Сравнение люань 350W/36v и polariss 500w/36v. Разгон Lyuann
Автор jeka, 22 Апр. 2010 в 11:21
jeka
2 Ilya-spb: Потери на ШИМ минимальны, когда скорость близка к максимальной (т.е. само-ЭДС близка к питанию). При этом еще сильно сказывается уменьшение потерь в свинце из-за уменьшения разрядного тока.
На практике же, если ехать по шоссе за городом - то без разницы. А в городе постоянно тормозить приходится (не люблю по городским шоссе ездить, тратуары значительно безопасней) - то на бордюр заехать нужно, то что-либо объехать. У меня получается средняя скорость, дай бог, половина от максималки. А максимальный ток тратится именно при разгоне.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
ilya-spb
Цитата: jeka от 24 Апр. 2010 в 14:10
Как контроллер переделаю (где-то через 4 дня), эксперимент поставлю, по результатам отпишусь.
Эксперемент планирую делать так:
Фиксирую тормозные колодки в определенном положении. Силу торможения выбираю, чтоб потребляемая мощность была ближе к максимуму.
Фиксирую напряжение батарей и ток, отдаваемый батареями.
Раскручиваю МК до определенной скорости (скажем, 20 км/ч). Сравниваю съедаемую мощность (I*U) с LC фильтром и без, а также с конфигурацией 3S2P и 6S1P (всего 4 комбинации).
Идея с тормозными колодками не очень хорошая - чистота эксперимента , мне кажется  , будет низкая . Вот если бы вы могли контролировать момент торможения и , одновременно , частоту вращения - тогда другое дело. Даже при неизменном усилии прижатия колодок момент торможения может изменяться от температуры колодок , состояния колодок (гладкости-скользкости) и других условий.
В этом случае может помочь многократное проведение эксперимента и усреднение показателей.
А стоит ли проводить сложные эксперименты, когда общий принцип очевиден - увеличение скорости приводит к сокращению пробега (при одинаковой батареи). Соответственно, если есть желание ездить быстро - надо просто повышать напряжение, не забыв заменить транзисторы и конденсаторы в контроллер, на более высоковольтные.
Разумеется колесо лучше использовать без планетарных передач. Лично я динамикой своего колеса Полярис (72Вх500Вт) оч. доволен.
Когда даешь полный газ на маленькой скорости, то ускорение настолько велико, что голову ощутимо откидывает назад, приходится или разгонятся плавно или напрягать мышцы шеи:)
Что касается экономичности, то при маленькой скорости, она несильно отличается от штатного варианта. Хотя разница в 5%-10% некритична, проще увеличить емкость батареи для дальних поездок и конечно подкручивать педальками:)
С учетом электрической тяги, я намеренно поменял штатную переднюю звезду с 48Т на 52Т (от шоссейника)
Ехать стало весьма комфортно, медленно и несильно вращая педали, на весьма хорошей скорости  - 40км/ч по ровном шоссе (без встречного ветра).
Следующий этап (после перепайки мосфетов) - 84В или 90 вольт на ХХ  :br:
Эльф
Полярис (72Вх500Вт) - 72 вольта (12вольт*6шт=72) и это без переделки контролера??
И какая скорость при таком напряжении??
А правильно ли я понимаю, что на моторах с внутренним редуктором про рекуперацию можно забыть?
jeka
Да, рекуперацию в моторе с планетаркой не сделаешь. Но выигрыш ощутимый от того, что мотор колесо не тормозит на холостом ходу. Ради интереса заеряли накат - я уезжал в 1.3 раза дальше на люане чем на полярисе. При давлении в шинах 5 атм, на дорожной резине и ровном участке асфальта.
Пока провел эксперимент с КПД при 36 и 48v.
Разогнал колесо до 10.5 км/ч на 3х и на 4х аккумах. С тормозами замерять не получилось, сильно большой разброс. Поэтому колесо крутилось на холостом ходу, без нагрузки. В итоге потребляемая мощность (замер сделан с точностью  2%, учитывая невозможность очень точно установить нужную скорость ручкой газа) была одинаковой, т.е. отличалась менее чем на 2%.
graf2010
а можно фото луаня и какие там шестерни пластик или железо  просто предлогают купить комплект
jeka
Шестерни (3 шт пластик, внутренняя и внешняя - железо). С мощой особо не поиграешься, иначе сорвешь шпунт (Я один сорвал, вытачивал новый. Выточить и заменить его просто). Обороты можно увеличивать, переделкой контроллера и увеличением напряжения.
Это-то был очевидный результат :) Если ездить на одинаковой скорости с одним (или похожим) контроллером хоть от 48В, хоть от 36В, пробег будет одинаковый.
На практике же 48v электровел разбегается быстрее и до бОльшей скорости, поэтому потери на трение и преодоление сопротивления воздуха выше. Плюс при торможении теряется больше энергии (даже если есть рекуперация), а тормозить приходится довольно часто. Соответственно, пробег на 48В на практике будет меньше, чем на 36В при той же габаритной ёмкости аккумулятора (или хрен знает как её назвать, в общем произведение напряжение на ёмкость в ампер-часах).
graf2010
а фото можно со снятой крышкой чтобы видно было внутриности
graf2010
какая скорость по ровной дороге я понял 23 км
ReSharVladimir
Цитата: zap от 29 Апр. 2010 в 22:39
...при той же габаритной ёмкости аккумулятора (или хрен знает как её назвать, в общем произведение напряжение на ёмкость в ампер-часах).
Я это называю энерговооруженностью. С физической точки зрения - это работа, которую может произвести данный аккумулятор.
http://elsamokat.narod.ru/
Скорость далека от желаемой (33 км/ч без педалей), видимо придется еще добавлять свинца, до 84В! :ak:
В контроллере перепаял только входные конденсаторы, надеюсь родные мосфеты выдержат, а если сгорят - буду менять на более высоковольтные...
andreym
Есть еще один способ ускорить МК - переключить обмотки с Звезды на Треугольник - скорость возрастет примерно в 1.7 раза а крутящий момент упадет, Идеальный вариант сделать переключение на реле и переключаться по мере необходимости.
FAS_r7
кстати да!   и КПД системы будет получше :ay:, т.к. трогаться можно будет в сегодняшней конфигурации обмоток (звезда вроде :ah:)   а на скорости переключаться на треугольник, и поливать  :D
andreym
Насчет кпд не уверен что будет выше - буржуйские коллеги говорят как раз об обратном - но думаю не велика разница.
Я думал над своим колесом так надругаться ) но пока не провел дорожных испытаний - не знаю точно - можт мне и так хватит скорости )))
А попробовать стоит конечно. Единственное что нужно сразу контроллер менять - ибо ток вырастет в эти же самые 1.7 раза.
FAS_r7
Я имел ввиду, что кпд будет лучше в сравнении предложенной модернизации (2-я передача на треугольник) с каким-либо другим маловитковым (оборотистым) мотором, т.к. здесь остаётся возможность мощного разгона, а потом вторая!
andreym
тут конечно не поспоришь ) 2 передачи лучше чем одна.
Вот только остается вопрос где найти реле приемлемых размеров на 80-100 ампер )
