avatar_Overrider
Контроллер для МК на дискретных элементах
Автор Overrider, 13 Июль 2010 в 19:18
Overrider
На днях читал даташиты на драйвера для мосфетов и нашёл там интересную фичу, в некоторых моделях есть встроенная мёртвая зона, которая не даст открыть одновременно и верхний и нижний ключ (Dead time). Это натолкнуло меня на мысль о капитальном упрощении контроллера. Схема представленная во вложении это фактически электронный коллектор со стабилизатором тока. Дешифратор с матрицей ПЗУ  можно заменить любой интегральной ПЗУшкой с последовательным вводом-выводом размером 8х8 или больше (например к155ре3). Итоговая стоимость вполне может уложиться в 500р (в зависимости от мосфетов) :)
Собственно схема в том виде как представлена это концепт, но как вам, уважаемые коллеги, концепция? Имеет смысл доработать до ездящего экземпляра? :)
qxov
Выглядит симпатично.
По минусу так дёргать низя, там питание драйверов с минуса фазных мосфетов, а вот по плюсу может чё и выйдет.
Дешифратор  не нужен вообще. Есть драйвера с мёртвой зоной, у которых один вход (минус - нижний полевик включен, плюс - верхний), туда напрямую сигналы с датчиков холла . А второй управляющий вывод там для разрешения работы драйвера (он закрывает оба полевика), через них по идее можно мощность регулировать подавая туда шим.
А ещё есть драйвер с встроенным генератором (нужно добавить частотозадающие резистор с ёмкостью). Так вот, если в точку соединения ёмкости с резистором подавать через такой же резистор напряжение в пределах питания драйвера, то на выходе будет шим пропорциональный этому напряжению. Я себе так стабилизацию тока на своём коллекторном драндулете сделал.
igopa
Делал контроллер на MC33035 + ir2110 + irf3710  схема заработала, до ездящего экземпляра недошла.
Влад Мак
Взглянуть на схему - можно?
Overrider
не пойдёт. Тогда в любом положении колеса всегда будет открыт один из ключей в каждой фазе, а значит в любой момент времени две обмотки будут закорочены между собой
igopa
Схема по PDF, по верхним выходах поставить транзисторный инвертор,далее типовое включение ir2110.Способ подключить шим .Начинаеш конструировать схема меняется,и ее как правило нет.
Павел
...Итоговая стоимость вполне может уложиться в 500р (в зависимости от мосфетов) :)
Думаю что от процессоров уходить не надо, ну и что если он на 100р дороже логики? Какая разница 500р или 600р? В контроллере самое ценное это корпус, полевики, драйверы, питание слаботочки, а проц копейки стоит.
usavich
Цитата: Павел от 17 Июль 2010 в 19:10В контроллере самое ценное это корпус, полевики, драйверы, питание слаботочки, а проц копейки стоит.
Вполне техническое обоснование для легендарной кнопки "СТОП", но есть один нюанс. Проц сам себя не запрограммирует.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
