avatar_alex286
Маршрутный компьютер для электровелосипеда
Автор alex286, 19 Авг. 2016 в 07:52
nefedot
Цитата: Сергей765123 от 02 Июль 2020 в 12:25Прошивку аватар подправил.Теперь до собираю и буду тестировать.
Так выложи прошивку уж будь добр для других людей.
fondrosel
Еще бы подправили и выложили прошивку с сохранением данных в память
Сергей765123
Сергей765123
Кто нибудь использовал при  токе более 20А ?
У меня неправильно подсчитывает мощность при больших токах.
Замечал кто такое?
спс
aleksey_n
Прошивки для маршрутного компьютера (исправлена индикация мощности):
TripComp_[индикатор]_[напряжение аккумулятора]_[диаметр колеса]
nefedot
Цитата: Сергей765123 от 15 Авг. 2020 в 18:09Кто нибудь использовал при  токе более 20А ?
Замечал кто такое?
спс
У меня с новым контроллером 27 ампер и я думал, что это программа не успевает обсчитывать быстро изменяющиеся значения тока, но ответ уже кажется есть. Завтра перешью контроллер и попробую. Пока спасибо за новые прошивки.
nefedot
#114
Сегодня перешил, проверил (TripComp_WH1604_48v_26inch), огромное спасибо,всё адекватно (но это быстро изменяющаяся величина), но всё равно эта величина как бы... и так есть ток. Мечта: вот если бы вместо какой-нибудь вместо чего-нибудь величины показывало текущий расход в вт-ч/км.Понятно, что это то же одна из имеющихся измеряемых величин, но уж достали с модой "у кого... " да и пишут, что с 8вт-ч ездить не возможно, а я еду на своём переделанном 8-10 км по прямой и ...., это при максимуме 1,4 кВт".
ELOV
Недавно начал собирать свою поделку для измерения пробега, по началу думал на аналоге, но сейчас заказал макетки и попробую на МК. Основная сложность как раз измерение тока.
Найти чтото по элевелам впринципе невозможно, велосипед это вообще устройство со своим набором терминов не относящимся не к авто мото транспорту, не к электроники, поэтому на тему наткнулся только сейчас перебирая форум.
Потому вопрос, есть ли ещё подобные приборы с замером пробега или этот единственный?
Неужели 2016 год был первым с такими изобретением и других не появилось.
Собирать этот нет ни денег не желания, а тут чуть ли не все экзотические детали.
Начиная с ОУ которому нет аналога, а купить их можно только 10 за 10 баксов у китайцев. Да и МК тоже заказывать.
Про 1604 экран не понял, есть ли английская прошивка?
Да и размеры 9 на 6 см огроменные при экране 6 на 2. Так что буду делать на матричном 12864 9 на 7см с экраном 7 на 4,  и по цене примерно также.
А вот сможет ли быстро таскать мега это вопрос, но пока отдал его в параллельный режим с u8g2, к сожалению шрифты сожрали почти всю память и не все хорошие, надо рисовать свои.
Но для подсчета наверно надо второй контролер.
Основной вопрос по скорости подсчёта, надо читать напряжение, ток, скорость, проценты, пересчитывать в мощность, таскать экран и всё это в реальном времени и за короткий промежуток времени, при этом складывая результат, и то будут потери счёта при при вычислении и отображении, но тут можно добавить коэфицент поправки который будет прибавятся к результату вычислений пробега. Из за чего код будет зависеть от точности этого подбора.
Вот потому и была задумка считать напряжение, ток и скорость в аналоговую величину, а её уже каждый участок времени складывать.
Но в случае с мощностью надо или пару экзотических микросхем или изобретать схему на ОУ, а я с ними не дружу.
При этом замерить частоту в несколько герц как постоянное напряжение не очень то и просто и я не уверен что будет большая плавность на тех схемах которые можно найти.
Потому собираться всё это будет только на макетке.
Ну и наверно не скоро, а надо уже сейчас, потому как этот блок основной и без него не поедет
Ghozt
ЦитироватьПотому вопрос, есть ли ещё подобные приборы с замером пробега или этот единственный?
[user]ELOV[/user], есть моя разработка, в теме описана вся история разработки, может поможет избежать каких-нибудь ошибок. Частоты опроса по току/напряжению 10-50гц хватит за глаза, частота обновления показаний на экране оптимально 2гц, больше уже цифры мелькают сильно, в дороге приглядываться надо, а это неудобно и опасно. Пытаться получить "плавность" и компенсировать все потери на вычисление не имеет смысла, величины настолько малые, что в рамках масштабов расхода энергии ебайка роли вообще не играют
Цитата: Ghozt от 13 Окт. 2020 в 17:31частота обновления показаний на экране оптимально 2гц,
У меня 2,77777... Гц (раз в секунду). Визуально выглядит оптимально.
Если спросите почему такая цифра, то это 10000 раз в час( все опросы и подсчеты), это очень удобно (без всяких прмежуточных делений загружающих процессор, при выводе для масштабирования достаточно запятую в нужном месте ставить и знаки лишней точности откинуть), ведь все величины завязанные на время имеют в размерности часы (амперчасы, ваттчасы, км/ч, втч/км ......).
ELOV
До алгоритмов я ещё не дошёл, вопрос был где ещё подсмотреть куски схемы. По ссылкам в журнале единственная живая это более упрощённая поделка того же автора.
Цитата: alex286 от 19 Авг. 2016 в 07:52Решение показалось мне интересным, хотя-бы потому, что в схеме есть часы реального времени, что я не увидел в других схемах,
а я и других схем неувидел  :-)
Кто пользовался этим прибором зимой, как поживает батарейка часов, на сколько хватает? Прибор как я понял летний, а на компьютерах такие батарейки по 10  лет работали, сейчас наверно уже 5, хватит её от лета до лета. По снегу не ездить, но если кудато доехать то это несколько часов на улице стоять будет.
grean2007
Цитата: ELOV от 17 Окт. 2020 в 17:49Кто пользовался этим прибором зимой, как поживает батарейка часов, на сколько хватает?
Можно сделать подзарядку батарейки от 5в как в модуле реальных часов на этой микросхеме.
Сергей765123
Прошивка подкорректированная автором.Вроде эта.
28 колеса,отображает и подсчитывает ток 30а,13 LiFePO4
Добавлено 02 Дек 2020 в 17:26
Сергей765123
Цитата: nefedot от 11 Авг. 2020 в 17:26Так выложи прошивку уж будь добр для других людей.
выложил
maxim_v8
ребят, а кто еще держит связь с автором?
бортовой понравился буду собирать. но общий пробег (ODO) до 10000км, а потом опять нули, хотел бы до 100000км,  в программе просто убрать децимальную точку, т.к. на велике езжу круглый год, накатал 17258км.
автоматический сбор дневного пробега, с нажатием кнопок, а не отключением питания.
