Помощь в ремонте автомобильной зарядной станции.
Автор licwn, 16 Сен. 2016 в 23:49
licwn
Купил на ебее за относительно не большие деньги нерабочую зарядную станцию General Electric EVWSWBC.  При подключении к сети зарядная станция зажигает светодиод ошибки и соотвественно не работает. Зарядная станция умеет показывать ошибки, но в данном случае она не вымигивает код ошибки, а тупо им горит и все. Может кто может посоветовать как и что посмотреть, что бы попытаться ее отремонтировать.  Если нет, то сниму нужные части и буду собирать "зарядник" из стороннего железа.
ЗЫ
За одно может у кого то есть адрес в Чехии, на который можно было бы выслать посылку и потом переслать мне. Чешский магазин электроники  для электромобилей хочет за доставку двойную-тройную цену желаемого товара.
alayf78
Судя по всему если процессор не подает признаков мозговой активности,то нужно проверять,все ли напряжения  присутствуют в блоке питания, и стабилизирующие степ-даун понижалки тоже проверять.
кстати,если пытаться прошивать с компа есть ли ответ,или тоже не отвечает?
Steel RAT
1. Надо по маркировке проца скачать даташит.
2. Проверить наличие всех питающих напряжения (1-4 шт.) и их попадание в допуски.
3. Проверить генерацию на входах с кварцевого резонатора осциллографом с контролем частоты.
4. Поверить микросхему или цепочку сброса (RESET). Для проверки ресетнуть раз 5 раз, замыкая точки на плате пинцетом.
Если признаков жизни нет - в морг.
Часто бывают сбои в прошивке-микропрограмме, которые или блокируют отдельные функции или делают проц совершенно неработоспособным.
Его можно погреть феном до 200°C 2-3 раза.
Бывает, что функционирование временно восстанавливается.
Если зарядку продали за копейки, вероятность что её можно отремонтировать ноль целых, хрен десятых.
Vladigit
Я вижу есть порты RS-232 и Ethernet. Значит есть возможность подключения к компу и считывания ошибки, надо только ПО найти.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
licwn
Не за копейки. За 100 баксов.
В России да, если продали дешево, то вероятность отремонтировать мала. Но не здесь. Здесь несколько все по другому. К примеру на том же ебее купил ребенку новую плату азус за четверть цены, поправил контакты в процессорном гнезде и ребенок радуется возросшим фпс в играх.
Спасибо за советы. Попробую промерить нарпяжения. Я собственно их мерял, но уже забыл все и нужно снова посмотреть.
Satboy
В консоль ничего не льет при подключении?  Может достаточно терминал запустить и посмотреть ошибки...
Или поискать на плате TLL или JTAG и попробовать послушать..
licwn
#6
JTAG есть, а ттл не видно. Как  и чем JTAG слушать?
Проверил напряжения - 5в и 12в присуствуют. На плате светодиод отмигивает 2 медленно 5 быстро. Буду искать, что это может значить.
апд: В документации есть такой код неисправности для внешнего светодиода -
Code 115 – E-Stop input open. This alarm indicates that the E-stop input has opened ... inspect jumper J14 on the control board and replace if necessary.
Не знаю имеет ли он отношение к моему случаю, тк внешний светодиод просто горит не мигая, а мигает только внутренний, но проверю.
