avatar_ТИХОХОД
Мой полноприводный велик
Автор ТИХОХОД, 05 Июнь 2010 в 21:48
LW6600
ЦитироватьНасчет задней вилки-какая разница между II вилкой и U ?В ее жесткости на кручение?Если да,то оси МК я думаю,хватит,чтоб не городить U вилку.А может я в чем-то неправ?
На II-образной вилке достаточно быстро может возникнуть деформация.
Именно из-за кручения. Ось МК тут никак не повлияет.
У вас вроде бы есть место, чтобы вварить трубу-перемычку.Она решит проблему.
Если перемычка не умещается, усиливающий элемент можно из листа согнуть.
Примерно так выглядит -
ТИХОХОД
Да,спасибо,буду думать. :bw:а у вас на фотке-киловаттное МК?
LW6600
Полуторокиловаттное.
С киловаттным оно  1:1. В том числе геометрически.
ТИХОХОД
Сгорел мой велик  :ak:
Один нехороший чел прокатился.Этот рахит не знал,что ,когда едешь на горку-нельзя тормозить,не отпуская газ.В итоге-перегрев проводки,вплоть до выключения автоматов.Щелчки он услышал,открыл верхнюю крышку и увидел,что провода немного дымятся.
А после он сделал то,за что я его чуть не разорвал-он решил их остудить водичкой  :bu: :bu: :bu:
Такого фейерверка у нас на пятачке давно не было  :ap:
Итог-настроения у мну нет и сегодня+короб восстановлению не подлежит-его искрами изнутри поплавило аж до слоя эпоксидки с сеткой+винил понаруже поплавился+запах спецфичский.
Контроллеры,МК,аккумы-все целое,но черное и тож вонючее(ну кроме МК).Почему-то сгорел датчик Холла в ручке газа???(провода к нему-целые).
Сегодня купил в эпицентре китайский двуподвес на 26 колесах за 878грн. :bw:Теперь буду переделывать МК под спицы.
И кататься со вчерашнего дня никому не даю-дорого  :bs:
Vetal
А почему нельзя тормозить,не отпуская ручку газа,и что за особенность такая,что именно в горку? Я тоже о таком не слышал,а ну поведайте. Ведь при срабатывании концевика тормоза мотор отключается и включается режим электротормоза с рекуперацией если этот режим есть,ну или просто отключается мотор.
Ну датчик холла мог сгореть из-за поплавившихся проводов,где то коротнуло или же по водичке высокое прошло.
Насчет кататься надо сразу инструктировать,что нельзя и как надо. Хотя катальщикам хочется проверить обычно ручку порезче до отказа, не мое не жалко,им пофиг что вилка может не выдержать или еще что то.
Одновременно тормозить и газовать, в принципе неудобно, поэтому такие простые вещи даже в голову не приходит объяснять кому-то :bf:
Судя по всему, дело не только в торможении под нагрузкой. Ваши МК работали в предельном режиме, это уже обсуждалось выше. Т.е.  надо было или ограничивать ток в фазных проводах или ставить переключатель вместо глушилки, напр. для затяжных подъемов в гору и т.д. В программируемом контроллере это легко делается.
Было бы интересно взглянуть на фотку 2-х подвеса. Уже решили, как и где будете размещать батарею?
Vetal
Так концевик на тормозе отрубает любое газование, разве что их(концевики) автор решил просто не ставить на тормоза,подумав можер раз рекуперативного торможения нет то нафиг надо. Но а вдруг ручку газа заклинит или что то с ней случится, на аварийный случай нужны по любому.
ТИХОХОД
Не,ну я просто забыл отключить выключатели круиза(раньше,когда давал кататься,я их отключал),да и вообще,когда бросаешь ручку газа на скутере или еще чём-нибудь,а он прёт-то первым делом думаешь,что заело трос или ещё что и дергаешь ручкой туда-сюда(нормальная человеческая реакция).Круиз в этом случае отключается.
Парень просто видать с техникой не очень.
ТИХОХОД
Батарея -литий будет сзади на багажнике.Уже больше месяца едет из Китая.Размеры и вес брат показал на пальцах,поэтому пока точно ничего сказать не могу.
Пока переделываю МК под спицы.Ставить решил только вперед,так что полноприводный вел наверное в прошлом.
Счас думаю,что делать с передней вилкой-МК с дисковым тормозом не влазит никак.То ли ее разрезать и расширить,что уже само по себе стремно,то ли искать нормальную широкую?
Что посоветуете?
И видел ли кто-нибудь в продаже узел из нескольких звездочек с резьбой(чтоб накрутить на МК)-тогда можна и полноприводный замутить.У меня есть звездочка с резьбой и трещеткой-но она одна,а хотелось бы хотя бы 4-5-6.
ТИХОХОД
Сегодня поменял в контроллере конденсатор(был 63В 1000мкФ а стал 160В 1000мкФ-еле запихнул)+немного пролудил часть шунта(до середины).Буду переходить на большее напряжение.
Товарищи профессионалы,что посоветуете делать с передней вилкой:
-резать и расширять+после варить и усиливать?
-искать новую,сразу широкую?
LW6600
У скутерных телескопов низ траверсы (куда перья крепятся) бывает довольно широким.
Всего как минимум три типоразмера по ширине.
Если есть возможность укоротить ось рулевой колонки скутерной вилки
(придется нарезать резьбу, и нужно уточнить, подойдет ли диаметр),
либо к нынешней приварить низ траверсы скутера, можно собрать из "полуфабрикатов".
Амморты там тоже посерьезнее. И будет возможность их замены. Длинна перьев бывает разная.
ТИХОХОД
Вчера нашлась запчасть о семи звездочках  :bq:
Стояла себе спокойно на двуподвесе  :al:
Скрутил,подрезал малехо посадочное на крышке МК и вот что получилось:
ТИХОХОД
Уже и не знаю,какой привод делать?Наверное,начну теперь с заднего.А там видно будет.
Ампервел
Что посоветуете?
Очень не советую ставить аккумы взади, развесовка дурная совсем. У меня у багажника так выломало стойки. Очень осторожно приходится ездить. Другое дело в раме аккумы, они там жестко закреплены хомутами и в раме как можно НИЖЕ аккумы лучше себя чувствуют и центр тяжести как говориться низкий то - устойчивее! А если аккумы в кофре, то их ваще можно как бы распять с 3-х сторон рамы, единое целое будет. Я еще пролаживаю демпфер - такая резина 10мм, с завода брат подогнал :ah:
Почему МК не влазит с дисковым тормозом? Какое то нестандартное? Щас обычно все МК заточены под дисковый тормох хорошо.
Звездочки с резьбой - это трещетка, я пока самое большое нашел на 8 звезд - уже можно нормально помогать ногами даже на 55 км/ч. Хочу больше звезд :bm: Или посередине менять на больший диаметр 3 звезду еще можно.
ТИХОХОД
:ah:
МК не влазит в переднюю вилку.Хоть с тормозом хоть без.В предыдущем веле я просто переварил крепеж.А в этом наверное , буду искать широкую вилку,либо переделывать со скутерной.
ТИХОХОД
Привет всем!!!Давненько не заходил-работы было много :ah:
Новый вел я собрал,но уже не полнопривод.Только задний.Звезды поставить сзади не получилось-не соблюдалась соосность.Пришлось ставить ВМХ звезду+менять цепь.
Мотор я взял со своего старого вела,срезал диск и навязал спицы  :)+поменял фазные провода на моножилу сечением 1мм.
В контроллере заменил только кондер на 100вольтовый+до середины залудил шунт.
Сейчас батарея состоит из 5ти аккумов.Скорость максимальную не мерял-но очень быстро(кил50-60).Заряда хватает на 10 км пробега :be:
Почему так быстро заканчиваются-не пойму.Вся высоковольтная проводка-сечением квадрат-полтора.
Это же свинец, его нельзя так быстро разряжать, он так и одну четверть от номинала отдать не в состоянии. Забейте на скорость до покупки лифера, добавте ещё один аккумулятор чтобы их стало 6, и соедините 3S2P, т.е. 36в. Скорость упадёт, но проезжать будете километров 25-30.
Очень интересует ваш багажник, покупной или самодельный, можно фотки поближе, у меня то-же двухподвес, себе то-же такой хочу делать.
ТИХОХОД
У меня контроллер отрубается на напряжении ниже 43-45вольт-поэтому три аккума или 3*2 не получится.В планах литий-должен был приехать в начале сентября-тишина.Если не приедет-поставлю аккумы 5*2.
Багажник самодельный-сварил из куска рамы старого детского вела,купленного у старьевщиков за 30грн+к нему приварил покупной багажник за 20грн.В итоге багажник с удовольствием выдерживает вес моего брата-82кг(ездили вдвоем по гаражам),подседельный штырь не лопается и не гнется.Хорошие фотки багажника и внешнего вида постараюсь завтра выложить.
