Мотор Bafang 750вт задний для Фэтбайков
Автор Sergio888, 27 Сен. 2016 в 14:09
Цитата: Alex_inGenesis от 30 Сен. 2017 в 17:37
[user]edw123[/user], а есть информация, что на бафангах пишут сколько витков?
Есть положительные примеры, а другого надежней способа и нет, особенно когда продавец не специализируется только на электромоторах и взаправду может не знать и не понимать.
Alex_inGenesis
[user]edw123[/user], не знаете, маркировку искать снаружи или внутри? Или как повезет?
jiny
Имею фет на полном приводе, впереди стоит мотор xofo (он же bafang) 500w номиналом под 135мм задний дропаут, сзади xofo под фет он же bafang 750w номиналом под 170мм, в каждый вливаю в пике по 1.7kw, имею возможность отключать и включать моторы по отдельности. По моим личный ощущениям фет bafang едет немного хуже чем обычный задний при одинаковых 1.7kw и больше шумит, но главный его минус он сильно резонирует при резком наборе скорости, не знаю это только у меня так или у всех?
Цитата: jiny от 03 Окт. 2017 в 17:06
Имею фет на полном приводе, впереди bafang) 500w сзади bafang 750w
Термодатчиков нет в моторах? Интересно их сравнить по нагреву.
jiny
Термодатчика нету, я на одном моторе никогда не изжу, а когда еду на обоих то они вообще не греются, прикладываю руку, а они чуть тёплые, при чем одинаково тёплые, для эксперимента попробую пожарить отдельно один и потом другой
Как раз "отдельно" и не интересно, интересно при одинаковой нагрузке и времени работы. Рукой по корпусу мерить температуру практически бесполезно, надо термодатчиком на обмотках.
horrorlv
[user]jiny[/user], В редукторном моторе, когда у вас тепло на крышках, на обмотках уже может быть выше 100с. Возможно вы перегреваете моторы и не подозреваете об этом. Хотя полный привод спасает думаю. Ставьте термодатчики.
Daf.dof
Ширина ротора 32мм, статор 25мм
Шестерни толщиной 13,5 мм
В моторе есть незанятое пространство, видимо под более мощную конфигурацию с более широким статором:
Вес мотора 3,86кг, вес MACa на этих же весах 4,87кг. Правда взвешиваемый MAC c трещеткой
Ещё бы размер магнитов и "плоское" фото на мотор со стороны обмоток.
Daf.dof
Ширина магнитов около 25мм. Увы, мотор собран и разбирать по новой в лом :-(
На момент покупки мотор стоил дешевле Bafangов примерно на 4т.р.
ferum
Этот мотор 500 ватт. У меня лежит такой, только бафанг, столько же места под крышкой, и датчик скорости на длинной ножке в этом просвете. По ошибке заказал вместо 750. Если надо кому, пишитеив личку
Андрей70
это действительно мотор 500 ватт,  маркировка на фото по ссылке XF15, у меня такой на самокате стоит передний, под 100 мм вилку.
newsky526
#211
У продавца на Али, есть Бафанг с такой маркировкой. Кто знает, какие обороты я с него получу на номинальном напряжении?
Миникрошка 4 витка
Ankor61
Stels Navigator 770, 26" +Bafang 250вт/36в передний, АКБ 36в/14 Ач. Tesla 21700
newsky526
Там я был уже, да только ничего это не проясняет.  :bn:
Миникрошка 4 витка
newsky526
#214
У Бафанга, цифра в скобках , вроде как количество витков на зуб  означает, как у Мака. Но проблема в том, что сам производитель не очень-то парится на счет своей маркировки. Чем меньше цифра , чем скоростнее мотор . К тому же он для 20" колеса. Значит оборотистый, вроде. Но уверенности нет.
У меня есть таблица от Бафанга, интересная ....
Миникрошка 4 витка
Alex_inGenesis
Кстати, а центральную шестерню теоретически можно снять? И из какого она материала?
Я тут подумал, может комплект шестерен в редуктор изготовить с другим передаточным, чтобы скорость увеличить километров до 60 в час?
Или бредовая идея? Просто не препарировал пока МК, да и не держал в руках, думаю на днях заказать жирный бафанг 750Вт
