"Электро мотард по дешману"
Автор Efseeff83, 21 Окт. 2016 в 12:32
spivakov
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
Efseeff83
Цитата: spivakov от 30 Окт. 2016 в 16:26
60 вт*ч/км минимум
[/quote
Можно для не шаряших расшифровку)))
spivakov
расход минимальный предрекаю :-)
http://e-maxlab.ru
yaredik
ни чего подобного, 30-35 втч/км, при 50км/ч ,при общей массе мот+водитель 190-200кг
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Efseeff83
#40
 МК 3кВт МКСУС записцованное в жирную  покрышку 4.10"(ширина 10см)
Контроллер 60В 60А(3.6кВт)
АКБ 60В 30ач. Высокотоковый .
Вопрос как поедет и на сколько далеко уедет сия сборка??
DragonTM
Пробег зависит от кучи факторов. Но покрышку лучше выбирайте не из-за пробега, а для комфорта и устойчивости на дороге.
Efseeff83
Кто может помочь расчитать длину спиц для этого 17" колеса и  крошки Leili 5 кВт.
DragonTM
[user]Efseeff83[/user], вы.предлагаете нам по фото самим определить что это за обод?
Помогут врятли, если он не из популярных.
babay
#44
Есть онлайн-калькуляторы, например:
http://www.sapim.be/spoke-calculator
Это для вело комплектухи, но думаю, можно или поискать для мото, или творчески воспользоваться этим.
Efseeff83
#45
Ребятки что скажете по поводу, внедрения мотор-колеса лейли 5 кВт в мото вилку, расстояние по дропаутам  у МК 150 мм, расстояние между перьями вилки питбайка почти 140 мм, подпилить с каждой стороны по 5 мм не проблема. Вопрос выдержит ли вилка в моменты "джаза"))) и все-таки пойти по классической схеме влепить на зад?
GANY
конечно лучше назад. разве что если это не гибрид.  тут были такие работы. на питбайк ставили МК вперед и он работал вместе с бензиновым мотором.
а а так лучше вперед ничего не ставить.
скорее всего выдержит. но износ вилки будет быстрым.
DragonTM
[user]GANY[/user], откуда такое предположение? Нарисуете векторы сил воздейстующих на вилку в различные моменты?
Добавлено 18 Фев 2017 в 19:24
[user]Efseeff83[/user], а что за вилка? В моей получается ровно 120 с обычными траверсами.
Efseeff83
Да вроде бы обычная вилка, стоковая. 120 у меня это между перьями сверху у траверс, а по оси колеса между дропаутами почти 140 выходит.
DragonTM
[user]Efseeff83[/user], обычно траверсу измеряют по центрам отверстий пд перья, т.к. перья перевернутые разного диаметра в верхней и нижней траверсе. В моей 160 мм, но видел в продже на 175. Для нужд своих нужна 190, т.е. Чтобы в оси колеса было 150. Подпить вариант не подходит, т.к. Зажмет провод на выходе из мотора и с установкой тормозного суппорта возится придется.
А какие у вас дропауты? У меняпростто отверстия под ось 15 мм, думаю можно рассверлить до 17 мм. И тогда ось колеса не требуется пилить, но в любом случае нужен усилитель, а точнее держатель от проворота.
mr.Dream
5 квт это кроме гири, нагрузки на вилку еще и отсутствие сцепления. На мокрой дороге, на грунтовке, траве и щебенке это срыв и падение.
DragonTM
[user]mr.Dream[/user], а обосновать можете? Я конечно не физик, но мне так видится, что колесо вращаемое мотором будет иметь лучшее сцепление с дорогой, чем идущее накатом.
Efseeff83
Мне тоже почему-то видится что переднеприводной аппарат будет более устойчивый на дороге...
Efseeff83
Не совсем понял о каком расстоянии вы говорите
Добавлено 19 Фев. 2017 в 20:59
От кулака до кулака 140 мм
