Подбор батарей с наиболее дешевыми ампер-часами и пр.
Автор TimLev, 28 Май 2010 в 00:31
TimLev
Принял решение.
Покупаю сразу восемь (8) шт GS 18-12, получаю свежие 36 Ач. т.е.. реально (если разряд  в течении 1..2 ч, соответственно 22..30 Ач).
Выкатываю их на максимум и дальше качу скутер на Воробьевы горы самокатом.  :af:
TimLev
Купил, еде дотащил до дома.. В короб только по трое влезают, придется мастрячить тетрисобразные короба для обоих четверок.
TimLev
Катался сегодня на них первый раз (на Дне Эколога, доходило на ровной и не наклонной дороге до 50 км. Ништяк батареи!! Рекомендую к покупке!  :af:
tony16
Наткнулся на такие батарейки
SAFT LS33600
единица измерения - шт.
цена - 890.00руб.
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРИИ:
Литиевые элементы серии LS и LST принадлежат к электрохимической системе Li-SOCl2. Эти элементы бобинного типа обеспечивают удельную энергию (до 450 Втч/кг и 1000 Втч/дм3) и выдерживают наибольшие разрядные токи среди аналогичных литиевых элементов других фирм-производителей.
http://melochy.ru/cgi-bin/gelios/site/aaa/aaa.pl?N=989&m=12&s=imagWindow
Получаются дешевыми по ампер/килограммам
Непонятно только с количеством циклов
Кто сталкивался отзывы в студию
LZ33
FAS_r7
прикольно
почему не понятно, один цикл, и всё.  Батарейка это.
tony16
да лоханулся...
и разрядный ток не пришей кабыле хвост
нельзя долго сидеть вечером в интернете..     :bw:
tony16
Как вам такие аккумы
очень неплохи по соотношению вес/емкость
Battery Family: YuMicron
Battery Type: YB30CL-B
Voltage: 12
Capacity: 30
Dimensions: 6.625" x 5.1875" x 7.5325"
Weight: 14.5 lbs.
Metric Dimensions: 168mm x 132mm x 192.2mm
Metric Weight: 6.6 kg
http://www.yuasabatteries.com/battery.php?bID=B183&vID=4406
Battery Type: YB16B-A
Voltage: 12
Capacity: 16
Dimensions: 6.3125" x 3.5625" x 6.375"
Weight: 8.4 lbs.
Metric Dimensions: 160mm x 90mm x 161mm
Metric Weight: 3.8 kg
Battery Type: 51913
Capacity @ 20 hr. rate
Voltage: 12
Capacity: 19
Dimensions: 7.4375" x 3.25" x 6.875"
Weight: 9.4 lbs.
Metric Dimensions: 186mm x 82mm x 171mm
Metric Weight: 4.2 kg
да и цены вроде не кусаются http://www.motor4ik.ru/category_197.html
faarra
SCiB-аккумуляторы с большими циклами до 5 000. циклов  В продаже?
Велосипедист на дорогах имеет преимущество, перед другими участниками, которым пользуется с дальновидностью
tony16
10C C-Rate 9Ah 38120 LiFePO4 Cylindrical Battery Cells
10C C-Rate 9Ah 38120/38120S LiFePO4 Cylindrical Battery Cells 1. Normal Voltage:3.2Volts. 2. Dimension:Diameter(mm) X High(mm) = 38±1mm X...   0.34   $11.99
1.33 бакса за ампер/час  или 0.42 бакса за ватт/час. Кто/где дешевле!
projeq
#28
$0.64 у них с минимальной декларируемой ценой доставки для моего количества. Не сильно дешево, надо сказать. Примерно по такой общей цене и покупал у других.
aleks17121960
Нашёл сайты с ценами на ЛиФеПо:3.6В/40А.ч по 43-52$,доставка неизвестна,не смотрел.Это*EV components*EV ASSEMBLE*Allianse Renewable Energy* :)
DarthGray
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
aleks17121960
Цитата: DarthGray от 27 Окт. 2010 в 12:55
Цитата: aleks17121960 от 27 Окт. 2010 в 12:26
... ЛиФеПо:3.6В...
Это как?
Номинал 3,2В под нагрузкой,рекомендуемое зарядное 3,8В,,писал-торопился...
LICC
весной общался с ними. Они занимаются "дроп-шиппингом", т.е. принимают заказ, снимают процент, а заказ вам высылает сам производитель из китая , цена доставки китайская. Имеют небольшое количество в наличии, но цена другая и в Россию не шлют. Мож конечно что-нить изменилось за пол года....
tony16
http://www.bmsbattery.com/index.php?main_page=index&cPath=1_10_11
Во блин а адрес ЮРЛ продавца не вставился и никто не пишет
предлагаю ставить ссылки а то весь инет гуглит времени уходит вагон
to projeq у других это у кого ? если дешевле я думаю всем будет интересно
славян
[/quote]
Может и не кусаются,да зубаты весьма!
Нас всё меньше... с каждым часом!
I3DMAN
Цитата: METAL от 29 Май 2010 в 18:39
2 anonim456
Разве Ni-Cd аккумуляторы не ародаются??? А как же на счет АКБ для дешовых "шуриков"? ;)
А как насчет уже готовых паков? ;)
http://www.batteryspace.com/nicdbatterypackcombo24v7000mah20xfcharger15a.aspx
