avatar_Ivan 100KWT
Неисправности самоката Xiaomi и пути их решения.
Автор Ivan 100KWT, 13 Янв. 2017 в 17:25
Sr-Rm
#306
Баянчик, но веселый. :laugh:
Rjkz
Толян
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Rjkz
#309
(Censored) самокат! вот теперь выбило контролер. опять.  :ireful:
Добавлено 10 Авг 2017 в 12:28
Цитата: Толян от 10 Авг. 2017 в 01:54
Цитата: Rjkz от 09 Авг. 2017 в 20:47
БМС или контакты
это был предохранитель на плате бмс. точнее,то что там уже до меня напаяли.
Rjkz
Цитата: tsvalek от 30 Май 2017 в 12:45
Цитата: MEGATRON от 30 Май 2017 в 07:07
Копайте ямку метр на метр, кладите туда сяокат и засыпайте землёй. Помяните его и инженеров добрым словом...
Спасибо конечно, но закопать всегда успею :)
По теме:
На плате контроллера обнаружил пробитую микросхему, идентифицировал её как TPS54160ADGQ.
Заказал её, как приедет впаяю отпишусь помогло или нет.
В точку. Оба контролера сгорели именно по этой схеме- выбило эту микросхему.
В Питере в наличие нету, что странно.
Мож в Москве есть?
sergsap
[user]Rjkz[/user], т.е. дисишка выгорела и унесла с собой контроллер заряда?
1. Сяо М365
2. SW Mini 4 (48V)
3. Клон Yamaha BWS (QS 3kW, 60V)
Rjkz
Кто кого вынес -хз. В какой последовательности это произошло- хз.
Выгорел предохранитель на плате БМС, и утащил с собой этот микроконтролер (или наоборот). При чём в обоих контролерах одинаковая ситуация.
Попробуем заменить выгоревший микрик на обоих контролерах и посмотрим на результат.
Интересное вот в чём, почему выбивает этот микрик?
Батарея ни при чём скорее всего.
Может головная плата?
Микрика TPS54160ADGQ не нашёл, наверное опечатка, и на самом деле TPS54160DGQ - таких микриков полно.
Кто в курсе, правильный ли микрик я определил?
Dm1try
Цитата: Almodovr от 04 Авг. 2017 в 11:57
Всем добрый день! Такая проблема. Относительно новый Сяокат. Пробег 35 км. На 60% заряда покатился с горки зажимая тормоз. Внезапно самокат отключился без предупреждения. Не подал никаких звуков. Тормоз сразу стал вялым. Обратно не включается и вообще не подаёт признаков жизни. Раскрутил деку, с виду все нормально. На плате батареи ближе к переднему колесу мигает синий диод. Подключаю зарядку, на блоке горит красным, мол заряжает. Закрутил все обратно. Прошу помощи! Самокат в Калининграде. Есть ли способ какой-то доставить в сервис в Москву?
Из Калининграда доставка наземным транспортом до 7 дней (может быть больше, может меньше, срок ориентировочный). Обратно так же наземкой, т.к. батарея и к авиа-доставке не принимают.  (Я из курьерки).
Рекомендую просто связаться с сервисом и удаленно выполнить всех их запросы (по скайпу например, оплатив удаленную консультацию). После нахождения проблемы,найти местных умельцев и запросить ремонт по рекомендациям Москвы.
sergsap
Даташит на эту дисишку гулится в один клик, и там написано, что есть как TPS54160A, так и TPS54160. В чем разница, надо курить, но на первой же странице даташита сказано:
TPS54160A has Tighter Enable Threshold Than TPS54160 for More Accurate UVLO voltage
1. Сяо М365
2. SW Mini 4 (48V)
Fsancho
 Вот и меня можно " Поздравить "
Самокат практически новый. Пробег 150.
Неделю ввозил в багажнике машине, стоял все время на зарядке через преобразователь. Сейчас проверил, не включается. Не заряжается. Вечером буду разбирать .
Это самая не надёжная транспортное средство, которое у меня когда-либо было до этого. Три прокола колеса, разболталось крепление руля,  хз что теперь.
Xiaomi mijia сток.
Fsancho
Самый дальний правый.
Пропаял, все работает.
Вообщем не исправили детские болячки в последних партиях. Напомню, самокату пару недель, 150 км.
Xiaomi mijia сток.
EcoDrift
#317
[user]Fsancho[/user], а дата самоката у Вас какая?
tsvalek
[user]Rjkz[/user], Замена пробитой микрухи мне не помогла, вероятно задело сам микроконтроллер, который менять резона нет, т.к. он прошиваемый а чем шить и где взять прошивку не понятно...
MEGATRON
Если ничего не помогает - отнесите в сервис или купите новый контроллер.
Alv
Есть ли импульсы на преобразователе?  Есть ли входное напряжение? какое напряжение на ножке EN?
Посмотрите еще на диод, его обычно тоже гнет, если преобразователь выгорает.
Так же можно минуя преобразователь подать напряжение от какого - нибудь источника (снять номиналы делителя и вычислить выходное напряжение по ДШ)
PS TPS54160A
ENABLE AND UVLO (EN PIN)                                                     min                    max
No voltage hysteresis, rising and falling, 25°C                         0.9      1.25       1.55 V
Enable (TPS54160) threshold voltage
No voltage hysteresis, rising and falling (TPS54160A)           1.11      1.25      1.36 V
simutin
Сломался болт (тот который длинный такой в механизме складывания, см. фото) вопрос где купить замену и есть ли аналоги (мск)?
Бабай
Цитата: simutin от 14 Авг. 2017 в 16:23Сломался болт (тот который длинный такой в механизме складывания, см. фото) вопрос где купить замену и есть ли аналоги (мск)?
Похоже, болт не стандартный. Сомневаюсь, что есть аналоги.
Надо покупать стандартный, прочностью 8,8 или выше и искать токаря, чтобы сделал проточку (если без неё нельзя обойтись)  :bw:
Humbert
Стандартный маршрут с работы на работу  12 км. Наездил по нему порядка 500 км.  Доезжал всегда на 1-2 делениях
Вчера вдруг посреди маршрута почти полностью разрядился и поехал словно в экорежиме - не тянет в горку. Подумал, что зарядка выскочила и я не заметил.
Сегодня зарядил полностью на 30 км, проверил все параметры из приложения, но история повторилась
