Вопросы по питанию платы bt и возможности замены звука приветствия
Автор lupus, 08 Авг. 2016 в 16:15
ramber
Выкинул его к чертям. Тишина и красота!
Захочется музыки на всю улицу - врублю мобилу. На мой взгляд, гироскутер и так привлекает тонны ненужного внимания, не  следует его еще больше привлекать.
ЗЫ. Прежде чем выкинуть покатался разок по парку под "Эрон-дон-дон" было круто!
Crimeans
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
iskanderbyalex
Цитата: verial от 23 Авг. 2016 в 12:02
вот озвучка
плата примитивна в подключении и настройке.
Где посмотреть инструкцию по ее настройке?
verial
iskanderbyalex
Цитата: verial от 10 Июль 2017 в 14:13
В инете есть на эту плату все
Как понимаю это плата isd1820
Не совсем понимаю куда ее нужно подключить=)
Последовательно к плате bt или параллельно к материнке?
verial
наговариваете что надо после этого закорачиваете кнопку воспроизведения и подключаете динамик от блютуза и подаете питание 5 вольт с матери а там его нет так что надо будет ставить преобразователь не хотите преобразователь берете питание с блютуза там оно есть
iskanderbyalex
Что-то мне подсказывает, что воспроизводится будет только запись которую наговорили и остальные функции блютуз пойдут лесом (управление гироскутером с телефона, заряд батареи и музыка из динамиков)
verial
даю наводку если все сделаете правильно ничего лесом не пойдет все работает штатно только без противного иностранного голоса при включении (в замен него идет то что вы наговорите) при подключении к бдютузу правда будет все тот же противный иностранный акцент
lupus
Для поддержки мобильного приложения установлена дополнительная плата БТ на одной из плат гироскопов. К музыке отношения не имеет.
verial
 Еще к музыкальной плате блютуз подсоеденен динамик а к приложению его нет   :-D
ДмитрийХ
Достался по случаю гирик....
Всё рабочее, приложение его видит, при включении слышен звуковой сигнал, при превышении скорости сигналит, к самому музыкальному модулю bt смарт цепляется, даже слышно как поток данных идет, а музыка .... увы не играет...
Вопрос к гуру .... хде взять хороший модуль и стоит ли менять или ну его нафик?
lupus
ДмитрийХ
#30
Динамик рабочий.
Добавлю.............
Посмотрел по платам, есть хороший вариант на OVC 3860, чуть пошаманить по питанию, платы качественные и безпроблемные, стоят 3-4$, я уж думал заказать... но взгляд упал на ВТ колонку ))) со сдохшим акком, ща... вставим  :-P
taraleks
Цитата: verial от 23 Авг. 2016 в 12:02плата примитивна в подключении и настройке.
То есть как я понимаю. Можно купить такую плату с другим Приветствием и самому поменять?
verial
макса
макса
здесь спрошу. как раз про блюпуп и звук.
может кто определить по фото что это за плата? и можно ли ее отключить? без последствий для основных функций. приветствие не нужно. блютуз не нужен, да еще и опасен последствиями. начитаешься тут разного...
гирик 10" с брелком в комплекте. тоже функция не востребована.
макса
колеса при этом продолжат работать? на ходовые качества не повлияет?
