Проект "MaxController"
Автор jeka, 23 Май 2010 в 23:54
av-master
Ну так и возьмите от айфона экран (клон) там обычный 3 по 8бит + синхоро + управление по Иквадрату ))
Ну и Крортекс 8 или 9 для управления выводом. заодно и в игры можно будет пошпилить и в Инете посидеть.
Arjuna
В контроллере планируется какие-нибудь охранные функции?
Блокировка колеса - я думаю что это уже предусмотрено.
А как на счет датчика вибрации и брелка?  :ah:
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
mevial
А зачем вам датчик вибрации? Датчиков холла на колесе мало? Брелок, мне кажется, это излишне. Зачем нужен брелок в машине? Завести удалённо для прогрева(и то не каждый умеет), открыть двери для пассажиров, которые рвутся вперёд батьки, объединить 3 ключа в один. Зачем нужен брелок дырчику? Завести для прогрева(хотя мне лично эта функция не понравилась, он холодный с первого раза с брелка не заводился, с ручки можно подольше стартер покрутить). А зачем брелок для электрички?
jeka
Чувствую, гироскоп и акселерометр как раз очень скоро понадобится ;) Сегодня чуть не кувыркнулся - не ожидал, что вел в турбо-режиме, и крутнул по привычке тапку в пол...
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Arjuna
#418
Чтобы снять скут с сигнализации :)
Просто на моем скутере ключ сделан неудобно (замок сделан на уровне коленей). Часто при езде, в ключи коленкой упираюсь.
Я вообще хочу избавиться от ключей. Лично для меня было бы удобней, снять с сигнализации брелком и включать скутер с брелка не используя ключей.
Конечно сигнализацию можно и отдельно поставить и сделать включение с брелка.
Главное чтобы контроллер быстрее доделали...
А то собираюсь на днях ЛЖФ покупать, и понадобиться хороший контроллер, чтобы мощность на МК накрутить :)
mevial
А что, прикольно, и ввести рехим заднее колесо, чтобы вел сам поддерживал угод в 30 градусов от горизонта. :)
Что неудобно - согласен, а то, что противоугонный брелок на электровеле нажимался в кармане, а на скутере противоугонка врубалась коленкой в брелок, висящий на ключе это аргументы против. Включение электрички с брелка это либо понты, ну так ставьте, никто не против, либо желание, чтобы вел ехал без вас. :) Да и тросик брелок не заменит, на скутере возможно, а на веле дёрнул любой толстый провод и поехал на педалях распугивая сиреной прохожих. :( Я для этих целей пользуюсь скрытым герконом, с тем же успехом, но без лишнего шума и понтов.
Не, угол надо задавать ручкой газа, в диапазоне 0-90o  :D
mevial
90° это уже задний ход. :)
jeka
И назвать режим - segway mode ;)
av-master
Аккуратней, а то закончить можно также как создатель сигвея.
MadMNN
так где купить то можно? почем?
или схему для самосбора. только для личного использования.
orehman
Здравствуйте подскажите пожалуйста
у меня на самокате сильно упала тяга
(на полно батарее еще кое как едет
а если чуть разрядится то вообще не
тянет. ставлю этот акб на другой самокат
облично тянет ставлю на дохлый самокат
контролер с другого самоката начинает ехать
на полуразряженной батарее)
замерил напряжение на двигателе
на полной ручке газа 38v подозреваю
что контролер не да дает тока
(тестер на 10А до десяти показывает ток
потом загорается 1 т.е ток больше десяти
ампер, но меньше30А. движок на 30А )
что то можно сделать с этим контролером?
Pavel__
>:D В данной теме обсуждается ТОЛЬКО Проект "MaxController" !
Создайте в этом разделе форума свою тему (например "Вопрос по контроллеру ...").
jeka
Часть людей уже знают, что проект maxcontroller перерос из поделок "на коленке" в компанию. И называется она - Лаборатория систем электропривода "Адаптто". (или Adaptto e-drives lab.). Ассортимент продукции также вырос и не ограничивается одним контроллером - уже готовится к производству как контроллер, так и универсальная BMS, DCDC конвертер, многофункциональная ручка газа.
Информация по продуктам будет очень скоро.
Просто отличная новость! :wow:
Побольше бы реальных небольших коммерческих проектов на ниве электротранспорта.
Успехов вам!
Kapitan
Цитата: jeka от 07 Март 2012 в 17:45
..Ассортимент продукции также вырос и не ограничивается одним контроллером - уже готовится к производству как контроллер, так и универсальная BMS, DCDC конвертер, многофункциональная ручка газа.
Информация по продуктам будет вся сразу или по частям и во времени?
pirate
Успехов вам!
Присоединяюсь :) Ждемс так сказать :)
genkaster
Вопрос к автору контроллера.
Когда ожидается готовое завершенное изделие (контроллер) и как оно будет распространятся в массы?
