avatar_LIST
Обсуждаем электроплиты для дачи и гаражей :))
Автор LIST, 16 Дек. 2016 в 00:21
КАЛАШ
На даче пользуем простую 1"блинную" электро, простота, минимализм.
[/quote]
Такая-же на работе с плавным регулятором ( как на утюге ) - надежнее чем ступенчатые переключатели.
изи
 С прошлого лета используется инфракрасная плита в деревни . Воду в эмалированном ведре греет без проблем , с алюминиевыми и некоторыми китайские хромированнымт кастрюлями не включается . Имеет три или четыре уровня регулировки , на последнем режиме в  большой эмаллированной кастрюле ,над всей поверхностью стекла , вода бурлила без использования крышки прямо на улице ( в жару париться в помещении нет особого  желания ) , удлинитель грелся все-таки мощность 2000 ватт .Таймер установлен по умолчанию с максимальной установкой на час .Куллер негромкий  всравнении с шумными зарядными устройствами . Края стекла не нагреваются , после выключения  поверхность остывает втечении пары минут .
LIST
Спасибо большое парни! Очень интересно!
Мы сталкивались во время рейда с очень разными и интересными плитами:))
В ближайшее время выйдет детальный обзор каждой из плит;))))
С уважением
LIST
serg99
А на голову как эти индукционки действуют ни кто не замерял?
Витёк72
Вы когда разговаривать будете по ним как по телефону, близко к голове не держите. И все нормально тогда будет
LIKON 1201 350Вт фиолэтовый
serg99
В пару киловатт?
Витёк72
[user]serg99[/user], да я не думаю что от них какой-то уж прям сильный вред. Скорее всего не болше чем от микроволновки. Так то индукционные плитки уже больше 20-ти лет в России используются. По крайней мере в 94-ом году у моего знакомого такая на даче уже была и мы тогда все в шоке были от того, что она воду кипятит, а сама не особо горячая.
serg99
Хотелось бы промерять уровень электромагнитного излучения вблизи, хотя сертифицирована должна быть, но всё же. К таким вещам как то не очень положительно  отношусь.
LIST
В диапазоне от 0 до 1 сантиметра от поверхности, возникают индукционные завихрения. Но только при установленной посуде. Для того чтобы получить или почувствовать приборами эти завихрения нужно положить голову в сковородку и включить плиту. Но поскольку это будет достаточно горячо, то вы моментально одернете голову от сковородки. Если снять сковородку и попробовать на прямую почувствовать индукционный волны то плита не включается если на неё не поставить посуду. Если положить индукционный диск переходник, тогда можно еще также попробовать почувствовать индукционные волны или замерить каким-то датчиком, но для этого также нужно будет прикоснуться к горячему диску переходнику. Затухание волн происходит в геометрической прогрессии по мере отдаления от поверхности плиты, в частности не все ведра, у которых от стоит донышко от плоскости земли могут нагреваться.
Изучив очень много материалов на эту тему, мы выяснили, что индукционка на 200% абсолютно безопасна. И очень экономична:))))
Витёк72
[user]LIST[/user], вот нисколько не сомневался в конструктивном ответе :wow:
LIST
Вот комментарий действующего физика, цитата:
"В индукционных печах используют килогерцовый диапазон-  это диапазон, например, звуковых частот (это зудящее жужжание слышно как раз когда плита начинает коммутироваться с посудой), он не опасен и опасными диапазоны считаются... ну где-то свыше пятиста мегагерц...самое опасное это гигагерцоый диапазон, то есть конкретно - сотовая связь в 5 -10 гигагерц и выше. Это самое опасное. Все что ниже 1 мегагерц - это потенциальный неопасные диапазоны. Если речь не идет о каких-то сверхвысоких полях, коих нет в индукционки... плюс еще индукционку ты закрываешь сковородкой и все электромагнитные излучения в этот момент закрываются на сковородке-  она как бы экранирует окружающее пространство от индукционных токов вокруг - это не опасно. Когда сковородку снимаешь, индукционка автоматически распознает что ее нет и отключается.
Если уже говорить об опасности - это конечно СВЧ печи - вот они гораздо опаснее в этом плане чем индукционные плиты, потому что СВЧ печи - там магнетрон работает на вредных, гигагерцовых частотах. Там приличная очень высокая частота, очень мощная, даже электроника из строя выходит - помехи в сотовом радио эфире создает - то есть вот это очень мощное излучение..." конец цитаты
Цитата: schemer от 18 Дек. 2016 в 21:37
По моим многолетним наблюдениям, умные "электропечьки" на даче молопригодны, если у вас напряжение отличается от 220 Вольт. Как правило оно сильно занижено. Это относится к микроволновкам, индукционкам, мультиваркам.
В силу своей конструкции индукционной плите, как и большинству импульсных блоков питания, глубоко плевать на питающее напряжение в широком диапазоне. Ну и вообще убойная вещь. Почти нулевая тепловая инерция как на газу, возможность у некоторых моделей вкачивать в стандартную конфорку до 3кВт. Не пригорает ничего. Посуду для нее не так уж и сложно найти.
Мультиварка обычно стабилизирует температуру и даже половинной мощности хватит, чтобы эту температуру в термосе держать. Ну чуть подольше будет первоначально прогреваться.
А вот микроволновка, да. При напряженности поля в магнетроне, которая пропорционально питающему напряжению, ниже скольких-то там киловольт эмиссия почти полностью прекращается и микроволновка становится тыквой. Если, конечно, она не инверторная. Тогда см. п.1.
LIST
Обе данные плиты отлично запускались от 180 вольт..:
Было такое, когда пришел в студию и газоразрядные лампы еле запустились.. минуты 3 на них подавалось высокое импульсное напряжение розжига... чо такое???...
Померяли мультиметром - блин! Оказалось, что было напряжение 180 вольт..
Обе плиты прекрасно работали :))
У индукционки Джоёнг 190 мм диск с обмоткой... что больше чем у одноклассников со 140 мм диском :)))
