Дрель или болгарка как двигатель на электроскутер
Автор Legeor, 14 Июль 2010 в 04:30
METAL
Даже и не заморачивайтесь с ламелями,приходилось пару раз восстанавливать,разок на стартере дв. 4D56T(прогарели пара ламелей) который потом служил еще долго,а вот на болгарке разболталась одна ламель-пытался приклеить и даже полностью её переклеивал-в первыи пуск развалилась.:(
И не только! ;)
Влад Мак
Цитата: Legeor от 19 Июль 2010 в 16:23
Вот очередная дрелла съезжает с темы, блин. не годится для приспособления под тяговый мотор с развалившимися ламелями. я ищу сейчас неисправные мощные дрели для переделки, вот попадаются такие как на фото. попробую эпоксидкой, но не дам и полпроцента гарантии. ищу дальше, жаль.
А сколько в ней мощности?
Если менее 500Вт, то уж лучше мотор от вентилятора радиатора .
Кто-то писал, что бывают по 600Вт.
Может их спарить или строить.
Если будете пробовать клеить ламели, поглубже запилитесь в тело коллектора.
Возможно есть смысл, проточить по краям ламелей на пару миллиметров и обмотать с эпоксидкой какой-нибудь ниткой теплостойкой.
Legeor
ЦитироватьЕсли менее 500Вт, то уж лучше мотор от вентилятора радиатора .
У нас только Японский транспорт, на них иначе с радиаторами :) у меня несколько таких моторов валяется вместе с крылаткой, но на полкиловаттники они никак не претендуют... Какую картину прояснит замер тока ХХ? в принципе и заморачиваться не охота, они по габаритам мизерные. Только если посмотреть их конструкцию и придумать как их параллелить механически? штуки три в параллель может и вытянут на полноценный тяговый мотор микротранспорта. но опять же, напряжение 12В на каждом... вольт бы 36 примерно хотябы.
Люблю своё Преображение
Влад Мак
Ну, то что по габаритам мизерные, так может у японцев какое Ноу-Хау на это дело.
36 вольт, если уж хотите возить три акк, то получите соединив три мотора последовательно.
Тут предлагался вариант работы кучи маломощных моторов на одну нагрузку с помощью венца маховика и шестерён  бендексов на каждом из электромоторовhttps://electrotransport.ru/index.php/topic,1716.0.html.
Ну, ещё, если найдёте или сделаете трёхфазный контроллер, то можно задействовать электрогенератор от автомобиля.https://electrotransport.ru/index.php/topic,1866.0.html
Legeor
Цитироватькучи маломощных моторов на одну нагрузку с помощью венца маховика и шестерён  бендексов на каждом из электромоторов
этот механический ужас я и представить пока не могу! сколько станочных и сварочных работ... в долгах по гроб можно залезть токарям.
ЦитироватьНу, ещё, если найдёте или сделаете трёхфазный контроллер, то можно задействовать электрогенератор от автомобиля
Собственно с этого когда-то начинал, только не получается пока контроллер... может когда-нибудь прикуплю, тогда и продолжу эпопею с генераторами.
последовательное соединение трех моторов тоже пока не могу представить, теоретически на каждом будет то же напряжение и те же токи (зарактеристические) как на отдельном. ну даже не знаю, посмотрю как механически срастить, а там электрику напаяем.
Вот, кстатьи по теме топика, нашел-таки клиента. болгарка 900Вт, дугу здорово тянет на коллекторе, подозреваю витковое. на корпус не звонится ни якорь ни статор, обрывов ни в якоре ни в статоре нет. якорь внешне не подожжен, пузырей лака не видать, вот на статоре заметны следы нагрева, да она на холостых здорово греется, и статор и якорь. Думаю перемотать более толстым проводом. щетки добротные, толстые и съемные, не надо паять. будет на постоянку.
Влад Мак
Обычно, считается , что за поллитра точат.
Может Вам в токоря пойти.
Цитироватьпосмотрю как механически срастить,
Где-то, была ветка , как три мотора от вентилятора Газели на один вал втулками срастили.
ЦитироватьВот, кстати по теме топика, нашел-таки клиента. болгарка 900Вт, дугу здорово тянет на коллекторе, подозреваю витковое. на корпус не звонится ни якорь ни статор, обрывов ни в якоре ни в статоре нет. якорь внешне не подожжен, пузырей лака не видать, вот на статоре заметны следы нагрева, да она на холостых здорово греется, и статор и якорь. Думаю перемотать более толстым проводом. щетки добротные, толстые и съемные, не надо паять. будет на постоянку.
Хоть раз, перематывали?
Legeor
ЦитироватьХоть раз, перематывали?
Вообще моторы, конечно не раз, правда не всегда удачно, терпения не хватало. У этого красавца всего две простые обмотки, которые можно намотать на оправках, потом скрутить изоляцией и впихать на место, зафиксировав чем-то. Я пока ищу провод, на работе ничего подходящего не оказалось, я думаю намотать проводом в миллиметр, или около того. Сейчас там провод 0,3мм диаметром. Не прикидывал даже, как это все будет работать и на каких напряжениях, какие моменты будет выдавать. Якорь-то последовательный, и не перематывался, как они сработаются...
Влад Мак
Можно и тонким в несколько ниток.
Может много снижать напряжение и не надо. Щётки большой ток долго не выдержат.
Legeor
ЦитироватьМожно и тонким в несколько ниток.
Про литцендрат уже думал, скорее всего его и придется пихать. Насчет напряжения, видимо под сотню вольт все-таки придется выдумывать способы... или батарея побольше или преобразователь с трансом, на больших частотах трансы маленькие, 50Гц мне не надо. лучше постоянку, так что попроще будет.
mihalich
Нет Коллеги. Если уж перематывать, то лучше низковольтовый  на более высокое напряжение , а не наоборот.
   Тогда коллектор со щетками, будет с запасом прочности по току , а не наоборот.
    Моторы электроинструмента -двух полюстные , всегда высокооборотные и маломоментные; такими они и остануться после перемотки.   Это не катит, так как , ступени 3 любой редукции.сделает КПД непреемлемым.
   А с проводом "лицендрат" вообще  абсурд : он предназначен для микровольт и мегагерц, а иначе не имеет смысла.
      Стартёр то , по крайней мере, тяговый;  тяговым останется и после перемотки, и КПД повысит.  Если
его 12 вольтового перемотать  на 72 вольта, то теплопотери в нём уменьшаться в 36 раз.
Увеличится и допустимая длительность работы и его и  ак. батареи и пусковой аппаратуры.
Ну словом "линцендрат" сейчас по старинке называют много одножильной меди впаралель.
На большие токи изготавливается самостоятельно, хотя можно найти и в продаже (дороговато).
Таким сварочники мотают.
А на счёт уменьшения теплопотерь в 36 раз при перемотке стартера с 12в на 72в, то ты фантазёр.
Тепловыделение уменьшится только на переходе щётки-ламели.
Среднее значение тока на квадратный миллиметр меди останется тем-же.
Обмотки как грелись - так и будут.
mihalich
    Всезнайка, ты свой рейтинг уже положил . Лежачего не бьют, но ты же вынуждаешь ! !  !
Закон Физики гласит:   " Тепловыделение в любой электрической цепи  прямопропорционально  КВАДРАТУ
ТОКА, СОПРОТИВЛЕНИЮ И ВРЕМЕНИ ...........Q = 0, 24  *  I квадрат * R  *  t   =    арифметику то хоть помнишь?
      И ведь это тебе уже вдалбливали , сам признал, что бес попутал,  забыл уже   ? ? ?    СТЫДОБА !
Пожалуй выпады в свой адрес я пропущу как неинформативное.
Теперь по существу:
А это ничего, что сопротивление выросло в 36 раз?
Провод стал не только в 6 раз тоньше, но и в 6 раз длинней.
Так что сопротивление выросло пропорционально квадрату уменьшения тока.
А формулы хороши, переписывая учебник неплохо бы вникать в суть.
nikvic
Цитата: mihalich от 25 Июль 2010 в 12:23
     Стартёр то , по крайней мере, тяговый;  тяговым останется и после перемотки, и КПД повысит.  Если его 12 вольтового перемотать  на 72 вольта, то теплопотери в нём уменьшаться в 36 раз.
При сохранении тех же рабочих режимов (РПМ, мощность/момент) теплопотери те же. Они определяются не толщиной провода, а плотностью тока.
mihalich
Теперь по существу:
      Да,  Тут я перебрал.   Вникнул в суть, пересчитал  и  ИЗВИНЯЮСЬ.
если, конечно, не считать щеточного узла.
По словам очевидцев, в том числе с этого форума, ламели и щётки стартерного двигателя при работе на номинальной мощности разогреваются до красна. Часть этой энергии отводится  в виде излучения, часть с циркулирующим воздухом, часть уходит в обмотки через подключённые к ламелям провода. Судя по выложенным фотографиям выгоревших ламелей, щёточный узел самое критичное место. Поэтому совет mihalichа перемотать двигатель на более высокое напряжение должен существенно продлить время работы стартера, и повысить мощность на которой стартер сможет долговременно работать в тяговом режиме(думаю в разы). Однако я и врагу не пожелаю перематывать стартер, особенно если нет богатого опыта по перемотке двигателей с ламелями.
Legeor
Чувствую, что пока я там хоть что-то намотаю, тут лохмотья полетят из форума :)
Да не переживайте так. а то плотность тока, закон Ома и др. Все для нас конечно полезно, для того, чтобы хотябы прикинуть. а как намотаю и дай Бог прогоню на этом девайсе с ветерком до магазина, вот тогда и посмотрим, что греется а что отваливается :) благо все бесплатное почти, не 37000 как Кертис например.
и, кстатьи
ЦитироватьПоэтому совет mihalichа перемотать двигатель на более высокое напряжение должен существенно продлить время работы стартера, и повысить мощность на которой стартер сможет долговременно работать в тяговом режиме
:) тут ветка про болгарку, а не стартер, мотаю наоборот на поменьше напряжения, более толстым проводом. киловаттная болгарка с уменьшением напряжения и незначительно увеличенным током будет выдавать половину примерно (я так прикидываю) мощности, чего мне должно хватить для поездок в магазин.
У болгарки обороты бешенные, редуктор понижающий раз в 50 есть?
Если нет, то даже толчка толком не почуствуется, не то что до магазина слетать.
Я бы на неё забил. Как проводА с уеличенным сечением к ламелям крепить, тем более в несколько жил?
Паять нельзя, при прогреве ламелей припой растечётся.
Надо клепать или приваривать, а тут и с одной жилой проблема.
Но как говорится: "если очень хочется - то всегда можно" и "отрицательный результат - тоже результат".
