avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
Chiv
Себе вот такие дропауты изготовил из 3мм стали. Шаблон из картона подогнал максимально «по месту». Для усиления левого дропа приварил дополнительно коромысло из той же стали. Еще на усилители приварил пару гаек М6 для  крепления крыльев.
newsky526
[user]Chiv[/user], красота, из разряда "как надо делать" !  :wow:
Миникрошка 4 витка
acyd
[user]Chiv[/user],  чтобы полукруглый упор не люфтил и не царапал раму, можно внутри полукольца из "эпоксидной колбасы" сформовать подложку по месту, раму защитить стречпленкой.
Chiv
Цитата: acyd от 04 Сен. 2018 в 23:36можно внутри полукольца из "эпоксидной колбасы" сформовать подложку по месту, раму защитить стречпленкой.
полукольцо из обрезка водопроводной трубы, я ее по профилю пера выгнул, получилось что-то типа заоваленного колокольчика , примыкание плотное, люфта нет, дополнительно коромысло выгнуто так, что при затяжке гайки крепления колеса полукольцо прижимается к перу, пробовал трепыхать, не шевелится. Но когда буду снимать колесо (хочу проверить залиты ли лаком обмотки в моторе), все таки проложу какую-нибудь прокладку.
Ivsem
Как по мне 3мм тонковато. Дропаут будет резать тонкую 12 мм ось мотора.
Chiv
Цитата: Chiv от 04 Сен. 2018 в 22:02Как по мне 3мм тонковато. Дропаут будет резать тонкую 12 мм ось мотора.
хм... спасибо на предостережение, проведу ревизию, сама ось 14мм с проточками до 10мм. Мотор 1,5кВт (вроде честных), езжу на полном газу, потребление до 1800Вт, мотор на ощупь не греется вообще, имплантирую термодатчик, посмотрим что с реальным нагревом.
russstand
а нагрев то причём? ось сделана из пластилина, гнётся даже при транспортировке почтой :-D
при любой возм. советую вместе с ней бежать к токарю и делать нормальную.
newsky526
Цитата: russstand от 06 Сен. 2018 в 10:52ось сделана из пластилина, гнётся даже при транспортировке почтой
Чего нельзя сказать про Бафанговские оси мотора Фат 750Вт. Уже проточил и отфрезеровал второй мотор- материал оси просто замечательный и правильно термообработанный. Так что,не всё китайское - пластилин!
Миникрошка 4 витка
Chiv
Цитата: russstand от 06 Сен. 2018 в 10:52а нагрев то причём? ось сделана из пластилина, гнётся даже при транспортировке почтой
Я, видать, немного сумбурно выразился :-), про нагрев имел в виду то, что мотор вроде как честный 1,5кВт и крутящий момент развивает соответствующий, и "провернуть мясо" будет стараться в меру своих возможностей, пока проблем не замечено.
Гиперкуница
Мой вариант усилителя работает по другому принципу. Вместо предотвращения проворота предотвр ащает раздвижение дропаутов.
newsky526
[user]Гиперкуница[/user], тогда ось просто продолбит потихоньку дропы и повернется.
Миникрошка 4 витка
Гиперкуница
Как продолбит? Люфта ведь нету. И плюс зажим с 2х сторон.
dagest
Цитата: Гиперкуница от 12 Сен. 2018 в 20:11Мой вариант усилителя работает по другому принципу. Вместо предотвращения проворота предотвр ащает раздвижение дропаутов.
Прикольно конечно, но от вибраций всё равно в какой-то момент ослабнет.
newsky526
Аллюминий мягче стали,поэтому  люфт со временем появится.
Миникрошка 4 витка
Blik86
Не боитесь, что ослабнет, слетит и зацепится за спицы?
Добавлено 12 Сен. 2018 в 22:47
Цитата: newsky526 от 12 Сен. 2018 в 20:17тогда ось просто продолбит потихоньку дропы и повернется.
Там даже мотора нет.
DragonTM
newsky526
Цитата: Blik86 от 12 Сен. 2018 в 22:46Там даже мотора нет.
Надо установить!
Миникрошка 4 витка
Любой мало-мальски уважающий себя мотор продавит алюминий как пластилин рано или поздно.
