avatar_nicomunet123
Обсуждение AirWheel Z3, Z5
Автор nicomunet123, 29 Июль 2016 в 15:57
vikshax
[user]Midas[/user], подскажите пожалуйста как откатить прошивку?
Midas
Да не прошивку, а приложение. Удалил с телефона, скачал 2.2.5 (гуглится по "airwheel.apk 2.2.5") и установил его на телефоне.
vikshax
Спасибо но контроллер шьётся явно по блютуз. Возможно из приложения 2.5 можно откатить прошивку?
Midas
Нет, контроллер вообще никак не шьется.
У меня с приложением 2.2.6 стала такая фигня, как писали: если соединиться с телефоном, то он сбрасывал скорость на 1. Если просто включить самокат и не соединяться, то все нормально - 15-я.
С версией 2.2.5 таких проблем не замечено.
vikshax
У меня с устоновкой приложений от 2.1.3 до 2.2.6 ситуация не изменилась , после выключения остаётся последняя выставленная скорость. Спустя 3-4часа в выключеном положении скорость 1 а не 15.
Midas
А вы случайно в приложении "Обновление ПО" не запускали?
Midas
Так, а если вынуть аккумулятор?! У Z5 же питание по-другому устроено, вероятно, плата контроллера под напряжением может находиться, даже если кнопка выключена.
vikshax
#835
Всё верно запускал обновление п .о.
Midas
По поводу "Обновления ПО" все очень странно. Я покурил эирвиловский сайт, это обновление устанавливается на смартфоне и обновляет оно там протокол Bluetooth. Т.е. с контроллером опять никак не связано.
Аккумулятор пробовали отсоединять?
vikshax
Цитата: Demonstriker от 09 Окт. 2017 в 13:51
Цитата: vikshax от 06 Окт. 2017 в 22:03
[user]Midas[/user], Жаль за 3 месяцев эксплуатации   дважды лопнула рама в одном и том же месте.
У меня задняя вилка лопнула, я так полагаю надо готовиться к лопнувшей раме ))
И у меня задняя вилка лопнула, даже усиление не помогло.
vikshax
Большое спасибо магазину Калифорния в Минске. 5 ремонт закончился заменой задней вилки.
Midas
Midas
#840
Вот уж не думал, что Airwheel меня порадует, но... :)
Во-первых, (не сочтите за рекламу) на --- сливают самокаты по полцены.
В связи с чем я купил Z8 ребенку.
Во-вторых, запустил приложение, зашел в настройки, а там сюрприз - 6-я передача! По-моему, раньше такого не было, когда я брал самокат на обзор.
Включил ее - и вместо 10 км/ч стало 15! Для 5-6 летнего ребенка самое то, теперь можно будет с ним нормально кататься!
В общем, у кого мелкие дети - по-моему, отличный подарок на НГ! НЕ РЕКЛАМИРУЮ, но сам в восторге!
Kirillspb
Тоже взял Z3 по акции.
Всю тему прочесал, не могу найти про улучшайзинг практически ничего. Неужели настолько удачная и качественная модель, что прям и дорабатывать напильником нечего?
Нашел только:
1. Колесо переднее - действительно перетянуты втулкой подшипники, крутится плохо. Уже снял, сегодня вырежу прокладку из жестяной банки между половинок колеса, так как втулка действительно длинная и распирает подшипники, но подтачивать я её не хочу, т.к. боюсь накосячить.
2. Хотел разобрать передний амортизатор, дабы посмотреть механизм  работы, смазать (если краска мешает, то удалить её), но не смог открутить внутренний шестигранник (побоялся шестигранник сломать, а за торцевой головой идти лень было). Надо откручивать? "Приход" реально будет или на грани самовнушения? Так то понажимал на него - вроде ёрзает/амортизирует....
А что с этим делать:
3. Герметизировать что-нибудь надо? Заднее МК - как-то к эксплуатации подготовить надо (от воды защитить) ?
По оформлению самоката:
4. Z3 пришел с 2 пластиковыми держателями для акб - выглядят не солидно о "быстрой замене акб" с такими держателями (и двумя хитрыми разъемами на проводах) можно забыть. Техподдержка сказала, что это новый вариант и держателя в виде загогулины больше не будет. Это так?
Всё таки 1 улучшайзинг я нашел - опустил пластиковое крепление для ручек (когда они в сложенном состоянии) чуть пониже. Держаться лучше.
Кстати, 16-я передача дает профит? Сейчас без нагрузки на полном газе показывает скорость ~22 км/час, если обновлю прошивку будет быстрее? Что еще измениться? Может и обновлять не стоит?
Midas
Z3 хорош, реально удачная моделька для своего времени. А сегодня - для своей цены. 350 Вт за 12,500 - это подарок просто :).
Неа, ничего с ним делать не надо. Я в прошлом году разбирал самокат практически полностью - но ничего не нашел, что там можно улучшить.
А держатели новые как раз-таки удобнее и надежнее, чем старое крепление для бутылки. И на скорости замены аккумулятора они никак не сказываются.
16-я дает прибавку в 3-4 км/ч на ходу под нагрузкой. Но скорее всего, у вас самокат со старым контроллером, на нем только 20 км/ч (под нагрузкой). Прошивка никак не обновляется.
Kirillspb
Цитата: Midas от 04 Дек. 2017 в 18:43
Z3 хорош,
Ну и чудненько! Вчера "погонял" по комнате. Руль выдвинул на максимум - в принципе нормально  при моем росте 185 см. Мотор 350 Вт - просто зверюга. С места если газануть, так на дыбы подымает. Короче очень доволен покупкой.
DenBrit
добрый день
планирую приобрести Airwheel Z3 или Airwheel Z3T . подскажите в чем разница?
Midas
У Z3T:
-   Дополнительный передний тормоз.
-    Индикатор уровня заряда на руле.
-    Звонок.
-    Передняя фара.
-    Задний стоп-сигнал.
