avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Салават2
Цитата: Althair от 14 Фев. 2020 в 20:36
У литокалы есть такой косяк - не всегда контачит. Пробуй ставить банку чуть не до конца, чтобы плюс был немного приподнят
Пробовал, помогает в 10% случаев
Althair
Знать с контактами совсем плохо. Подложи что-нибудь, что ли..
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Артём6
Цитата: tmiaer от 13 Фев. 2020 в 07:40
Рекомендация - чтобы не грелось. Это 5-8 ампер на квадрат. Можно и 10, но не больше.
выходит, что мне достаточно 16 AWG.
но вот встает вопрос.
известно, что способность моих аккумов отдавать ток - 2-7 ампер. батарея 48 вольт.
выходит, что на разряд 12 AWG - это слишком толстые провода?
Althair
Сечения проводов много не бывает :)
[user]Althair[/user], макимальное сечение проводов ограничено толщиной кошелька и диаметром отверстий.
Артём6
https://aliexpress.ru/item/32871516108.html
ок?
тыкать в банки во время зарядки, чтобы отбраковывать экстремально греющиеся.
Althair
ок?
Нет. Слишком большая инерция. Нужен именно пирометр, или тепловизор
ок?
Сомнительный способ. В теории, можно придумать такую таблицу, из которой будет ясно, что напр. при заданном токе, скажем так на 50% заряда будет такая температура, а на 90 - другая. И то, все это надо делать с поправкой на комнатную температуру. Для батареи в сборе.  %-)
А вот ячейки элементы с фиговым импедансом, так не определить. Рискну утверждать, что они, наоборот, будет греться меньше, т.к. ток через них пойдет ниже, чем через соседей.
Но, с учетом теплообмена, эту разницу будет заметить, непросто. Кроме того,  более низкий ток помноженный на более высокий импеданс даст примерно такую же температуру.  :bn:
Лучше потратиться на покупку миллиомметра с 1000Гц. Быстро пробежаться по ячейкам (в собранной батарее).
Если увидите заметное расхождение напр. в одной ячейке, раздербанить ее (привет усам  :hello:) и попробовать вычислить проблемный элемент (или несколько).  B-)
user33
#3662
Мне Ом уже по ночам снится , говорит весна на носу пора уже акб собирать :-D
Сделал тесты усиков.
Тест 1
Аккумулятор 33,9 mOm (AC)
Емкость 3343 mAh (liitokala lii-500)
Заряжен акб до 4,2 вольта
Подпаян акб к ваттметру и на акб отдельно вольтметр
Даю нагрузку 2 ампера и напряжение на акб просело до 4,06 вольт
Как только напряжение упало до 3 вольт снял нагрузку
Отдал акб 2,825 mAh
Максимальная температура акб была в конце разряда 17,8 градусов (комнатная 19) Установка лежит на полу вот такая разница  :exactly:
После разрядки сопротивление акб стало 35,6 мОм
Тест 2
Аккумулятор 34 mOm (AC)
Емкость не перемерял 3343 mAh (liitokala lii-500)
К акб подпаяно 2 усика ( медные , длина 2,5см диаметр 0,5мм ) на плюс и на минус , усики почти по 5mOm каждый
Сопротивление акб с усиками стало 43,5 mOm
Подпаян акб с усиками к ваттметру и на акб отдельно вольтметр
Даю нагрузку 2 ампера и напряжение на акб просело до 4 вольт
Отдал акб 2,870 mAh
Максимальная температура акб была в конце разряда 18,6 градусов (комнатная 19)  Установка лежит на полу :exactly: На усиках температура была меньше
После разрядки сопротивление акб стало 35,5 мОм
За законы Ома ничего не вылазит ? :-)
А что именно должно вылазить?
Немного удивляет температура в конце разряда. Может обдув (был) хороший? Должна расти, по-идее.  :bn:
акб - это сборка из аккумов. Если тестите один, то его правильней называть элементом, а не акб.  :kidding:
user33
Цитата: илс от 15 Фев. 2020 в 14:27то его правильней называть элементом, а не акб
То понятно , так проще написать было.
Температура росла с усиками больше, обдува нету.
Меня удивляет как многие ставят усики 0,2-0,3 мм.
Сильная просадка будет, с усиками 0,5 мм  падает до 4 вольт , это падение секундное стазу как дать нагрузку а потом напряжение стремительно падает , примерно на 3,9 падение стабилизируется
LeoDron
Цитата: user33 от 15 Фев. 2020 в 13:59Максимальная температура акб была в конце разряда 18,6 градусов (комнатная 19)
У тебя не только закон Ома, но и законы Термодинамики не работают  :-)
За что я люблю этот форум, то что даже доктора естественных наук начинают понимать, что в школе недоучились :ah: и никогда не поздно доучиться  и это очень даже интерестно   6_6
Хотя и понятно, в школе мотивация совершенно другая была.
user33
За что я люблю этот форум, тр что даже доктора естественных наук начинают понимать, что в школе недоучились :ah: и никогда не поздно доучиться  и это очень даже интерестно :-)
Я вообще с параллельной вселенной вещаю, портал открыл  :-D
На полу 17 градусов, что не так ?
LeoDron
Цитата: user33 от 15 Фев. 2020 в 14:53На полу 17 градусов, что не так ?
Теперь уже так  ;-)
[user]илс[/user], разницу между соседними элементами пирометром заметить можно. Но её ещё трактовать правильно надо.
АКБ - это автомобильная кислотная батарея.
Так что к любому литию в любом его проявлении эта аббревиатура впринципе неприменима.
Но все почему-то упорно продолжают её использовать, видимо, считая, что выглядят умнее.
Чем мерил температуру? Или неправильный датчик или очень сильный сквозняк.
Не может быть в конце разряда 0.6с температура банки ниже, чем окружающая.
Ну ты б ещё по полметра их сделал.
70мОм DC
100мОм DC
LeoDron
Цитата: tmiaer от 15 Фев. 2020 в 15:17100мОм DC
дохленький Самсунг26Ф, для ЭТ в конфигурации бабушковоза (250В) только в режиме 4Р+ :pardon:
user33
Цитата: tmiaer от 15 Фев. 2020 в 15:17Ну ты б ещё по полметра их сделал.
Два 18650 на холдерах , между ними 2 см от центра к центру плюс шина 2 мм между ними поднимает усик на 5 мм, как вы предлагаете сделать меньше 2,5 см , по краю запаять )
Тестовый вариант
