avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
max_x_20
Цитата: satell от 17 Дек. 2019 в 19:55Неидеальная. Сэкономлено на плюсовых картонных колечках. Элементы никак не скреплены меж собой механически.
На плюсе двойная изоляция пластиковое колечко и термоусадка. Батарея лежала плашмя! Разделите количество банок на вес батареи и  поймете что двойной изоляции на плюсах для данной батареи более чем достаточно... Это при том что батарея лежит на резиновом коврике...
Добавлено 17 Дек. 2019 в 21:23
Цитата: doob от 17 Дек. 2019 в 20:03и при нагревании усика проплавятся и усик замкнет банку.
Не проплавит данный усик! Проверял. Да, если усик будет 1мм то конечно проплавит)
Kingsong 18a 1400 W/h
max_x_20
Цитата: satell от 17 Дек. 2019 в 20:04Обязательно нужно дополнительно на плюсы наклеивать картонные колечки из электротехнического картона.
Согласен, нужно! Но не для данного проекта. Все батареи расчитываю индивидуально по мех.  нагрузкам и току и охлаждению...  Я очень люблю по мимо теории еще и проводить практические эксперименты.. Сколько усов пожёг эксперементируя уууу...
48061
[user]doob[/user], а какой вы использовали материал под шинами?
Артём6
через пару-тройку лет батарея просядет - и надо будет менять банки.
для этого надо куда-то тыкать мультиметром или градусником, чтобы узнать, какие именно?
https://youtu.be/9hcqVIQDCeQ?t=30
big17
Цитата: Артём6 от 19 Дек. 2019 в 12:31для этого надо куда-то тыкать мультиметром или градусником, чтобы узнать, какие именно?
Если "тыкать" с точки зрения диагностики - то прибором, который измеряет внутреннее сопротивление элемента.
А полноценно проверить можно только контрольной зарядкой и разрядкой ячейки нужным током с подсчетом емкости.
Артём6
допустим, параллель емкостью 1.5 Ач акб отдала четверть ампер-часа.
Это можно обнаружить (мультиметром) по просадке напряжения?
max_x_20
#3138
[user]Артём6[/user], Вы увидите разницу по напряжению,  но не сможете по разнице напряжения вычислить точную остаточную емкость...  Но разницы будет достаточно, чем удобны усы в этом случае? Допустим у вас одна паралель просела сильнее остальных, мы просто от этой паралели не снимая ее из сборки отпаиваем все плюсовые усы, даем батарее с отпаяными усами с одной стороны постоять некоторое время и после тестером замеряем все банки, и находим паршивую овцу... Если есть лиллиометр то это будет сделать быстрее и точнее. Но! Для этой процедуры все манипуляции нужно проводить не на средней точке напряжения на банке а на почти разряженой. 3.3  - 3.2в (если речь о проверке именно тестером)
Pau62
Цитата: max_x_20 от 20 Дек. 2019 в 15:44и после тестером замеряем все банки, и находим паршивую овцу
Каким тестером? Что надо измерять и как вычислять плохую банку?
Артём6
я это собираюсь сделать, чтобы проверить, не бракованная ли бмс (она может постоянно разряжать ячейку)
https://www.youtube.com/watch?v=KGQ4rrWGbgQ&t=587s
ок
вот нашел мощное зу (у меня 130 банок)
https://ru.aliexpress.com/item/32637737201.html
но не знаю, какой разъем нужен в соответствие. китаец не знает.
Chiv
Цитата: Артём6 от 20 Дек. 2019 в 16:35вот нашел мощное зу (у меня 130 банок)
как-то хлипковато оно выглядит для 12А зарядки...
Цитата: Артём6 от 20 Дек. 2019 в 16:35но не знаю, какой разъем нужен в соответствие. китаец не знает.
А в чем проблема с разъемом? Вы же сами собираете себе батарею, ставьте любой подходящий разъем, который долговременно держит нужный ток. Я, например, везде промышленные РС ставлю, через них же отводы для врешнего контроля и балансировки. Они на 4,7,10,19,32,50 контактов, к ним же пластиковые крышки комплектные, разъемы герметичные. https://electrotransport.ru/index.php?topic=42819.msg1439698#msg1439698
max_x_20
мультиметром, разницу напряжении относительно других банок
Артём6
я так понял, нужно менять тот неизвестный разъем зу на известный, потом к нему искать дружественный...
хлипко выглядит для 12А? там вентилятор встроен.
какой лучше
https://ru.aliexpress.com/item/32735270642.html
https://ru.aliexpress.com/item/4000110667384.html
Pau62
И какую выбраковывать? С самым высоким напряжением?
max_x_20
[user]Pau62[/user], та что с наименьшим. Но ждать нужно долго и то не всегда. Есть проблемные банки с быстрым саморазрядом. Тут главное увидеть минимальную разницу и все,  банка стала подозреваемой..  А дальше подозреваемую меняем. Но опять же это так себе способ.. Лучше запастись милиометром и все выявлять быстро и точно.. Ведь если у вас в паралели много P то косячных банок может быть не одна..
Pau62
Цитата: max_x_20 от 20 Дек. 2019 в 17:36Но ждать нужно долго и то не всегда. Есть проблемные банки с быстрым саморазрядом.
Кроме самораряда так ничего не найти. И ждать лучше этак годик.
RemScooter
Если зарядил батарею до максимума, то да с самым высоким.
А по правилам Т.Б. - батарею лучше менять целиком (в крайней мере всю "паршивую" параллель), хоть это и дорого. Все банки в батарее д.б. идентичны по ёмкости, внутр. сопротивл. (по крайней мере в параллели) и быть из одной партии.
Если менять какие-то банки, то эти условия будут нарушены.
Ремонтирую гироскутеры, сигвеи, моноколёса, электросамокаты. Варю батареи
Pau62
Меня вообще-то мнение [user]max_x_20[/user] интересует. Что делать, когда денег девать некуда - я и сам легко придумаю.
doob
Как проверяются элементы на саморазряд? Проверка напряжения после полной зарядки через некоторое время?
Дело в том, что приехали 98 элементов lanzhd (вместо 88. Продавец лопухнулся) и у всех вольтаж 3.63-3.64
Зарядник-тестер ЛитоКалла 500 пока не приехал. Им я буду измерять ёмкость и приблизительное внут сопр. Вопрос в том, стоит ли ещё заморачиваться с отдельным тестом саморазряда, если на такое количество элементов разбега по напряжению нет?
