avatar_yaredik
чем можно нагрузить ячейку литий полимера для проверки емкости?
Автор yaredik, 26 Окт. 2016 в 11:21
Цитата: fondrosel от 26 Окт. 2016 в 18:02
У меня как раз есть БМСка на 1s и я с ее помощью много элементов протестировал, что касается тока на 1а я посоветовал и алтернативу на 10а
Я дико извиняюсь.
Случаем не об этом идет речь?
Там максимальный ток, пару ампер. Это несерьезно для теста супермонстра емкостью 55Ач.  :-\
[user]илс[/user], при наличии паяльника, пяти минут и пары фетов можно проапгрейдить на любой разумный ток =)
yaredik
#20
в мультиметре моем, есть амперметр до 10 а,но как он мне поможет 50а нагрузки мерить в течении всего теста?бмс на 1с нет,но есть аймакс б6 он и заменит бмску,забыл совсем,есть вот такой приборчик https://item.taobao.com/item.htm?id=42991639447 ,как расчитать шунт чтоб он мерял не до 10а,а до100а?
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
IvanM
[user]yaredik[/user], так аймакс умеет сам разряжать элемент правда током не более 2А если не ошибаюсь. За сутки разрядит. Не знаю способен ли он отобразить такую емкость, да и при длительном разряде точность у него не ахти.
Или разрядите тогда током в 10А раз есть амперметр на 10А.
[user]yaredik[/user], во-первых как аймакс будет работать бмс-кой? Если он сам на себя будет разряжать, сам все посчитает и сам разряд прекратит, да. А если вы будете подключать внешнюю нагрузку для большего тока, то она же вообще на него никак завязана не будет, я что-то не помню, чтобы у него был какой-то управляющий выход для такого.
Мультиметр нужен, чтобы мерить ток. Прикинули желаемый ток, например 5А. Посчитали сколько лампочек\резисторов для этого нужно. Поставили, включили, замерили. Дальше можно мультиметр отключить, особенно если ток ближе к верхнему пределу измерения, надолго его так оставлять нельзя. Засекаем время, под конец разряда можно еще раз подключить и замерить ток, потом взять средний ток и умножить на время. Вот только конец заряда придется отлавливать для второго замера тока самостоятельно.
Вариант второй: берем шунт на миллиом или делаем из куска провода, если нету. Измеряем падение на шунте. Это сильно увеличивает диапазон измеряемых токов и дает возможность оставить измерение тока на весь период разряда.
Апгрейдим стенд: берем видеокамеру\вебкамеру\фотоаппарат умеющий в таймлапс, ставим на съемку дисплей. Потом просматриваем и выписываем в таблицу показания через определенные интервалы времени, интегрируем, получаем еще большую точность.
Ну а самый универсальный вариант: измерительный прибор, умеющий скидывать данные на комп, а там с ними можно делать все что угодно и измерять любые емкости с точностью до погрешности прибора.
И БМС-ка все равно нужна, если не хотите неустанно сидеть над стендом и, отвлекшись в самый последний момент, убить пакеты.
Согласен, допаять силовые ключи - не проблема.
Проблема будет с шунтом. Родной сразу испарится.
Если впаять перемычку, нзковольтная схема может начать глючить...от разрядного тока зависит.
Я бы вместо БМС, поставил селлог с пищалкой и не парился....
Там шунт, насколько я помню - канал фета. К тому же ключи надо допаивать не в параллель основному (там абы какие не подойдут, с Vgsth=2V еще поискать надо, то есть такие же), а использовать эту бмску как управляющий модуль для внешнего ключа.
yurgen
[user]tmiaer[/user], а что за программа такой график нарисовала?
и почему на нем нет АЧ и Вт Ч
80км/ч
> 70 000 км
[user]yurgen[/user], эксель. Потому что я не стал их отображать, да и без извратов там нельзя построить график с несколькими осями Y.
tmkt
есть модельные зарядки которые вполне 10А разрядного тока могут выдать уж на одну-то ячейку :) вот ею легко проверить и емкость она считает.
yaredik
из за одной ячейки ,купить дорогую модельную зарядку как то совсем не рационально
ЯАА
Везу на пробу LI-NMC аккумулятор 3.7 (4.3) В 246Ач. Хочу замерить сколько он отдаст энергии. Профессионального iCharger-а нет. Увы. Но и он разряжает максимум на 30-40 амперах. Думаю чем можно такого зверя нагрузить. Хотелось бы получить ток 70-100 ампер. Измерять отданную энергию планирую вот этим https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g39.orderdetails.order_info.4.64f04aa6POLPKt&orderId=5029693378403602&productId=4000378108048&_ga=2.20140476.585936903.1656260809-1784759680.1648296375 с шунтом на 300 ампер.
Буду благодарен за любую подсказку!
