avatar_e4bike.ru
[2018] Контроллеры Infineon 4 [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 22 Янв. 2017 в 00:54
Croy
Круиз включается сразу после нажатия соответствующей кнопки. Нажали еще раз или крутнули ручку газа: он выкл.
PITER
для мотора 1000 ватт ДД надо INFINEON 4 (12-FET) или потянет INFINEON 4 (6-FET)?
Torsus_SD
Цитата: Андрей25 от 20 Май 2017 в 10:44
Обладатели этих контроллеров и редукторников, есть тут такие?
Может сам продавец тестировал с разными моторами?
Вот так работает пара редукторник и синусный инфинеон: крутить ручку газа надо плавно, лучше начать движение на педалях и начать крутить газ, а иначе рычание и дерганье.
При наборе макс. скорости начинается конкретное дерганье, лечится сбрасыванием скорости и отпусканием ручки газа, после надо плавно крутить ручку газа и уже при наборе макс. скорости дерганье не повторяется.
С обычным контроллером, естественно ничего такого нет и все отлично работает, а вот с этим синусным такая бяка. :ireful:
Та же самая фигня. Кто то знает как с этим бороться?
Torsus_SD
Окей, пойдем по иному пути.
Верно ли я понимаю, что контроллер типа Инфинеон 4, не способен корректно работать с двигателями  MAC , в силу недостатков конструкции или прошивки?
Croy
[user]Torsus_SD[/user], проблема есть и пока не решена. Спрашивал у Валенина, он ничего конструктивного не предложил. Сказал только, что ждут 3 версию, а 4-ю ограничили только для дд. Выводы можешь сделать сам.
Torsus_SD
Ребят, вы на сайте это укажите хоть, свинство какое...
tmkt
планируются ли контроллеры на 24 и 36 фетов? чтобы можно было качать 200А батарейного 600А фазного?  :bw:
PITER
вскрывал два  контроллера - очень мало термопроводной пасты на радиаторе, из за этого с корпусом почти нет контакта , пришлось добавить КПТ-8
tmkt
подключил ща 18ФЕТ к своему 5кВт ДД мотору. Пока проверял только на вывешенном колесе.
Тоже есть ОЧЕНЬ злые тычки при откручивании ручки газа мотор стучит, будто молотком по раме ударили.
То есть к примеру откручиваю ручку газа плавненько, мотор раскручивается до 118кмч, потом отпускаю ручку (мотор все еще крутится где-то на 100+кмч) и резко откручиваю ручку с нуля до максимума - получаю УДАР где-то от мотора, будто молотком стукнули, после чего мотор снова набирает максимальные обороты.
И кажется еще заметил, если ручку не отпускать до нуля, а просто "играть" ею где-то в районе центрального положения, то ударов нету. Но если сбросить до нуля и снова открутить вот тогда идет удар, однократный, пока снова не сбросишь газ. Мотор все это время крутит на околомаксимуме (он очень тяжелый и останавливается очень долго)
Что это? это лечится перепрошивкой или контроллер с дефектом?
tmkt
И еще вопросы:
какое сопротивление шунта для 18фет? (думаю полезно будет и для 6фет и 12фет)
чтобы забить в цикланалист
что означает в программе параметр "Угол"? это автоматическое определение 60-120 или наоборот какое-то фиксированное?
как выставить задержку включения лимита по фазному току в "0"? в программе не вижу такой настройки...
tmkt
Собрал все, провел дорожный тест
На дороге все намного лучше чем на вывешенном колесе! Ударов этих непонятных не обнаружил. И да по сравнению с 3им инфинеоном мотор дырчит на разгоне намного меньше, его слышно только если совсем открутить газ. Шум меня не волнует, а вот вибрации на 3ем инфинеоне от мотора были зверские, страшно аж за обмотки, особенно при старте.
Запрограммировал 70А батарейного, но CA показывает до 84А. Не знаю, может у меня занижен сейчас шунт потому что я его оставил тем же что и для 3его льеновского инфинеона.
Можно написать и тут и на сайте значение шунта поточнее? Хочется знать сколько все же от батареи потребление... а то разогнал от примерно 6кВт вчера 110км/ч  B-) вот и думаю сколько ж на самом деле было киловатт  :bw:
Croy
[user]tmkt[/user],
ЦитироватьУ 6фет 4 мОм. У 12 - 2 мОм. У 18 должно быть 1.3, но ещё уточним.
e4bike.ru
[user]tmkt[/user], на холостом могут быть такие эффекты. Под нагрузкой все должно работать штатно.
Для 18фет 1.3 мОм достаточно точно попадает, хотя от экземпляра к экземпляру может немного плавать.
Угол 120 градусов для этого мотора.
Фазный ток тут всегда ограничен, если прошивать через нашу программу.
Включение круиза по таймеру в нашей программе не настраивается.
110 км/ч это серьезно. Ощущения тоже подтверждают эту скорость?
Весь ассортимент здесь!
tmkt
подтверждают) зеркало мое нашлемное сдуло так что уже толком ниче не видел пришлось замедлиться и поправить
https://www.youtube.com/watch?v=GismWf1CZLc
e4bike.ru
А чем прошивали и какое значение шунта в СА было?
tmkt
прошивал программой, скачанной с сайта e4bike :) под вин7
(кстати странно почему не смог выставить русский язык, в выпадающем меню только English, это может быть связанно с тем что винда английская?)
шунт остался как для льеновского 3его инфиника, 1.333мОм
e4bike.ru
Ток бывает немного завышает относительно выставленного. А шунт правильный получается. Удивительное дело, 110 на 6 с небольшим кВт.
tmkt
вот сохранил! на самом деле 75А батарейного и 203А фазного
трехпозиционник пока не юзал - ручка газа сломалась :( ездил на своей простой ручке газа которая без кнопок
а вот еще интересно что означает ползунок "Regen strength", похоже это не проценты а какие-то единицы
50 выставил - но реген по факту был очень слабенький
в итоге осторожничал т.к. тормоз был только передний и он оч быстро перегревался ... боялся что вскипит
