avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
mevial
Цитата: redimer от 19 Апр. 2012 в 17:57
Переднее колесо поларис, 24мм статор, 36 вольт 12ач свинец.
Стальной 4мм усилитель провернуло, намотало провода, короче полная жесть....
А как свинец на 36В так смог? У меня 3.5мм нержавейка(мягче конструкционной стали), да разбита, фотки выкладывал, но я ездил с полностью отвинченным колесом, и вкачивал 2кВт перемежая с рекуперацией. И не провернуло.
Peoner
да ты гонишь! 6_6
конструкционная сталь Ст 5 имеет предел прочности 500-640 МПа
"а (нержавейка) Например, ферритная сталь 430–08Х17 обладает пределом прочности около 550 МПа, а аустенитная сталь 1304 – около 650 МПа. "
так что они примерно одинаковы :cool:
turbo
А почему думаете,что свинец не способен выдать большой макс ток?(Они ведь расчитаны на работу в бесперебойниках с разрядкой за 5- 10 минут)
Вот дельта12 ач пример: http://www.delta-batt.com/upload/iblock/218/delta%20hr12-51w.pdf
Макс разрядный ток 180 А. O_O
Ток к.з. 720А.  %-)
Я кстати на форуме выкладывал последствия езды с перемычкой вместо шунта. https://electrotransport.ru/index.php/topic,337.msg113898.html#msg113898
Дроппауты у меня были сделаны более на совесть, а вот проводам от мотора стало не оч хорошо. И всего то стояли 9 ач csb :-D
spb-e
я тут решил ключи велосипедные стальные такие приспособить под дропауты. Сталь там вроде ничего не должно лопнуть и прямые самое главное.....
купил прикинул нужно подточить натяг постараться сделать в сопрягаемых деталях,  ну думаю ща напильничком......... Ага первые 2 мин пилило потом как по шершавой попой по ладошке. Китай пром блин, напильника не купить нормального  :neg:
Плюнул купил болгарку на барахолке за 500 рублей за 10 мин все сделал...
9II-I82-78-78
redimer
Цитата: Peoner от 19 Апр. 2012 в 18:49
причем тут ампер часы МОЩНЮ скажи какую вкачивал???
(вот поэтому я сделал усилители из ДЕСЯТИ миллиметрового пластины бруска) потому как до этого тоже.. намотало - мне хватило жести.
ой, а куда 60(судя по конфигу в подписи)-36=24 вольта делись??? :bw:
Ампер 40 вкачивал, хотя не уверен что старый свинец столько дает.
ПС конфиг в подписи уже не актуален....
То есть всего-то один киловатт? И разорвало усилитель?
Ерунда какая-то. Или усилитель из пластилина, или там был не киловатт а все 5...
Тут на маджик пайе человек несколько дней ездил без усилителей (задняя вилка, люминевая рама) и даже не расшаталось. А он в пике как раз киловатт выдаëт (30/50А ограничение стояло, и липоль 20А*ч их точно выдавало).
Lion
Тоже слабо верится в 1квт, ибо даже 3 не способны сделать хоть что-то с несчасным барашком (4мм стали) купленным у веломастеров+стальным хомутиком под болт. Каждый раз, когда меняю камеры, вижу, что все ок.
mevial
Цитата: Д. Засядько от 27 Апр. 2012 в 17:26
Ничего себе! Либо моща была офигенная, либо металл пластилиновый.
Ни в то, ни в другое не верю, верю в то, что изначальный зазор был слишком большим, и была болтанка. При большой моще и пластилиновом металле характер поломки был бы другим
Kapitan
#296
Пришли Усилители дропаутов толщиной 6 мм.
(на фото старые 4 мм)
andreym
Сегодня забрал комплект усилителей дропаутов под новую раму.
6мм 30ХГСА сталь. Чуть подкаленая (достаточно чтобы повысить прочность и при этом не повысить хрупкость).
redimer
redimer
вот после установки  :dance:
andreym
Цитата: Peoner от 07 Май 2012 в 01:47
я и привел примеры прессованных порошкообразных масс ;-D
порошкообразными массы вызлядят после пескоструйки   :-D
Цитата: zap от 07 Май 2012 в 02:19
Не гнёт мотор тонкие трубки рамы?
Не зря я сопромат три раза пересдавал :)
я до сих пор удивляюсь как мой чахлоидный задний треугольник у GT iDrive еще не рассыпался от регулярных вливаний по 8квт  :pardon:
отчасти потому и обзавелся новой даунхильной рамой ИЗ ХРОМОЛЯ...
andreym
Цитата: turbo от 07 Май 2012 в 02:38
Уважуха :newrus: Когда фотки будут?
вот так оно выглядело когда я купил ее на австралийском ебее
а вот под эти дропауты заказывались усилители
и крупным планом
redimer
[b-b]Крашеный картон  :-D[/b-b]
на самом деле, я левую покрасил черной эмалью чтоб не ржавела, а правую не стал... она бракованная нужно переделывать... прикрутил так для красоты ))))
Сталь конструкционная 30ХГСА, 6мм, металлические зерна это эффект пескоструйки.
Изготовитель обещал высокую прочность, сказал 1300 каких-то там единиц прочности... Ему сразу сказали что на валу будет 400 нм.
aleksanderis
#303
spb-e
похвастаюсь своим колхозом  ;-D :ah:  Нашел с трудом прямой ключ на Юноне немного его проточил. ну а дальше на фото.
Честно говоря хочу переделать но не могу найти железа подходящего хочу что то типа буквы Г такой формы. Проблема нет тисков и времени.
9II-I82-78-78
Alik0
Вот, тем летом делал усилители для скутера, режется на ура ювелирным лобзиком, там очень тонкие пилки.
Другое дело, что попотеть пришлось минут по 45 на каждый усилитель - металл 4 мм толщиной, жара на улице +34, но зато красиво и ровно :cool:
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
