шнурок с отключенным +5в проводом, затем подключил контроллер, затем +5в, затем программу, все прошилось без появления надписи нажать кнопку. Второй раз пока не пробовал, потом.
e4bike.ru
[user]tmkt[/user] верно написал. Не синусные, могут работать с редукторниками, в том числе с МАС, немного меньше настроек, немного дешевле. Вообще 3 инфинеон довольно популярный контроллер. Не думал, что к нему будут вопросы.
Rjkz
Я точно слышал по звуку, что он не синусный! /:-)
Значится 4 поколение таки бесшумное...
PITER
бесшумное настолько , что не слышно даже в полуметре , единственный звук это от протектора покрышек по асфальту
Экобайк.про
Немного непонятно по поводу того, что третья версия может работать с редукторниками. В контексте можно подумать, что четвёртая версия не может.
С бафангами BPM и CST, равно как и BMC ( тот же MAC,  но постарше и производитель другой) проблем не возникало. С парой нонеймов также.
e4bike.ru
В том то и дело, что у кого то не возникало, а у кого то проблемы, вплоть до невозможности стартовать. Учитывая все эти истории, ввели в ассортимент V3, с ним проблем с редукторниками нет совсем.
Экобайк.про
Понято.
Позволю вопрос. Автодетект градусности МК в проге для прошивки отсутствует или включён по умолчанию?  Полученные контроллеры 4й версии работают с редукторниками на 120 градусов.  Попробую на досуге к ДД 60 ти- градусному
подоткнуть. Аж самому интересно стало.
e4bike.ru
Надо явно указывать 120 или 60.
krym2016
Цитата: e4bike.ru от 07 Авг. 2017 в 01:29
Скоро уберем из программы это упоминание кнопки, которое зря вообще туда добавили.
[user]krym2016[/user], закройте программу, отключите шнурок от контроллера и компьютера. После этого подключите шнурок в компьютер. Должен гореть только один красный диод. После этого подключаете шнурок к контроллеру. Должен гореть красный и мигать едва заметно зеленый. Если получилось - включаете программу и успешно прошиваете. Если зеленый не мигает/горит или мигает синий/горит зеленый - пробуем переподключиться к контроллеру/меняем USB порт/перезагружаем компьютер.
при плавном втыкании разъёма(красный горит) сначала начинал мерцать зелёный при полном втыкании(до фиксации) разъёма, загорается то синий, то зелёный,один раз даже вместе.
Сейчас просто горит синий с красным(постоянно) удаляю драйвера,горит красный,устанавливаю драйвера(после всем знакомого звука) горят синий и красный.
В диспетчере устройств,пишет устройство работает без замечаний)
ttt01
Ну так и у меня было. Новый шнур помог. (Есть мысль, что после вкл. контроллера к батарее в нем остается заряд, и откл батареи и вкл  к компу ведет к повреждению адаптера. Но это так, вариант гадания. )
m_denisov
#194
[user]krym2016[/user], Windows не 8-й или 10-й, случайно?
Попробуйте поменять драйвер. С этим у меня все работает.
http://blog.rchip.ru/download/other/PL2303-Prolific-DriverInstaller-v1.5.0.zip этот драйвер 2011г. Он же самый универсальный. Перед установкой текущий драйвер удалите.
Мои видео:
aviator645
а как узнать мотор 120 или 60 градусов?
krym2016
[user]m_denisov[/user], Windows 7-ка.
Выше описанные действия,происходят  также,при подключении к устройству с которого удалось запрограмировать(нэтбук,но там было окно "пофиксенно" и все значения,не влезли на экран.)
Serge_e
Возможно, что кому-нибудь еще помогут описанные по ссылке действия при работе с "новым" шнурком:
1) http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file18946/
2) http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php#install
ЦитироватьБольшинство шнурков для программирования раций делаются на основе PL2303HX.
Микросхемы PL2303HX бывают оригинальные от Profilic и скопированные китайцами.
C определённой версии драйвер Profilic PL2303 проверяет подлинность чипа и отказывается работать.
ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД ОШИБКИ 10:
На Windows 7 x64 с версией драйвера 3.2.0.0 и ниже всё работает нормально. Все более свежие версии выдают "ошибку код 10". Нужно откатиться до версии 3.2.0.0 и всё будет работать.
Windows может сам обновить этот драйвер на самую свежую версию в будущем. Если это происходит, отключите автоматическое обновление драйверов:
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
