Трицикл (или кто чего посоветует)
Автор Borokhov, 06 Июль 2010 в 15:22
Borokhov
Цитата: METAL от 12 Окт. 2010 в 22:11
А кормить чем будете(точнее как)? Простой бесперебойник ИМХО бесперспективен, а делать самодельный преобразователь не каждому под силу... :(
+1 Зза проделанною работу, будем ждать- что будет дальше...
Кстати, передаточное отношение показалось слишком маленьким, каков кр.момент двигателя, какой предпологаемый вес-скорость и какой диаметр колес(наружный по покрышке)?
Хочу поставить 4 Оптимы, пока не знаю какой контроллер поставить, существует параллельная обмотка возбуждения. при испытаниях двигателя на столе от 5 ампер (4 АКБ) крутился около 30 минут. обороты 300. при изменении сопротивления обмотки возбуждения (если я ничего не путаю) развивает скорость около 1200. Хочу разобраться как правильно запускать этот двигатель. Первые испытания проходили на сварочном аппарате-успешно.  Также спереди хочу поставить мотор-колесо на 1кВ. но к сожалению купил МК для велосипеда. теперь хочу переделать его на колесо пошире. сзади стоит задняя ось от квадрацикла. 8" ширина около 30см. вес двигателя около 60-70 кг. рама около 30 я 60 не знаю сколько весят 4 АКБ.
Если есть у кого какие предложения пишите. буду очень рад за критику и предложения. Особенно интересует как запихать МК в колесо по шире 16-20".
LW6600
ЦитироватьОсобенно интересует как запихать МК в колесо по шире 16-20".
Можно попробовать заспицевать мопедный обод на МК. как сделал наш коллега тут-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,4834.0.html
Borokhov
Borokhov
такой же только новый без обмотки С
Borokhov
какой контроллер подключить????????????????
velomastera.ru
Хотелось бы увидеть сам двигатель целиком.
Borokhov
Выводы обмоток машины постоянного тока, согласно ГОСТ 183—66, обозначаются следующим образом: Я1—Я2—якорь, К1— К.2—компенсационная обмотка, Д1—Д2—обмотка добавочных полюсов, С1—С2 — последовательная (сериесная) обмотка возбуждения, Ш1 — Ш2 — параллельная (шунтовая) обмотка возбуждения.
у меня есть обмотки
Borokhov
https://electrotransport.ru/index.php/topic,4291.msg70975.html#msg70975
с другой стороны он мало чем отличается от гото что есть на фото.
Borokhov
sykt
Вы какой хотите, заводского изготовления или самодельный?
Borokhov
Какие варианты?
Borokhov
на днях приобрел ДНВ 6,5/7,5/28 двигатель с балгарской кары 6,3 kW 75V заказал вот этот контроллер кто что скажет http://kellycontroller.com/kdz7230024v-72v300aseriespm-p-961.html
Borokhov
На сегодня вот что получилось.
FAS_r7
оптимы?    литий думаю был бы дешевле. разве нет!!
Borokhov
нет. однозначно. литий 48В 40Ач стоит 1000 в китае. 3 отпимы 55 обошлись в 330 за штуку.
aleks17121960
Инрересненько!Оптим дешевле 8000Р за шт. не находил(новых)А липо 48В/40Ач стоят 730юсд,в районе 1050юсд стоят 60Ач.Так Оптимы новые или БУ?
andreym
3 оптимы по 55 это 12.4*3*55=2046ваттчасов если разряжать в течение 20 часов
при разряде за час-два отдадут от силы 60% емкости = уже 1227ваттчасов
итого получается 990долларов за 1227ваттчасов юзабельной емкости = 0.8 доллара за ваттчас = дороговато выходит, учитывая что хватит их циклов на 200 максимум с сорокиной зарядкой(которая еще как 1.5 оптимы стоить будет на ваш комплект :))
народные котлеты(литий-полимер) выходят по примерно 0.42 доллара за ваттчас, при этом отдадут всю емкость за час-два даже не нагреваясь, и в таких условиях проживут минимум циклов 500 :)
так что нае... обманули вас дешевизной свинца против лития... минимум раза в 2 так  ;)
abbasergei
оптимы за 3 часа отдадут 90% емкости. 200 циклов это для стартерного свинца при 30% разрядке.
