avatar_volodiaa
AQIHO Double drive plus
Автор volodiaa, 25 Окт. 2016 в 12:42
gde700
[user]Pskovich[/user], ремонтируйте батарейку.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
volodiaa
Цитировать2) сильно  проседает напряжение при включении любого энергопотребляющего оборудования (включил свет - минус 3V, нажал сигнал - минус 2v, нажал тормоз - минус 1 v)
это говорит о том что еще плохие банки есть,  подключи что бы просело и меряй по отдельности каждую параллель, где будет около нуля вместо 3 вольт -тот ряд и плохой. интересно что с банками, БМС дымила видать из за большой нагрузки, как будто банки много на себя брали,может внутреннее замыкание?
Mr_Hurma_xD
[user]gde700[/user], по описанию проблемы там уже ремонт не поможет. Помимо одной мертвой группы видимо остальные уже присмерти.
Более адекватной будет замена всей акб.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
gde700
Судя по описанию проблемы, самокат надо везти нормальному мастеру.... То, что батарейка сдохла - понятно, но как я понял, там и проводка поплавилась....
Leon343
Цитата: Borgow от 04 Дек. 2017 в 21:23
ясно, спасибо, значит я всё таки что то там подпалил :( а можете посоветовать как подключить более яркий стопсигнал+габарит на 12 вольт? схемку может какую сделать там? был бы очень признателен, а то стоковый габарит на крыле плохо очень видно и постоянно грязью заляпывает.
Я перепробовал кучу DC-DC бюджетных преобразователей и подключал их параллельно и резисторы вешал, все либо горело, либо грелось сильно. Потому купил акк для авиа моделей на 2200 Mah и отдельно запитал фару, гудок и задний стопарь (перемкнув встроенный резистор на плате). Теперь если фара горит - поросадка напряжения не особо парит))) акка на месяц хватает спокойно)
Pskovich
Не, не проводка,  дымилась BMS. на фото сгоревший участок и новая BMS
Pskovich
Цитата: Pskovich от 05 Дек. 2017 в 22:31
ИТОГ: 1) напряжение батареи теперь  около 52V (пропала одна из 14 групп батареи, чаще показывает 0,3-0,2V реже3V)
          3) дергаются колеса при включении  и бывает в разные стороны (при различных вариантах подключения)
По пункту 1 и 2 мне  все понятно - буду пробовать ремонтировать АКБ. А по  №3 мнений еще не было. Сегодня подключил исправный АКБ (50 V 7Ah), но колеса продолжают дергаться. При чем проводка цела. Дергается и переднее и заднее колесо не зависимо от того к какому контроллеру они подключены. Т.е. к основному контроллеру подключаю перед - дергается, отключаю, подключаю задненее - дергается. Мало вероятности, что накрылись оба колеса одновременно. Как проверить работу колеса без контроллера? Сколько, куда, чего подать?
volodiaa
#1285
ЦитироватьПо пункту 1 и 2 мне  все понятно - буду пробовать ремонтировать АКБ. А по  №3 мнений еще не было. Сегодня подключил исправный АКБ (50 V 7Ah), но колеса продолжают дергаться. При чем проводка цела. Дергается и переднее и заднее колесо не зависимо от того к какому контроллеру они подключены. Т.е. к основному контроллеру подключаю перед - дергается, отключаю, подключаю задненее - дергается. Мало вероятности, что накрылись оба колеса одновременно. Как проверить работу колеса без контроллера? Сколько, куда, чего подать?
Возможно и второй аккумулятор тоже не тянет такой нагрузки, попробуй очень плавно дать газ (один двигатель). попробуй поменять фазные местами. попробуй рукой подтолкнуть когда оно дергается в одну и в другую сторону. проверь напряжение (50 в.?) во время того когда колесо дергается.если падает то нагрузка велика или ак. слаб.
Не подключенное колесо крутиться свободно, если замкнуть два провода - будет рывками, нагрузка должна быть на всех комбинациях из двух проводов одинакова по усилию,
при замыкании 3ф затруднение движения без заметных рывков. сильное, плавное,
Pskovich
Не подключенное колесо крутиться свободно, если замкнуть два провода - будет рывками, нагрузка должна быть на всех комбинациях из двух проводов одинакова по усилию,при замыкании 3ф затруднение движения без заметных рывков. сильное, плавное,
Фазные менял - разницы нет. Когда колесо дергается напряжение сильно не проседает 0,2-0,3 V. Думаю, это нормально. Фазные замыкал, все работает так, как написал volodiaa. Ищу пару контроллеров для проверки. Форумчане ОТКЛИКНИТЕСЬ.
volodiaa
ЦитироватьФазные менял - разницы нет. Когда колесо дергается напряжение сильно не проседает 0,2-0,3 V. Думаю, это нормально. Фазные замыкал, все работает так, как написал volodiaa. Ищу пару контроллеров для проверки. Форумчане ОТКЛИКНИТЕСЬ.
Не совсем уверен, что у тебя сразу 2 контроллера накрылись.
Возможно имеется проблема с проводкой, ведь и раньше он у тебя отключался по разному. Батку я у твоего только пропаял БМС и поправил штекер балансировки, возможно проблема была не в ней, а в проводке и после того как мы её пошевелили всё стало работать. бывает плохо обжимают штекера, на вид всё хорошо, а на самом деле жилки еле касаются самого зубчика который обжимается вокруг провода. Надо промерить напряжения в основных точках ( газ с курка, +5, + с батареи, не замкнуты тормоза? ну и так далее.
Pskovich
volodiaa ты прав - АКБ было собрано из четырех 12 V свинцовых аккумуляторов. Контроллер просто не захотел принимать "химию" от другого типа АКБ.  Дальше я удалил группу из 10 элементов в нашем АКБ. Он похудел до 54,6V. Зато самокат сразу ожил. Работает под нагрузкой без замечаний. Опишу состояние банок в этой группе. Пластиковая изоляция поменяла цвет (стала более светлой), но не поплавилась. По одному элементу следы каких-то потеков и на пластинах белые следы окисления. Надеюсь, что обойдусь заменой 10 элементов на новые.
Pskovich
Для не определившихся в покупке самоката опишу еще одну поломку. При пробеге в 400 км появился люфт в рулевой колонке. Сказалось качество китайских болтов. Тот болт (Ф8мм) под шестигранник в рулевой просто сломало. При разборке выявлен дефект тела болта. Остатки были высверлены и заменены на наш, надеюсь качественный хромированный болт под шестигранную голову на 14 (+ фиксатор).
quadlike
Что это за подшипник? Там же болжен стоят конический!
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Pskovich
На форуме уже обсуждали этот узел. Да, там "подарок" от производителя. Шариковый, радиальный, однорядный подшипник 6904Z.
ЕвгенЧик
У всех что ли приходил кирдык ему или нет?
Xiaomi Mijia m365, Aqiho double drive, Kaabo Wolf Warrior 11+
ЭлектроВЕЛ 500W  52v 14ah.
Pskovich
Я не стал искать замену. Люфта в подшипнике не было. Поставил на место.
ЕвгенЧик
Никто не знает как решить эту проблему? Уже не знаю как и что придумать. В одну сторону норм, во вторую передавит же? Я вот думаю, провода в какую нибудь трубку пластиковую одеть?
Бублик
[user]ЕвгенЧик[/user], Привет решение  простое стяжки срезать распустить чуть больше провод от мк  а основной жгут к гусю стяжками )
