avatar_putman
Попытка кражи электровелосипеда.
Автор putman, 08 Авг. 2016 в 12:02
MaF
Только вот ВСЕХ соседей,что пользуются,придется оповестить,раздать ключ от сигналки и т п.
Ичсх найдется какой-нибудь у...,который будет резко против по неизвестным и нелогичным причинам.
motozemiel
Мое мнение - Нужно менять явки и пароли. Ищите новое стойбище для коня.
Раз судьба дала такой предупреждающий звоночек.
Добавлено 08 Авг. 2016 в 14:23
[user]putman[/user], Велик не большой по этому пока на балкон в квартиру :)
48V 20 A
E-cross
Мой канал - https://www.youtube.com/user/zemiel1
SergAV
#20
Не так немного. Сигналка-то, если она дома установлена, никого беспокоить не будет.
Giant (двухподвес)/Mini-E/48V-20 А/ч
[user]SergAV[/user], Видеозапись, это, конечно, круто, у меня даже есть Wi-Fi камера с регистрацией движения.
Тестил на голубях, которые устроили из моего балкона - закаканную голубятню.  >:D
Но дело не в этом. Я с охранными камерами дела не имел, но могу навскидку предложить несколько простых способов их фактической деактивации.
Самый простой - обычный китайский фонарик с ярким лучом.
Направляем на камеру, экспозиция сокращается, кроме яркого пятна, на записи ничего не будет видно.
Если дело происходит ночью, как понять, что тебя грабят?
Видео онлайн в это время не смотрят, а спят наверное?
Запись разговоров, тоже легко прекратить, ...врезав по корпусу пару раз молотком. Или положить камеру в ведро с водой.  :bn:
Dimy4
Цитата: илс от 08 Авг. 2016 в 15:02
1) Направляем на камеру, экспозиция сокращается, кроме яркого пятна, на записи ничего не будет видно.
2) Если дело происходит ночью, как понять, что тебя грабят?
3) Видео онлайн в это время не смотрят, а спят наверное?
4) Запись разговоров, тоже легко прекратить, ...врезав по корпусу пару раз молотком. Или положить камеру в ведро с водой.  :bn:
1) Охранные камеры "среднекитайского" ценового диапазона имеют отключаемую функцию - маскировка источников света, собственно - на объектах с большИм (цех) или изменяющимся (автостоянка) количеством засвечивающих лампочек имеет смысл ставить только такие, если только наблюдение не ведётся с большОй высоты.  Вместо ламп - показываются кружочки, вместо пересвета - светлые или тёмные области, на выбор, как ни странно - зачернение более удобно глазу, и подсветка прекрасно работает.
2) Никто не отменял описанных выше сирен и сигналок с гсм-модулями в том числе.
3) Да пусть спят - кино-то дома пишется.
Опять же по опыту - у очень многих людей система видеонаблюдения после установки затмевает по информативности и обращению внимания телевизор)
По телеку в бОльшую часть времени смотреть нечего, а в подвешенный рядом монитор 17-шку с видом из глазка на лестницу, на машину и на велик, а в варианте загородной установки - на въезд, навес с машиной , двор и соседа - очень даже полезно и интересно бывает поглазеть)
4) Что бы что-то выключить, сперва нужно узнать, что это что-то есть, потом - найти  его, в случае с микрофоном - молча), а потом ещё и зачем-то ломать.
Да и уж микрофон спрятать не проблема, для меня лично проблема - представить велосипедного вора, который первым делом ищет и деактивирует на веле микрофон  :-D
Молотком.
Вся аппаратура, особенно - б\у, стоит копейки на самом деле, видеонаблюдение и запись и в квартире, и за городом лишней не бывает обычно, а расширить её ещё и на вел\машину - дело пары вечеров, если есть желание.
[img2 thumb=./images/1/18xy0qb_thumb.jpeg]
Справа - выключенный телевизор  :-)
Случайно старую фотку нашёл, настраивал яркость-контрастность.
Красная стрелочка на правом ярком экране.
Крыша соседского сарая на пределе засветки, но в пределах комфортного наблюдения, а на месте окна был блик.
Обычную камеру он бы засветил, а в этой процессор просто вычел из общей картинки сигнал с засвеченной зоны матрицы.
В телевизионных камерах используется примерно такой же алгоритм, но гораздо лучше, для охранки же и этого выше крыши.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
DEN
[user]putman[/user], я бы посоветовал в добавок что-то такого вида, без ножек, в размер вела, только примуровать к полу и стене
дверька только чтоб внутрь короба входила(не как на фото), петли двери - впотай, петли замка - внутрь короба и пару дырок чтоб только руки с ключом до "замка\засова" дотянутлись изнутри открыть, это затруднит спил запорного устройства (можно развить.. датчик поставить отключаемый, кто сунет в отверстие руку, ему наручник оденется)) или сверху примастрячить фарфоровый изолятор от высоковольтной линии, провода вникуда, трансы побольше, надписи "опасно дня жизни" :-D). Ведь активная защита как раз и спасла байк в вашем случае, злоумышленник понял, что прогадал и может вооружится в следующий раз лучше, общественным дверям, у которых много пользователей, доверие 50на50. Пассивная защита с камерами, сигналами бывает и подводит, хотя и помогает оперативней реагировать или искать украденный вел.
Как вариант сирены: там труба водопроводная рядом, можно к ней звонок громкого боя приварить, весь подъезд услышит :-)
я конечно чуток в шутку, но пускай будет невообразимая штуковина, вместо банальных замков к трубе, +400% сопротивляемости к взлому от необычности в зависимости от исполнения
nikolaj19
Цитата: putman от 08 Авг. 2016 в 12:18
А железную дверь нельзя было поставить?Тем более не один человек пользуется  помещением.У двери вид как из фильмов ужасов.
Подвалом пользуюсь всю сознательную жизнь, много лет там стояли и стоят другие велосипеды, это усыпило мою бдительность.
Е-байк паркую в подвале 4 года, никто не лез, а теперь кто-то или навёл или выследили, решили поживиться.
Как говорится - пока гром не грянет .... , теперь рою инет, ищу железную дверь, так же датчик движения с ревуном поставлю.
Чувствую, что кражи великов и дальше продолжаться... И дальше будут рассказы про веру в людей или недосмотр.
Объяснение вообще убило! Там и другие ставят. Типа если угонят, то не обязательно мой? Или что?
У нас с лестничных площадок велики воруют каждый день, а тут подвал, куда ночью вообще никто не ходит и шумоизоляция хорошая. Бери что хочешь! :facepalm:
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
