avatar_BattleCruiser
Переходное сопротивление BMS.
Автор BattleCruiser, 31 Авг. 2016 в 11:46
BattleCruiser
Всем привет.
Купил себе третью ли-ионную батарейку на свой велосипед, 13s8p из Panasonic NCR-18650B 3,7V 3400mAh. Две предыдущие были 4р и быстро умерли.
На ней стоит БМСка на 20А, скорее всего самая дешевая.
У батарейки очень высокое внутреннее сопротивление, по предварительной оценке R~170-280mOhm. (Из-за этого батарейку нельзя использовать на токе 20А.) Из них провода - 20мОм, сами ячейки - 13/8*40 - 65мОм. Продавец говорит, что эта БМС имеет высокое сопротивление.
Вопрос, какое сопротивление имеют стандартные (дешевые) БМС на 20А и на 40А?
Нехорошое название темы. Переделайте пож.
В электронике есть строгая терминология.
Понятие "внутренне сопротивление" относится только к источникам тока, как правило к ХИТ.
А падение напряжения на БМС определяется ПЕРЕХОДНЫМ сопротивлением канала силовых ключей.
Поэтом корректнее говорить о переходном сопротивлении БМС.
Его легко прикинуть, зная напр. сопротивление самого популярного для этих целей транзика:  IRFP4110
У него заявлено 4,5мОм. Соотв 2 шт будут иметь 2 мОм и т.д. ;-)
BattleCruiser
А у 20А и 40А   48В БМСок какое сопротивление (порядок)?
Я правильно понимаю, что никаких 100мОм сопротивление БМС не может быть?
[user]BattleCruiser[/user], понимаете правильно.
Я не могу сказать, какие именно ключи китайцы ставят в БМСки на 20 и 40А.
Видимо какие-то с индексом 75, не помню точное название.
Ну пусть у него будет 8-12мОм.
Их там всегда стоит несколько штук, делите и узнаете переходное сопротивление. платки.
Хотя там еще шунт есть и есть зависимость переходного сопротивления от тока, от темп. и т.д.
Вот к примеру зависимость МОСФЕТа от темп, выглядит так:
