avatar_Велосипедист
ЭлектроШарик - прицеп толкач.
Автор Велосипедист, 12 Нояб. 2016 в 01:13
Велосипедист
Цитата: cncfreak от 15 Нояб. 2016 в 11:41
прям таки крутой?
при ровной палке - 9°
Нет вы неверно посчитали 15°
Цитата: cncfreak от 15 Нояб. 2016 в 11:41если загнуть, то 20° выкружить может быть получится...
можно и больше 30°
Цитата: cncfreak от 15 Нояб. 2016 в 11:41такие системы с одним колесом за подсидел крепят!
либо 2 опорные палки к дропам.
Неверно, обычно одной тягой к оси колеса.
https://youtu.be/IMZvxiImmAc
Цитата: cncfreak от 15 Нояб. 2016 в 11:41и вы не ответили насчет пробуксовки колеса и заноса?
Думаю в процессе тестирования это всё будет выявлено и устранено.
Творческая лаборатория ВелоКометы.
Велосипедист
Вот так выглядит универсальный набор плоских лазерных деталей на ЛОШАРИК  и ЭЛЕКТРОШАРИК
Велосипедист
Велосипедист
Сделали стыковочное устройство - быстросъёмное.
Имеет две степени свободы.
Вот таковы будут габариты велосипеда с активным прицепом.
SMILE1
Non credo quia absurdum
Велосипедист
Велосипедист
Создан стыковочный узел с двумя степенями свободы в паре с толкающем  стержнем.
Многоразовый пружинный шплинт обеспечивает быстросъёмность.
Велосипедист
Сделан промежуточный вал, c поликлиновыми шкивами.
Велосипедист
Изготовлен слесарным способом фланец общий.
К нему будет крепиться промежуточный вал, три ролика, двигатель, толкающий стержень и левый капот.
ferum
А почему не вырезали его лазером?
Велосипедист
Несколько деталей отдавать на лазер долго и дорого.
Нужна целая партия деталей которая сформируется ещё только через месяц. Ждать не хочется, скоро уже сезон.
Велосипедист
Вся плоская слесарка закончена.
Теперь дело за токаркой.
Велосипедист
И кронштейн толкающего стержня готов. В паре с фланцем образует силовую раму подвески ЛОШАРИКА - его скелет.
Велосипедист
Велосипедист
Присоединили к главному фланцу, щёточный электромотор и кронштейн толкающего стержня
Почти все детали собраны, не хватает:
ремней, токарки 5деталей и капотов.
fhntv
нужен прижим толкающей штанги
прухи не будет.
на месте шлифанет
дорога то не идеал, песочек крошечка там сям, неровности, колесо как мячик будет скакать, при подскоке - проворачиваться , веселуха...
при таком горизонте штанги - разгрузка обязательно будет иметь место быть
горизонт нужно заваливать до хотя бы градусов 30 - тогда будет самоприжим на халявку
загуглите толкач лыжника...
в целом благое и инновационное дело делаете, респект вам.
в красном выглядит жестковато
футбольный мяч расцветка на мой взгляд - вариант
Велосипедист
На счёт угла толкания согласен с вами.  Можно потом будет поиксперементировать. Например толкать за выступающий край багажника. Чем круче угол толкателя тем больше вертикальная составляющая силы прижатия.
Нужны эксперименты.  В понедельник закажем токарку и после её изготовления можно будет начинать испытания .
fhntv
у вас критически разная масса толкающего и толкаемого ТС
и нивелировать этот негативный фактор вы можете лишь прижимом за счет угла толкания или механического прижима
либо за счет скорости - то есть толкать данный девайс будет только при наборе такой скорости которая позволит при весе ядра осуществлять сцепные свойства для толкания.
сдается мне штангу вы наверх не поднимете конструктивно - в этом вся суть вашей затеи. багажников на прокатных велах нет, страдает универсальность , габарит и внешний вид.
остается прижим. вам нужно избавиться от одной степени свободы узла сцепки.
сделав ее жесткой по горизонту с рамой велика.  тогда прижимать и пружинить будет сама труба ,штанга толкателя
поворотный механизм вам там тоже не очем особо.
я хороший конструктор. и это только видимые на глаз недочеты
а сколько их еще постэкспериментус вылезет.
но ничего.
через тернии к звездам.
желаю вам удачи - неугомонный инноватор велосипедист !  :hello:
