avatar_Vitaly
Чиним прокол на камере
Автор Vitaly, 27 Май 2010 в 23:59
TOM
Цитата: DIVAS от 02 Дек. 2015 в 20:10
[user]TOM[/user], Ну это видимо совсем суровая покрышка... Как минимум хорошая P.R.6, а то может и P.R.8.
Дубовая Ижевская резина  :-D
levsha173
Обычно, если в полевых условиях прокол, то копейка и пассатижи выручали, а один раз на "минскаче" пробили дыру в покрышке и камере сантиметров 5 в диаметре, а дело было на речке пришлось травой набивать, а она зараза сбивается в один край приходилось часто добавлять, кое как доехали
sans360
 Пробил заднее колесо, на мотоцикле за 5 км от дома. Разбортировал и по обочине, на 1-ой передаче довел аппарат на голом диске. Пару раз останавливался и давал двигателю остыть. Резина соответственно не пострадала. Ехать на пробитом колесе не дала "жаба" _ только поставил новую покрышку. :exactly:
У меня на директдрайве стоит обод 39мм и две толстые тяжелые покрышки, нижняя полуслик на 2.35, а верхняя тракторная на 2.5, выглядит прамоугольной (фотку гдето постил).. Так вот, я на ощупь не могу определить накачана у меня камера или полностью спущена, только если сосок внутрь проталкивается. Когда еду со стороны тоже непонятно по проминанию. Единственно что, если крутить педали без мотора, то на ненакачанной явно тяжелее.
licwn
У меня на скутере заднее взрывалось на ходу. Потом 4 км тянул домой его. Покрышка нормально выдержала. Было пару раз по километра два спущенное, на круизе, со скоростью пешехода вел.
DIVAS
Мне вот интересно... Что заставляет людей в наших российских условиях ездить на мелком транспорте без насоса и хотя бы ремкомплекта для камеры?
Не, ну я понимаю я по Китаю ездил без всего - там это не нужно, т.к. там велоэлектромотомастерские через каждые сто метров...
А у нас я без компрессора и ремкомплекта вообще из дома не выезжаю.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
игорьигорь
#24
 Тоже без "Джентельменского набора" не выезжаю дальше 5 км ( ключи, шестигранники, насос, изолента и заплатки). Разленился и уже 2 раза клеил камеру заплаткой-самоклейкой даже дома. Держит здорово. Не нужен клей, который почему то, время от времени пробивается, высыхает и не откручивается.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
licwn
Я всегда езжу с рем комплектом, но когда камера взорвалась в заднем колесе, клеить там нечего было. Когда катил  пару раз по паре километров - температура была -2, никакого желания клеить не было. Причем, как показал последующий опыт - пытался клеить при -2 градусах - дело это геморойное - клей плохо схватывается, грел руками. Потом насос на холоде не очень хотел накачивать. Пришел на заправку, что бы там накачать платным насосом, так на нем нет указателя давления и регулировать подачу сложно - два раза пробивало колесо черезмерным давлением. Плюнул, вызвонил жену на машине и вывез скутер на машине.
Carburator
#26
Починил прокол без снятия колеса.
Проколол тут колесо на петроградке... сначала думал накачаю и поеду, но спускало сильно - не прокатило. Хорошо Кенда легко бортируется голыми руками...  :run: Снял кусок покрышки с обода там где было шипение и вытащил камеру. Дальше помогла китайская аптечка... Шкурить мазать лепить...  :dance: На все про все - ушло несколько мнут.  B-) Выяснилось что аптечка полезнее камеры.
cjla8ok
#27
Цитата: FEHIKS от 01 Дек. 2015 в 03:09
хм а я герметик юзаю ка вариант хочу дополнительно купить камеру фосс
юзаю. парочку убил пока научился зажигалкой греть и плющить
для широких порезов надо пластырь foss .сломал нипель преста не давно-целый квест вышел
можно ли разрезать камеру и сделать(заклеить) "two ends"? в шиномонтажке?
cjla8ok
Цитата: dengor от 01 Дек. 2015 в 01:00
Посмотрел тут видео от Веломастеров, о ремонте камеры ремзаплаткой Topeak. (Никогда не понимал, как можно определить дырку в воздухе. :bn: Об этом в ролике ни слова. Но ладно...)
Вопрос следующий: существуют резиновые скотч-ленты, в частности 3M, самовулканизирующиеся при монтаже. Нельзя ли их применить для ремонта камеры?
https://shop220.ru/product148990.htm
[user]cjla8ok[/user], есть камеры которые можно снять без снятия колеса, например Fly Cobra
Carburator
Дык ведь в шинке жестко склеят, покрышка будет как герлянда сосисок в месте с склейки... думаю что поможет камера с заводскими за клееными концами - они распухнут правильно и упакуются более менее, но думается что на мягком корде типаКенды ровно не будет... вобщем надо провелить...
