avatar_MaF
Электрификация Motoland( по мотивам ХондыКаб) Wave 50
Автор MaF, 27 Окт. 2016 в 13:57
fhntv
Цитата: MaF от 15 Дек. 2016 в 19:00
Не спасут(
Все ж проставку придется делать на колесо и точить болты(впрочем это решаемо,есть доступ к токарке и хороший токарь)
Если ставить как планировал,т.е. отодвигать суппорт - в рабочем положении он цепляет,сильно,спицы.Т.е. выносить надо тормозной диск.
Я не думаю,что при выносе ТД через точно сделаную проставку и полными,т.е. входящими полностью в резьбу ступицы, болтами будут какие-то проблемы.
На край - не 8.8 болты брать,а 12.8.
только хардкор ? может тогда отливать заготовки муфель а потом точить ?  :-D
готовые болты не устраивают подлиннее ?
то же и с "проставкой"
чугуний хардкор
достаточно точечных вставок для выноса диска
MaF
Зачем чугуний?У меня есть отличный кусок Д16.
Нет,конечно,для пробы можно и так)
Digitalworm
MaF
Ремонт в квартире,в новостройке, с супругой начали.Время ек( и вряд ли до лета будет.Там работы непочатый край)
Мотор подвесил,оказалось,что родное отверстие для лапки мотора Eltreco V1 совпадает с ухом на раме для подвески родного мотора
Вилка поставлена,передний тормоз поставлен,амо поставлены.
Нарисована для печати деталь для замены родного пластика перед мотором.
Digitalworm
у меня есть мысль тоже на базе скутеретты собрать, только типа irbis irokez - viper active.
Придумали, как акб размещать?
\\\От V1 мотор не слабоват ли? Сухой вес скутеретты около 90 кг, ну пускай 20кг будут весить бензиновые потроха - остается все равно много веса.
MaF
При форсировании до 3.5квт все должно быть приемлимо.У бензинки -2.3 квт(для 50сс).
Сейчас от мотора до земли не менее 250мм,можно еще чуть вдвинуть в раму.
Digitalworm
3'5 квт это отлично. У меня 110 была. А так что с акб?
MaF
Выбираю между 50ач блоками от еСмарта и 60ач ЛиПо с Китая.
От смарта,вроде,ионки,они мне предпочтительней.LiPo,если честно,страшно,13 этаж...
Хотя в новостройке балкон огромный,реально огромный,и выгородку для безопасного хранения акб организовать не вопрос.
Акб,скорее всего, будет разбита на 2 части,между ними BMS,одна,меньшая часть на раме над мотором(6s) большая часть(10s) на месте родного "унитаза",т.о  акб 60 вольт,что при 50ач дает нам вполне годные 3Квт/ч,а при 60 уже и 3.6.
Ток выше 1с все равно не нужен будет.
Lcruser
Есть фото со стороны звездочки и цепи?
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
MaF
Там пока нет крепежа)Нет смысла выкладывать фото.
