Кто что знает про Электросамокат Generic 3 Everider?
Автор Onetwo, 19 Авг. 2016 в 13:50
Платоха
В общем на переварку деку с узлом складывания, замена рулевой стойки и т.п.
Собственно его брал с идеей установки переднего 12" колеса. Не ожидал, что сломается так быстро.
[/quote]
Присматривался к этому самокату, тож была мысль поставить на др.колёса.
Поскольку  уже"сложился", может есть смысл не ремонтировать, а переделать? Если будет нужна вилка под 12", обращайтесь.
8"12"26"10+12"6"в процессе
SK
Да, видел я на базаре Ваше предложение :)
Обращусь ещё и за колёсом.
vasiljev
Цитата: OV от 12 Сен. 2016 в 16:58
А почему задний привод лучше чем передний?
кмк больше устойчивость на скользком покрытии , особенно при ускорении, меньше шансов упасть. Во-вторых, развесовка - при наезде на незначительные препятствия, переднему колесу итак достается больше, а тут ещё вес МК
Цитата: SK от 12 Сен. 2016 в 17:03
Это место крепления демпфирующей втулки узла складывания.
Если бы разрушился узел, рулевая ушла бы вперед и самокат сложился бы.  :ireful:
Какого ....пиииии... они просверлили маленькие отверстия в торце прямо рядом отверстиями под втулку.
А есть там возможность сновья предварительно усилить доп хомутом аргонной сваркой (как я понимаю, алюм.сплав) ?
Какие бы не были диверсанты, наши люди всегда что-то подпиливают, подсверливают и добиваются своего :)
wweebb
Вот и я стал обладателем этого чуда, жаль что так все плохо, руль отваливается, аккумулятор ниже заявленной емкости.
vasiljev
Все фотоматериалы данной темы неплохо бы отослать  дилерам и производителю. Они же потеряют продажи и очень скоро.Косяки не такие уж глобальные, всё решаемо технологией. Модель то сама по себе хорошая, ничего лишнего.
SK
Они заявляли аккумуляторы разной ёмкости:
У меня 6.4Ah с маркировкой BFK-02 (у Вас BFK-01):
Вы главное проверьте место крепления втулки на наличие лишних отверстий.
Уже отослал.
Сначала от них стандартный вопрос:
Good day to you !
We received your email and photoes, I will transfer this case to our engineers for check,
because I can not find your info in our system, could you please answer me several questions as follows :
1) You bought the scooter from who ? From us directly or from our distributors ?
2) When did you bought the scooter ?
Waiting for your reply !
И дальше тишина.
В вольтреко коммент разместил после хвалебных отзывов о "5. Порадовал руль из цельного куска алюминия не раздолбишь, как говориться на века)"...
Не опубликовали  :facepalm:
gde700
[user]SK[/user], вольтреко/вольтеко вообще не публикуют отзывы пользователей/покупателей. Обманка там. Отзывы счастливых покупателей у них на сайте появились вообще за ТРИ месяца до выхода пререлизной версии E-TWOW S2!!!
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
wweebb
Место крепление втулки у меня тоже с отверстиями и нарезанной резьбой, достал свой старый обычный самокат посмотреть как устроено там, так тоже есть отверстия только в них в кручины болты.
На нем я отъездил все лето и с дочкой вдвоём, и с бордюров прыгал, много по тротуарной плитки ездил, но как видно на фото выше, отверстие не разбито, есть наверное тому объяснение, узел там крепился эксцентриком.
На нашем самокате данный узел болтается болт и отверстие рассверлено большего диаметра (под другой болт)
поменял местами и установил стальные вставки - шайбы на новый самокат, и закрутил в отверстия болты из старого самоката.
wweebb
Интересно можно скорость увеличить на данном самокате, есть в нем ограничитель (может провода какие замкнуть разомкнуть)?
Поможет увеличение емкости аккумулятора? стоит сейчас 36 в 5.2Ач
wweebb
Поездил я немного, и понял не хватает спидометра, одометра, заказанный с али велокомпьютер был установлен на самокат.
Использовал телефонный шнурок от трубки, очень оказалось удобно при повороте руля.
Магнит использовал неодимовый от рулонных штор остались у меня.
еще пара фото.
artwery
#28
Немного по теме, может кого заинтересует эта модель. Есть 2 шт. для форумчан 27.000 - 25.000 36v 4.7ah. Ну и судя по первым отзывам нужно менять также оси и втулки - в общем история с e-twow повторяется)  Есть запчасти и т.д. Контроллеры со свежей прошивкой, с прошлыми были проблемы.
MasterKoff
Всем привет! Стал обладателем девайся, но сразу же загвоздка, не могу зафиксировать рулевую стойку. Начинаю раскрывать, стойка щелкает в среднем положении для парковки, а когда поднимаю её полностью, фиксация не происходит, что может быть?
hof
пластина крепления, в которую стальной язычок упирается, погнулась
в ремонт
balda_3
Мой самокат вдруг потерял мощность. Батарея 41 Вольт . (36В-номинал). То есть полностью заряжена.
Кроме того нет запчастей. Обычную ось заднего амортизатора погнуло и её втулки деформировались и одна полностью прободилась. Хотя конструкция с задним амортизатором довольна популярна на многих обычных самокатах, найти такую ось и особенно втулки очень проблемно. На сокольниках  даже ремонтники по самокатам говорят, что таких деталей НЕТ!  Просто ужас. Это же самая разрушаемая деталь под нагрузкой. Вот теперь придется токарю заказывать втулку . Создал ее эскиз
Рекомендую заказывать из капролона. Себе на вел аналогичные сделал из графитонаполненного капролона - третий год уже ходят.
