avatar_Denzel Motors
Продукция KELLY, поддержка, обсуждение, доставка
Автор Denzel Motors, 17 Авг. 2016 в 12:36
yurgen
[user]guliyants[/user], скажите пож.
При активации кнопкой  рекуперативного тормоза , рекуперация включается мгновено и на всю выставленную ползунком в окне программы мощность .
Это вызывает удар по трансмиссии , аж рама гудит, точно ток же происходит выключение рекуперации , с таким же ударом и гулом рамы.
В дешевых китайконтроллерах  это происходит плавно , на протяжении 1 сек.  без таких  резких ударов.
Можно ли как то сгладить эту резкость, все же не к лицу такому дорогому контроллеру работать хуже дешового.
Где и что покрутить в настройках, подскажите пож.
80км/ч
> 70 000 км
Denzel Motors
Этот контролер куплен у нас? через нас? - я просто не помню когда я Вам его продал. Келли для дензел немного отличается выводами - чтоб я могу ответить на Ваш вопрос вы скажите у Вас стандартный келли или от дензел?
Принимаем оплаты в биткоинах
arealex
[user]guliyants[/user], вы продаете контроллеры???? дайте информацию
Denzel Motors
На РФ я официальной представитель от Келли, цена покупки продукции келли в РФ идет по официальной цене представленной на сайте Келли http://kellycontroller.com/index.php
Время доставки 20 дней примерно (если нет на складе в Москве). Если надо быстро, то доставка оплачивается отдельно по выбранному тарифу.
Оплата может быть через яндекс деньги, пэйпал, банковский перевод и так далее.
yurgen
А я и не говорил что контроллер через вас куплен.
Он куплен до того как появилась эта ветка , если бы она была раньше , то купил бы у вас , хоть на доставке сэкономил бы.
Да и какое это имеет значение.
Куплен он официально , через сайт  Келли и пайпал.
Писал в техподдержку , ответа пока нет.
Может они просто не поняли мой англицкий , чего я от них хочу.
Что такое "от дензел" я не знаю.
Контроллер вот такой
http://kellycontroller.com/kbs72181e110a24-72v-mini-brushless-dc-controller-p-1315.html
У меня есть запасной вариант решения этой проблемки , собрать схемку из резистора и конденсатора , с постоянной времени около 1 сек . ,  подавая через них +5В на вход аналового управления рекуперацией.
Теоретически , при замыкании микрика , за счет емкости и сопротивления будет  происходить плавное увеличенияе / спад напряжения на управляющем рекуперацией выводе контроллера.
Таким образом дискретный микрик превратится в аналоговую управлялку.
Но это лишь мои догадки .
Хотелось бы мнение специалиста услышать, прежде чем сжечь контроллер. :-)
80км/ч
> 70 000 км
sveiser
[user]arealex[/user], Напишите ему вличку.
Denzel Motors
Я спросил где купили - потому что контроллеры Келли для Дензел немного разные (коннекторы разные, и разная функциональность немного).
На синусных контроллерах - функция рекуперации работает конечно лучше - мягче.
ВЫ можете уменьшить ток рекуперации в настройках и у Вас будет меньше эффект торможения. Только так.
Добавлено 25 Сен. 2016 в 20:13
Продаю официально продукцию Келли - в том числе контроллеры.
arealex
доброе время, заранее извиняюсь (деньги немалые)
люди кто знает   продавца  "guliyants"
sveiser
[user]arealex[/user], Я заказал у guliyants контроллер (вчера) .
Denzel Motors
Есть три варианта узнать:
1. Можете сделать запрос в Келли компанию.
2. Я директор компании East GEM (www.eastgem.net) - это байки SPARTA, BOXON, ESCORT, GROSS
3. Посмотреть в соц сетях (например на файсбуке: https://www.facebook.com/alexey.guliyants
serg99
На сайте в контактах такой не числится-только Китай, Таиланд и Индонезия
Denzel Motors
Что касается East GEM - так это мой сайт. Китай - это мой контакт.
Ну напишите, свяжитесь с Келли спросите, с другой стороны ни кто же Вас не заставляет у меня покупать - купите в другом месте.
serg99
[user]guliyants[/user], А что сразу на дыбы? Вполне корректный вопрос. Живёте значит в Китае?
genamuy
ну что, могу оставить первые впечатления про KLS7230
первое, хочу  вспомнить про калибровку, потому что так как было описано здесь https://electrotransport.ru/index.php?msg=876173 , завело меня в тупик , и я проигрался с этим целый вечер. Там написано что в режиме самонастройки колесо должно прокручиваться, у меня же оно просто подергивалось, в течении около 30 сек, после чего выдавало ошибку.
потом уже, на следующий день, в англоязычном мануале прочитал что ошибку и должно выдавать в конце этой процедуры.
Действительно, подключил ручку газа -- все заработало. И что очень удобно, не нужно угадывать правильность подключения силовых проводов и холлов, оно на автомате все определяет.
Ну и на конец то, кое как , слепил  до кучи, новый байк...
первый выезд
настройки тока оставил заводские
100 процентов фазного-- 300 ампер
50 процентов батарейного -- 150ампер
батарейка 22 монстра-- 85 вольт
13 кВт
ЭТО ПРОСТО ФОНТАН ЭМОЦИЙ
контролер на столько приятный в управлении :wow: , после "дерганного" инфинеона
с места стартует очень мягенько, без малейшего рывка,
после скорости, примерно 5-10кмч, начинается просто чумовое ( но опять таки , плавное, мягкое , не знаю как словами описать) ускорение до максимальной скорости. первый раз, с непривычки, чуть руль из рук не выскочил.
И все это, с самого начала, с момента старта абсолютно беззвучно.
на улице было +10 , после 20ти минут отжыгов, контролер еле , еле, еле теплый . инфинеон на 40 амперах батарейного у меня был гарячий что руку долго не удержишь
если интересно, есть лог с бмски с этого первого заезда. там есть напряжения каждой банки, ток , скорость (датчики  температуры еще не подключены)
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
-STEP-
[user]genamuy[/user],  Спасибо за отзыв ;-) . А  блютус брелок тоже в комплекте? Как с него шить, получалось?
Также интересует функционал проги на Андроиде и удобство пользования
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
genamuy
я блютус не заказывал, будет побольше время, когда все на байке доделаю, то сделаю себе сам из
HC-06
Denzel Motors
Через блютуф полная функциональность, ничего не урезано.
Очень удобно, потом со шнурами в обще перестаните работать при програмировании.
sveiser
[user]genamuy[/user], Какой шнурок использовали для програмирования? Если можно дайте ссылку.
