avatar_Benedict
Сборка батареи на 50Ач из ячеек 18650, нужен совет
Автор Benedict, 06 Янв. 2017 в 15:33
Benedict
Батарея сделана и испытана. Сделал два блока по 32 ячейки в каждом, 4s8p.
На фотке только один блок, но второй выглядит также. Понимаю, что сборка не аптечная, зато вполне функционально  :-)
Оба блока завернул в кевларовую ткань (немного паранойи не помешает).
Купил пластиковую коробку у китайцев размером 200х200х90мм.
С учетом обертки и мягких вкладок вошло как влитое.
Номинальная емкость вышла порядка 53Ah. Полный вес 3.8кг. Испытал на воде, хватило на 8 часов. Ходил на скоростях 1-я(80% времени) и 2-я(20%). Ниже выкладываю таблицу расчета силы тока в зависимости от скорости. К сожалению, точных данных в сети не нашел по своему движку(Минкота 30А), все замерял самостоятельно. Что касается точности замеров... увы, не уверен на 100%, что это самые правильные цифры, к сожалению, с мультиметрами мне не везет. Так что выкладываю больше для ориентира. Когда возьму у приятеля профессиональный прибор, сделаю замер и выложу данные заново.
Ну чтож, первый этап прошел. Теперь буду копать в сторону ШИМа.
Отдельное спасибо всем, кто помогал советами!
Жизненный опыт похож на выигрышную лотерею, купленную после тиража.
spb-e
нормально аккуратно даже я бы сказал. главное потом флюсы смыть чтоб коррозия не развивалась и контакт ухудшила  :eureka:
9II-I82-78-78
yaredik
какую скорость развиваете,на таком моторе?
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Benedict
#21
Цитироватьнормально аккуратно даже я бы сказал. главное потом флюсы смыть чтоб коррозия не развивалась и контакт ухудшила
Флюсы смывал как мог... бум надеяться, что смыл.
Цитироватькакую скорость развиваете,на таком моторе?
Честно говоря, никакой. Зная, что поворот регулировки скоростей добавит лишь бурления в воде, я даже и не думал проверять скорость. Она не была моей целью ни на каплю. А для результата мне нужна была только первая... у нас хищная рыба зимой пассивная, если превысишь, скажем, 4-5км/час, то она за приманкой не погонится.
А главной моей целью был вес - перейти от 20 кг свинца к 3.8кг лития, вот оно  B-) B-) B-)
Возможно, вчера ночью не сообразил, что имелось в виду по поводу скорости. Мотор, в принципе, нормальный, если поставить пятую скорость, то можно двигаться как быстро идущий человек, не более. В километрах не скажу, никогда не замерял. Зато акк сдохнет настолько быстро что оглянуться не успеешь. Для быстрых переходов я пользовался лишь третьей скоростью, помня о "бурлении в воде".
Константин я
MMS
[user]Benedict[/user], Поделитесь опытом, при сборки в параллель вы подбирали ячейки с одинаковым внутренним сопротивлением?
Какой минимальный разрядный ток должен быть у ячейки, если акб 12s4p, а контроллер макс. на 16 ампер?
madeingrey
#24
Мне не нравится как собраны оба акума в этой теме... Паять медную шинку напрямую к элементам это перегрев элементов (медь моментально нагревается и греет банку) И следующую за ней греет... Усик на 20 ампер потребления надо 0.4, 0.45.. Шинку от 2 квадратов. Бмску на 20 ампер можно хорошую взять на али за бакса три.. с балансиром,хотя толку от балансира на 50 ма на таком количестве банок нету.. Но хорошие банки не разбегаются.. https://aliexpress.ru/item/4000497564696.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a635518i0cAY6&algo_pvid=e0a86b8f-8463-4926-a4b0-0197ba1ad733&algo_expid=e0a86b8f-8463-4926-a4b0-0197ba1ad733-23&btsid=0be3743b15867799133897951ee106&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Паяльник чтоб быстро паять надо или советский ватт на 80 -100 с массивным удобно заточеным жалом.. Желательно никелированным ( никель не обгорает)
Или импульсный типа Hakko t12 и жало топорик или массивное другое не острое ( паяльник копейки стоит)  Флюс безкислотный и царапать каждый элемент в месте пайки чем то острым.. обезжиривать обезжиркой перед царапаньем и пайкой https://aliexpress.ru/item/32308557694.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5b562ce7VmJNCO&s=p&ad_pvid=202004130518482880192059549100010226142_4&algo_pvid=2abdffcf-cc9e-41a3-9cbb-794d0f999a75&algo_expid=2abdffcf-cc9e-41a3-9cbb-794d0f999a75-3&btsid=0ab6fb8315867803286634972e45de&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
madeingrey
madeingrey
Цитата: MMS от 05 Март 2020 в 23:55Benedict, Поделитесь опытом, при сборки в параллель вы подбирали ячейки с одинаковым внутренним сопротивлением?Какой минимальный разрядный ток должен быть у ячейки, если акб 12s4p, а контроллер макс. на 16 ампер?
Максимальный 4 ампера. Ячейки не подбирают .. Их покупают новые и с ними всегда всё хорошо по вн. сопротивлению. А если есть разбег то это брак..
Добавлено 13 Апр. 2020 в 15:27
Цитата: Benedict от 04 Март 2017 в 19:24Батарея сделана и испытана. Сделал два блока по 32 ячейки в каждом, 4s8p.
Этот акум -вечный.. Умрёт от старости а не от износа лет через 7 ) Но бмску всё таки поставь..
