avatar_Ripido
Взаимодействие с другими участниками движения (пешеходы, коляски, собаки, авто...)
Автор Ripido, 15 Дек. 2016 в 02:05
Игорь745
Цитата: minamoto от 11 Дек. 2019 в 11:18
Хм, про лишний палец я слышал, а вот про лишнюю руку - которая средняя - в первый раз слышу. Чего только не бывает)
Мая  неруски, мая может пропустить "средних размеров руки" ;-)
Настоящэ рускэ далжна сама панимать, какая средне руки :-P
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
kvlad65
Цитата: Игорь745 от 11 Дек. 2019 в 07:02Ахринеть, какая нагрузка!!!  Прям ноги подгибаются
У тебя связка ключей тяжелее
Не представляю, как бы я ездил без фонарика. Большой основной, маленький - запаска на 1000лм. Лежит в рюкзаке, на случай если вдруг забуду основной.
Скептикам, которые сейчас набегут и будут говорить, "куда, нафиг, пешиков слепить" (жечь, выжигать глаза, сбивать самолёты, и т.д.), вынужден пояснить:  Обычно, я езжу не на всю мощность, а только на 1000 лм. В сравнении с фонариком, у которого 1000 лм. это максимум, у этого фонаря лучше распределён пучок - нет яркого пятна посередине и темноты вокруг. См. луч на последнем фото - это максимум - я так не езжу (боковая засветка теоретически может слепить тех, кто далеко от меня, фонарик жрёт батарейки как не в себя и сильно нагревается - включать можно, где никого нет, и ненадолго) Я свечу сверху вниз, "в пол", а не как ходовые огни колеса, на которые все жалуются что слепит (если пешиков много, я выключаю ходовой огонь колеса и пользуюсь только фонарём). Кроме того, при сближении я всегда убираю фонарь в сторону и свечу себе под ноги "полутенью". Начинаю постепенно убирать свой прожектор метров со 100 и когда разъезжаюсь с пешеходом, фонарь светит на газон, вправо под 60 и вниз под 45 (примерно). Нет, мне не лень убирать луч при разъезде с каждым пешеходом. Когда я подъезжаю сзади, пешеходы видят меня заранее. Для слепоглухонемых короткая вспышка сзади, в ноги, 16ю Клм. Реагируют не все, но большинство. Для остальных 16К в ноги, на несколько секунд, но это в совсем тяжёлых редких случаях, когда идут во всю ширину тротуара, никак не реагируют  и тошнить мне за ними долго. Я всегда помню о том, что хороший свет - это моя безопасность и снятие скоростных ограничений из-за плохой видимости. И да, китайские люмены, как и зачастую ампер-часы, километры, Ватты, не совсем честные. ))
AlexS4
Цитата: hal9000 от 10 Дек. 2019 в 19:00около работы кабель закапывали, прорезали поперек асфальта траншею
както змеиный укус на заднее на веле поймал от асфальтовой кромки недостаточно качнув зад при прыжке.
Цитата: Romault от 10 Дек. 2019 в 20:03Для таких дел, очень пригождается скилл-прыганье. Я уже давно ямы до 40-50 см перелетаю ходом и чем больше скорость, тем выше дальность.)))
Однако на новом колесе, придётся разучивать это заново, может ещё и зацепчики для костяшек какие придумать..
если на кроссЕ едешь - однозначно да!
на колесе я конечно чайнег, но имхо чем выше скорость тем больнее падать в случае если костяшка таки соскользнет... ну и резина на колесе скорее велосипедная чем мото...    конечно если поздно тормозить или увернуть кудато  то  адназначна надо прыгать и будь что будет, anw врядли будет сильно хуже чем с торможения или в повороте в нее угодить. но намеренно я б пока поостерегся, хотя высокие бордюрчики на околонулевых скоростях уже пытаюсь осваивать:)
Dael75
Цитата: AlexS4 от 12 Дек. 2019 в 03:20на колесе я конечно чайнег, но имхо чем выше скорость тем больнее падать в случае если костяшка таки соскользнет... ну и резина на колесе скорее велосипедная чем мото...
да ерунда, это даже проще чем в высоту на бардюры прыгать, несильно подпрыгнув на скоростях более 10км.ч. это уже 40-50см перескочить можно в длинну.  То же самое сделав на скоростях 20км.ч. и более получаешь перелёт  больше 1 метра ямы.
kvlad65
Цитата: Dael75 от 12 Дек. 2019 в 06:38это уже 40-50см перескочить можно в длинну.  То же самое сделав на скоростях 20км.ч. и более получаешь перелёт  больше 1 метра ямы.
Только не нужно забывать, что при перепрыгивании на скорости должна быть чёткая синхронизация времени начала прыжка. Оттолкнёшься чуть раньше - недолёт, яма; чуть позже - не успеешь взлететь и тоже яма. И чем выше скорость, тем точнее должен быть момент прыжка. С опытом определить этот момент становится проще, но поначалу просто ссыкотно прыгать на скорости. Сейчас езжу по велодорожке на Рублёвке. Там каждое утро чего-то ковыряют, то ли бордюры, то ли ещё чего-то и поперёк дорожки протянули электрический силовой кабель. Я не хочу чтобы его намотало на колесо, поэтому перепрыгиваю на скорости 30 км/ч. Сколько при этом пролетаю - хз.
AlexS4
а еще кмк колесо может охренеть в долгом прыжке и выключиться...,  да и даж если только разгонится сильно от нужных оборотов или направления - тож наверн казус...
Ripido
[user]AlexS4[/user], не выключится и раскрутиться не успеет. При раскрутке мотора на корпус действует сила противоположная направлению раскрутки, что возвращает контроллер в горизонтальное положение. Возможен только плавный набор скорости. За время прыжка сильно скорость набрать не успеет. Главное - это приземлиться ровно на педали, чтобы колесо резко не газануло при сильном перекосе.
IKmc
Цитата: kvlad65 от 12 Дек. 2019 в 10:36
Только не нужно забывать, что при перепрыгивании на скорости должна быть чёткая синхронизация времени начала прыжка. Оттолкнёшься чуть раньше - недолёт, яма; чуть позже - не успеешь взлететь и тоже яма. И чем выше скорость, тем точнее должен быть момент прыжка.......
+1.
В городе есть улицы, где водостоки на мощеных плиткой тротуарах через каждые 10-20 метров. Когда там еду, "тренируюсь" в синхронности и минимальной достаточности прыжка. Достаточно даже не прыжка, а легкой разгрузки, чтобы ехать как по гладкому. И если промазал - не страшно, просто тряхнет неприятно.
А если вы не живете, то вам и не...
Aleksey S
Хочу снова поднять тему пересечения ПЧ по нерегулируемой "зебре".
Для меня это самый напряженные в плане "нервов" участки пути. Спешиваюсь здесь я только когда ситуация совсем сложная - тянучка в несколько рядов из плотно стящих авто, в зазоры между которыми и пешком то с трудом протиснуться. Когда движение машин нормальное - идут не плотно, в 1..2 ряда, стараюсь проехать, при этом максимально угодив водителям. А именно:
1. не просто медленно еду, скорость снижаю до скорости шагающего пешехода еще за несколько метров до перехода.
2. до выезда на "зебру" поворачиваю голову влево, чтобы обозначить наличие визуального контакта.
3. стараюсь "попасть в такт" - не тупо еду, а как бы выбираю машину, за которой "пристроюсь" чтобы водители максимально понимали кого именно я буду пропускать, а перед кем собираюсь проехать, и чтобы минимально нарушить их ритм.
4. если рядом есть пешеходы, стараюсь синхронизироваться, чтобы перехать одновременно с ними.
5. если автомобиль едет еще достаточно далеко и быстьро, а я решил ехать, приподнимаю в его сторону ладонь, типа "тише!"
6. конечно же еду медленно и смотрю что там в следующем ряду/полосе, а убедившись что рисков нет совсем, даже ускоряюсь, чтобы побыстрее освободить ПЧ.
7. пропускающим киваю в знак благодарности.
Вобщем, разве что чечетку не пляшу и... :-P с колеса не слажу  :ah:...
И все нормально почти всегда. Но убивают морально те редкие уро случаи, когда в совершенно безопасной ситуации появляется желающий посигналить мне, а то и газонуть, пугая. Контингент в машине может быть какой угодно - с пешеходами уже издалека видно с кем примерно имеешь дело - отсюда и нервозность.
Хотелось бы услышать мнения  у кого какие правила перезда нерегулируемой "зебры" и как реагировать на агрессивные выпады водителей.
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
Игорь745
Aleksey S
Цитата: Игорь745 от 13 Дек. 2019 в 13:18Главный принцип - пропусти долб..ба.
Эт понятно. Но я уже выехал!
Последний раз крикнул что я на зебре и что пешеход, но это таких только раззадоривает - смысл воплей из форточки ответ не трудно догадаться.
Была еще идея остановиться перед таким, картинно взять колесо и со скоростью старушки с "кравчучкой" поплестись, как бы показывая - ну стой тогда, жди, если хочешь по правилам! Но это слишком уж картинно, да и влом перед каждым козл сознательным водителем с активной гражданской позицией такой цирк ломать.
Игорь745
Вот у вас там хамла на дороге... :facepalm:
Мне, если сигналят, то только положительно. За 2500 было раз 5, что отрицательно, если не успевают уехать - провожу беседу.
Остановись, подъедь/подойди неспеша и вежливо, постучи, если окно закрыто - и в открытое окно прысни перцовым баллоном. Ехай дальше. Киев - город громадный, хрен тебя найдут, если ты в фулфейсе.
Нахрен тебе эти моральные терзания? Пусть мутант плачет и переживает.
YMA
Цитата: Aleksey S от 13 Дек. 2019 в 13:07Хотелось бы услышать мнения у кого какие правила перезда нерегулируемой "зебры"
Поступаю просто как пешеход, подкатываюсь к зебре, скидываю капюшон:
select case
case "нет авто в пределах видимости"
     сбавляю скорость километров до 10 в час, переезжаю.
case "едет одинокая машина, за ней пусто"
     пропускаю машину, тормозя перед зеброй, но не подъезжая непосредственно к ней (поддерживаем Грету - мне подождать пару секунд выгоднее для экологии, чем машине тормозить и разгоняться);
     go to "нет авто в пределах видимости"
case "идет поток"
     останавливаюсь на поребрике , встаю на проезжую часть и гипнотизирую поток - обычно в течении секунд 5 на меня реагируют, тормозят
     убеждаюсь, что пропускающий действительно меня видит, выезжаю на дорогу, контролируя 2 ряд и встречку, если там тоже всё ок - ускоряюсь и быстренько сдристываю с дороги, там опасно;
           если не пропускают - но такого практически не бывает, машу рукой и через те же 5 секунд меня пропускают;
end case
Выезжать на ПЧ, не убедившись на 99,999%, что меня видят и пропускают - страшно, запасных костей у меня дома нет.
Цитата: Aleksey S от 13 Дек. 2019 в 13:07и как реагировать на агрессивные выпады водителей.
Никак. Пару раз показывал факи, а потом стало стыдно - что это я, взрослый дядька, веду себя как школота ;) Да и агрессивно на меня реагировали только один раз - какой-то подросток на БЧД решил самоутвердиться перед девчонкой, сидящей рядом с ним, побибикал на меня - переезжающего зебру и что-то говорил, жестикулируя. Вот тогда фак и показал ;)
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
Gendalf
У нас не ездят в фулфейсах, по крайней мере я не видел ни одного.
hal9000
Цитата: Aleksey S от 13 Дек. 2019 в 13:07Хочу снова поднять тему пересечения ПЧ по нерегулируемой "зебре".
Примерно так же и перехожу. Тоже какая-то неопределенность - то ли я пешеход, то ли нет. Если плотный поток - спешиваюсь, и пру как явный пешеход. Если нет - ищу окно, и тихонько еду. Пропускают - проезжаю, нет - останавливаюсь. Почти всегда пропускают.
Игорь745
Без комментариев... (С)  :bn:
https://youtu.be/TPGrsAWbxVE
Все почти в шлемах.  Это менеджер Сашенька гоняет со своими одноклубниками.
Вот её соло
https://youtu.be/V8hN7HpGXR4
Aleksey S
Цитата: YMA от 13 Дек. 2019 в 13:54case "идет поток" останавливаюсь на поребрике , встаю на проезжую часть и гипнотизирую поток
Цитата: hal9000 от 13 Дек. 2019 в 14:06Если плотный поток - спешиваюсь, и пру как явный пешеход.
Фигассе сколько у вас терпения и уважения к водителям! Я уж если и "оказываю честь", то не нагибаюсь к колесу - левую ногу на асфальт и не спеша шкандыбаю как калека, опираясь на правую "моторизованную" ногу.
