avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
SkeptiK
Бмска в цепи стоит последовательно. Когда она выключится, цепь разорвётся. Каким образом произойдёт переполюсовка?
sakhalin
Цитата: Андрей3 от 16 Окт. 2019 в 16:35
3 Ампера многовато конечно для контрольного замера емкости.
У меня просто много этих элементов, а к нагрузке могу подключить единовременно только один.
Может, 2А?
Добавлено 16 Окт. 2019 в 19:21
Цитата: Салават2 от 15 Окт. 2019 в 09:45
Заметил, что многие в эксель все данные заносят, удобство в том что именно таблица, или там какие то удобства еще есть? И как выявить плохую банку в плане саморазряда? Например сколько времени должно пройти и на сколько она должна разрядиться чтоб понять что она плохая?
Вот у меня ровно такие же Lanzhd, и ровно 80 штук :-)
Скажите, вы как тестируете емкость? С какими параметрами?
Салават2
Может, 2А?
Есть зарядка такая, литокал 500 вроде называется, с помощью нее и провожу тест на емкость, она сначала заряжает банку, потом разряжает и в конце разряда выдает емкость
Chiv
Не знаю в какую тему лучше отправить, подходящую кавалерийским наскоком не нашел.
В начале лета история со мной произошла, еду по асфальту «на все бабки», вел отрубается, сначала удивился, т.к. батарея свежее накормленная. Перезапускаю, все вроде нормально, даю газ – отруб сразу, даю помаленьку, наблюдаю сильную просадку по напряжению уже на минимальной мощности. Ну, думаю, «усы» на куче банок кончились. На педалях добрался, разобрал батарею, а разбирать ее целый квест. Усы целые, проверил напругу под небольшой нагрузкой (пара запараллеленных утюгов), все банки живые. Второе предположение, что контроллер бахнул, уже полез в контроллер, решил проверить напругу одновременно непосредственно на батарее и сравнить с тем, что контроллер на экране отображает. Потребляемая моща всего 100Вт, на батарее даже не шелохнется, а на контролере на 14В меньше. И что бы вы думали?  :laugh:
Плавкий флажковый предохранитель включенный между батареей и контроллером не перегорел полностью, а как-то хитро подгорел, при большом токе начинал сильно греться превращаясь в высокоомный резистор, на нем и падало больше 14В, но тока не хватало чтобы его окончательно спалить, контроллер раньше отключал нагрузку... Никогда с таким поведением плавких предохранителей не сталкивался, прямо в раздел «анекдоты» просится.
Андрей3
Может, 2А?
У меня устройство SKYRC MC3000. В нем можно запрограммировать любые циклы заряд-разряд. Я тестировал по циклу заряд 1А - выдержка 5 минут - разряд 1 А.
Для измерения внутреннего сопротивления зарядные устройства не подходят, нужно применять четырехпроводную схему измерения. У китайцев такие миллиомметры в наличии.
Салават2
Пока тестирую банки, решил бмску "изучить", с разрядом и зарядом все понятно, но непонятно с подключением групп банок, видосы смотрел, читал, но все равно не уверен...
буду собирать по такому принципу
бмска вот такая
Андрей3
Сначала собери батарею, потом подключай BMS.
Я бы рекомендовал припаивать провода на подключенном к BMS разъеме. Припаивай как показано на схеме начиная с первого минусового провода.
Первый провод на минус батареи, второй провод на плюс первой параллели (ну или минус второй), третий провод на плюс второй параллели (ну или на минус третьей) и т.д. и последний провод на плюс всей батареи. В итоге получится так что нечетная половина проводов окажется с одной стороны батареи а другая четная с другой.
Салават2
С балансировочными проводами вроде как понятно стало, а почему именно с подключенной бмской надо припаивать? Что будет если я вытащу разъем? И с силовыми проводами: их в последнюю очередь припаивать? Без разницы очередность?
Андрей3
Я много чего прочитал и пересмотрел перед тем как собрать первую батарею, пришел к выводу что если припаивать отсоединенный разъем, то потом в процессе подключения из-за перекоса может произойти какое-то неправильное соединение контактов и порча BMS. Возможно это бред, но почему-то у меня сложилось такое впечатление. В итоге припаял присоединенный разъем - батарея работает нормально.
Сначала паяешь входной силовой минус от  батареи на BMS, потом на минус батареи балансировочный минус (первый провод с балансировочного разъема), потом второй балансировочный провод на плюс первой параллели (ну или минус второй) и так далее. заканчиваешь последним балансировочным проводом на плюс батареи. Первую параллель считаем от минуса батареи.  Ну и в самом конце силовой плюс от батареи и выходной силовой минус от BMS к разъему подключения мотора.
kipper
Внесу и свои 5 коп. по поводу пайки балансировочных проводов. Жгут проводов распаиваю без подключения оного к БМС. Страха от того, что спалится БМС вследствии перекоса разъема при коммутации его к БМС у меня нет. Была БМС-ка первая, простенькая, с которой я вдоволь наигрался, подсоединял к ней балансировочные провода как угодно, ничего не случилось. Хоть и с тех пор я стал умнее в этом плане, теперь все же "-" контактом впервую очередь вставляю, непоколебимые традиции надо чтить, хуже не будет  ;-D Мне одно не понравилось, когда я запаивал провода, воткнутые предварительно в БМС-ку: болтающиеся залуженные концы балансировочного шлейфа разок коротнулись, ничего страшного не случилось, один из балансировчных проводов поплавился только, с тех пор рекомендую на концы всех проводов кембрики цеплять, чтоб не коротнуло случайно. Ежели распаивать на отключенном шлейфе, то в этом плане никаких проблем нет.
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
Андрей3
#2692
Это да, если разъем подключенный тут надо быть осторожнее.
Цитата: philips от 18 Окт. 2019 в 18:50
Обратите внимание, что эта бмс имеет слаботочное выключение со светодиодным индикатором. Просто выключил бмс и втыкай спокойно тудым-сюдым, них страшного.
Оно ж силовую цепь выключает, а не балансировочные,  так что хз.
А вообще конечно, раз разъем есть то естественно он нужен для подключения-отключения и этот процесс должен быть продуман разработчиками с электротехнической точки зрения.
Салават2
Ребята, а есть такой клей на подобии того которым обычно банки склеивают, чтоб быстро застывал? А то обычные стержни которые нагревать надо, не склеивают термоусадку, отходит легко
satell
Я подобрал стержни. Есть такие силиконовые мягкие и очень липкие. А кроме термоклея еще можно использовать безкислотный герметик. Например автомобильный Автосил.
Салават2
А не поскажете что за стержни? Обычным пистолетом можно или специальный нужен?
satell
Тонкие прозрачные мягкие стержни.
Батарея собранныя с их использованием (холдеры - термоусадка):
Салават2
Они редкость или в любом хоз маге есть?
Пистолет от обычных стержней подойдет?
Chiv
Цитата: satell от 19 Окт. 2019 в 08:30А кроме термоклея еще можно использовать безкислотный герметик. Например автомобильный Автосил.
Или нейтральный makroflex nx108. Хотя я пол батареи обычным герметиком склеил, все отлично. Нейтральный хорош тем, что уксусом не надышишься.
yurgen
Цитата: satell от 19 Окт. 2019 в 09:06Батарея собранныя с их использованием (холдеры - термоусадка)
вы бы хоть бумажную ленту между этажами элементов проложили.
Ну нельзя же так надеятся на авось.
Продавятся, протрутся и КЗ.
80км/ч
> 70 000 км
