карманный транспорт и т.д.
Автор Медведь СПб, 04 Май 2010 в 19:33
Медведь СПб
1 час 17 мин ,последние 1.5 км от ж/д переезда до знака почти пешком . Со стилем езды пока не определился как ехать , ехал на горку полный газ - с горки пол оборота ( может надо не так ? ). Обратно в багажнике машины !
Влад Мак
Средняя скорость около 10км\ч.
Про стиль езды, это наверно, от задачи зависит.
Если надо проехать более длинную дистанцию, то надо держать средние обороты двига (1-2 тыс), где кпд максимальный.
Но, а если на таких в гору не тянет, то тогда выбирать не придётся.
С горки, вообще лучше самокатом катиться , если не нужно разогнаться перед подъёмом.
Медведь СПб
Вы понимаите , что на спор выбора почти нет , мне надо было проехать от А до В  ( без времени) , ехал как  мог  ,  на горку бегом ,с горки почти накатом  главное держать почти мах скорость , начинал движегние на 4 индикаторах , закончил на 1 еле-еле ; ветер -  это что-то , лучше по ветру _ парусность резко снижает скорость.! Подьемы то-же !
Медведь СПб
Извините ! Заметил описку - на 28 км потратил 1 час 27 минут ( а не 1ч 17 мин ).
Влад Мак
Я примерно так и считал.
Вообще-то, если цель была проехать подальше, то чем ниже скорость, тем - лучше.
Единственное , желательно , чтобы мотор работал в оптимальном по КПД режиме.
Наверно, за этим  по амперметру лучше следить.
Медведь СПб
Амперметр не ставил , спидометр в сзади едущей машине , когда смотрел на индикаторы ( ну  очень не удобно ) пару раз чуть в кювет не нае...ся , а так все хорошо !
Кстати опыт пробега показал , что надо выносить индикаторы к фарам наверх ( место есть ) и ставить справа у "газульки" на руль мотоциклетный выключатель света фар - что бы сделать и то и другое на ходу надо ехать с одной рукой , очень опасно - я убедился !!!
Влад Мак
На скорости 10 км в час?
Медведь СПб
Вообще то 20-25 км\ч , а Вы сами на таком пробовали с одной рукой при такой короткой базе ?  :D
Влад Мак
При такой скорости , должны были за час с копейками доехать
Сам , на таком не ездил. Если бы у нас по спецраспродажам , как в Питере, за 3000 тыс продавали таки, покатался бы по ближней зоне, до 10 км в пределах 15км/ч.
Медведь СПб
Совершенно случайно купил по газете " реклама-Шанс"  1 или 1.5 т.р. со "вздутыми" АКБ . На работе подкинули 4 акб , 2 удалось реанимировать и 2 купил новые . Все в Ваших руках .
Влад Мак
У нас в городе вообще, никакого электротранспорта не продают.
Если не считать детские "погремушки".
Не ехать же за 700 км.
Может сам что-то сваяю.
Медведь СПб
Мое почтение и удачи творчества !
P.S. После такого пробега б/у акб приказали долго жить ...
Влад Мак
Спасибо.
Возможно, Вы не сразу заряжали акки.
Они это не любят, особенно при глубоких разрядах.
Медведь СПб
Cразу , но это их не спасло , на 1- 6.4 в на 2 - 8.3 в  после зарядки = выкинул оба ; теперь на новых стандарт и все .
Медведь СПб
Вторая попытка преодолеть тоже расстояние но на стандартных акб 12х12 2 шт. Начало пути - очень вялый разгон ( в сравнении с 4 шт акб ) , индикатор 4 знака , скорость упала до 13-16 км/ч . Конец пути -индикатор 1 знак , скорость 4-7 км/ч , пробег составил 15 км , время в пути теже 1.5 часа . Где-то на зарубежных сайтах видел в ттд пробег 15 миль ??? - нормально 10-12 км  и все !!!
Для города хорош ! Для дачи только по асфальту или по грунтовка , но не с моим весом !
Пешеход
Цитата: mastercap от 04 Май 2010 в 20:35
Д Конечно, если вы его кардинально переделаете - выполните принудительное охлаждение с пропуском воздуха сквозь обмотки, то может еще поживет.
принудительное  охлаждение это как? вентиляторные лопасти на вал поставить, как на автомобильном генераторе?
Главное- чтобы "это" работало!)))
samorez
Моторы, работающие у земли суть пылесосы - любая песчинка может повредить обмотку, а пыль у коллекторников сточит коллектор (у бесколекторников налипнет на магниты). Так что герметичность лучше. :ah:
Моноколесо - транспорт. Вся остальная "электрика" - баловство.
