avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
rzaviy
Все  данные с наклеек,написанные китайцами :facepalm:
То про что я написал выше.
  Я устал спорить.
делайте как знаете,через два года продолжим.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Thunder_blade
Цитата: rzaviy от 10 Апр. 2020 в 11:57
Китайцы пишут,контроллер на 350 Ватт,а ток ограничения 20-22А :ireful:
Люди ведутся на надписи на "заборе",потом та проблема,что вы описали.
Дык не всегда у меня есть контр 10а(на наклейке 11А написано) он на 24/36в, на нем честно написано было 250/350ватт , хотя в большинстве своем китайцы наверное указывают долговременную мощность при которой он не сгорит при работе, а  ток пишут тот который контр способен отдать по конструкции и ограничению.......  И тут начинаеться путаница.... Которая приводит к проблемам если этого не понимать.
Андрей3
На моем написано 1000 ватт и 30 ампер что там не так написано?
  Я устал спорить.
Я кажется понял в чем разница между нашими подходами.
Я изначально исхожу из того что силовая установка должна иметь запас мощности который в основном не используется и бывает нужен эпизодически.
Вы же исходите из того что незачем иметь полтора киловатта, если достаточно 500 ватт. В итоге у вас она постоянно на номинале работает, а у меня недогружена. Поэтому и требования к батарее соответствующие.
Не буду говорить про правильность этих подходов скажу что лишь по аналогии с привычными для нас автомобилями и тракторами, мой подход - автомобильный; а у вас - тракторный.  :exactly:
rzaviy
Та типа ничего,48х 30 нихера не 1000.
А если по полной то далеко.
Читайте наклейки дальше.
Добавлено 10 Апр 2020 в 16:49
Батарее потом будете рассказывать,какой у вас подход.
Ей наплевать мотор недогружен или перегружен,для движение надо одна и та же моща.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Андрей3
Так а кто сказал что 30 надо умножать на что-то, там на наклейке этого не написано  B-)
У вас есть автомобиль? Ну допустим есть и допустим условно мощность двигателя у этого автомобиля 100 кВт. При обычной эксплуатации по городу да и за городом как часто вы ездите используя все 100 кВт. Практически никогда. Но иногда эта мощность бывает нужна. А теперь представьте что в вашем автомобиле двигатель стал не 100 а 30 кВт и как часто вы используете его на все 30 кВт. Практически всегда.
Вот и получается что незачем расчитывать батарею на условно "100 кВт" постоянной мощности если постоянно используется только "30". Но при этом в пиковой нагрузке кратковременно она должна быть способна выдать то что "попросит" мотор.
С другой стороны, обычный расход ленивого электровелосипедиста  около 20 ватт*час на километр при скорости 35 км/ч. Т.е. за час потратите 700 ватт*часов. Остальное прикиньте сами. Интересно а какой у вас расход за поездку?
rzaviy
Цитата: Андрей3 от 10 Апр. 2020 в 19:32Интересно а какой у вас расход за поездку?
Последний раз как замерял,то 12 Ватт на км,при средней по спидометру 29+ км/ч.Естественно без педалей.
У вас смотрю все кареточники,попробуйте втыкните среднюю передачу и покатайте,как на МК,естественно за током следите.
Может увидите,как долго держится ток ограничения.
Совет не для кареточных,они имеют при правильной эксплуатации меньший потребляемый ток,а в общем,с МК там печалька по потреблению.
А батарею  расчитывается с запасом,так как этот запас часто нуно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Татос
Цитата: Андрей3 от 10 Апр. 2020 в 19:32Так а кто сказал что 30 надо умножать на что-то, там на наклейке этого не написано
Он имел в виду, что при 48в и 30а мощность почти полтора кило.
Андрей3
Я имел ввиду средний расход за целую поездку, т.е. от полностью заряженного до полностью разряженного аккумулятора?
Если 12 ватт*часов на километр при 29 км/ч то получается что за час израсходуете 348 ватт*часов. Как бы езда совсем не экстремальная, у меня расход побольше, но правда я очень тяжелый.
Да понял я, понял.  :-D
На моем велосипеде вообще на 52 надо умножать. Какой смысл ориентироваться на написанную мощность если есть заявленный ток.
user33
Продолжаются тесты, взрывы аккумулятора :-) опровержение закона ома :-D
Вот такие результаты получились
Спаял на усиках тестовый аккумулятор 14S3P
Сложно сказать какая емкость каждой банки  :-)
Тест на imax b6 примерно по 2600mAh
Тест на liitokala lii-500 примерно по 3000mAh
Сопротивление 40 mOm
Мотор mxus xf15f
Контроллер 30 ампер ( перекусил 1 шунт кусачками чтоб уменьшить ток а то сгорит велик опять :-D )
Мой вес 85 кг
Езжу я тапок в пол всегда
Выехал тестировать , путь 5 км в одну сторону.
Напряжение на аккумуляторе 58 вольт
Скорость около 40 км/ч
Ток на контроллере 14,5 A
Такой ток держится всю дорогу.
Максимальная мощность 731W
Был попутный ветер в одну сторону
Потратил в дороге 2Ah  95Wh   19Wh на километр
В обратную сторону ехал за ветром
Потратил в дороге 1,6Ah  74Wh   14,8Wh на километр
В таком режиме аккумулятор проезжает 20 км и контроллер отключает аккумулятор примерно на 44 вольтах
rzaviy
[user]user33[/user],  вы читали мой спор с Андреем 3  ?
вам в тему" как не надо собирать АКБ"
У вас вообще 3Р-жесть.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
user33
Так то понятно , он тестовый , аккумулятор будет 12P. Хотя странно он почти не нагрелся.
Alar2
[user]user33[/user], Из каких банок собрана батарея ? Какой ток банки ?
user33
Китайский шлак varicore ncr18650b ну 5 ампер держат
rzaviy
[user]user33[/user], Мы тоже как то издевались над брендованой сборкой на 4Р  28амперами,наше счастье,что клапана сработали.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alar2
Цитата: user33 от 11 Апр. 2020 в 23:06Китайский шлак varicore ncr18650b ну 5 ампер держат
Вы этот ток по умолчанию как 2С  взяли ,или это максимальный ток на банку по паспортным данным (даташит) ?
LeoDron
Разве у шлака есть даташит которому можно верить? Возможно что от 2С  они и не полыхнут, но долго вряд ли проживут, особенно на ЭТ с его механическими нагрузками, которые ютюбовские тестеры и популизаторы   такого  шлака не принимают во внимание.
Alar2
Цитата: LeoDron от 11 Апр. 2020 в 23:21Разве у шлака есть даташит которому можно верить? Возможно что от 2С  они и не полыхнут, но долго вряд ли проживут.
А что вы вкладываете в понятие долго ?
LeoDron
3+ года или 300+ полных циклов до 80%  емкости.
