avatar_electrobiker
Как лучше сделать преобразователь напряжения?
Автор electrobiker, 27 Июнь 2010 в 22:27
maxakal
Цитата: DarthGray от 17 Авг. 2010 в 11:25
Всё с точностью до наоборот, написано - Adjustable DC-DC Step-up Converter, т.е. только вверх
Соответственно
ЦитироватьПри подключении к нему 40в
можно получить толлько 40
ЦитироватьА если на вход подать допустим 12в
то 12 и больше
Во как!  :be: Дошло теперь.
Просто езжу...
Электроник
Мне нужно было преобразователь 72В to 24В/3A. Таких нигде нет, кроме как на сайте newkellycontroller.com, но на 25А:
http://www.newkellycontroller.com/index.php?cPath=33&osCsid=2480cc4c63096831af514faa71aff988
Что мне нравится, так это разброс входных напряжений с большим запасом, адаптированный именно под наши батареи. Например для 72В это (56V-97V). Я им написал, они согласились спаять преобразователь на 3А. И размер будет соответственно поменьше. Дороговато правда, $79.
Кастомные электровелосипеды.
andreym
ну это совсем ни в какие ворота - за 2000р проще действительно самому спаять
наверняка еще 30 баксов за доставку содерут %(
Электроник
#21
Я не уверен, что себестоимость такого преобразователя, учитывая общее время работы и расходы на комплектующие, составит меньше 3000 р. Если еще учесть сколько занимает отладка... Сколько Вы зарабатываете за 1 рабочий день? (вопрос риторический, можно не отвечать).
За 2000 конечно было бы хорошо...  :bh: Даже за полторы.
Электроник
А действительно ли у Вас серьёзные требования к точности выходного напряжения 24 вольта? Может собрать полумост на микросхеме имеющей драйвер полевиков в виде синхронного детектора, скважность зафиксировать на одной трети (72/24). И у Вас 24 вольта будут повторять в процентном соотношении Ваши 72 вольта (т.е. стабильность 24 будет зависеть от стабильности 72в). Деталей всего один корпус IR2153 с плёвой обвеской, два полевика для полумоста, дроссель и сглаживающий конденсатор. Если добавить операционник для сравнения выходного напряжения с опорным, то выходное 24в будет совсем стабильным.
Гдето - так, с операционником. Дроссель и полевики нужно прикинуть под частоту, напряжение и ток. Перерисовывал в спешке с другой схемы, но идея правильная, работать должно.
Vetal
Fas_r7,вот где фанат, человек готов выложить около 100$ с доставкой за 5-10 долларовый преобразователь, а Вы мне,фанат,швальбу порезал :)
