avatar_nicomunet123
Обсуждение AirWheel Z3, Z5
Автор nicomunet123, 29 Июль 2016 в 15:57
ss13666
вот за насосом и катался :-D но не могла же подспущенная шина сжирать 30% заряда :-\
̶E̶-̶T̶W̶O̶W̶ ̶B̶O̶O̶S̶T̶E̶R̶ ̶2̶0̶1̶7̶   ̶S̶P̶E̶E̶D̶W̶A̶Y̶ ̶m̶i̶n̶i̶ ̶I̶V̶ ̶P̶R̶O̶ ̶2̶0̶1̶9̶
KUGOO G1 2020
Электровелосипед bafang bbs02b 2022
Midas
Черт его знает. У меня просто неделю назад ощутимо вырос пробег. Единственное что я делал - это подкачал колесо.
rx3avs
Доделал свой самокат.. Сильно на внешнее оформление заостряться не стал, т.к. в конце лета, или зимой оно переедет вообще в другую раму. Всё стало совсем компактно и легко носимо..
Alex275
Всем добрый день. Товарищи, не пинайте меня за глупые вопросы - но я в этом не очень силён. Вопрос такой. Мне мужик, про которого я писал выше, готов собрать акум на 14Ач - и говорит что его хватит на 50км хода. Может я и дурак в этом вопросе, но откуда 50? Если наш акум 36V и 4.5Ач проезжает на одной зарядке 10 км (это я взял минимум, так как ехать по горкам и с нажатой ручкой газа, если нет то 13 км). - то 14Ач это ну километров 30, - 38 максимум. Откуда 50? Для заманухи?
Maxspeed mini 4 48V 15.6 Ah, Maxspeed mini 5 48V 13Ah (Zero 9)
Midas
Ну 50 это для идеальных условий. Вон, я же на нашем 4,4 Ач проехал 17 км (правда, я сам не понял, как это вышло) - это получается как раз 54 км на 14 Ач.
Alex275
Да... 17 км это действительно загадка... Хотя смотря по какому покрытию. Та же брусчатка брусчатке рознь. Местами они гладкая, а местами с огромными стыками. И опять же как топить. Ну в любом случае на 14 Ач будет проходить даже 30 км минимум - а это приятно. Чтобы добиться такого расстояния на штатной батарее мне нужно иметь таких 3, а это по 8к за каждую - 2шт 16 тыщ. Но таскать с собой не надо все - а это плюс. И ещё, у меня останется родная - а это плюс ещё 10км. Короче уговорили  :-D
Alex275
И ещё по поводу того, что многие пишут про отзывы о пробеге на яндексе, что он проходит 7-9км. Ну почему же... При моём весе чуть больше 60кг, - я проезжаю ну 12 это потолок, если ехать медленно. Но проблема в том, что смотря где медленно ехать - по прямой и ровному асфальту, или по брусчатке и в затяжные горки. Если человек весом под 80-90 кг будет ехать ещё и по сраной брусчатке в гору - то поверю что он проедет 7-9км...
Очень трудно в этом вопросе придти к общему знаменателю, когда у каждого разные факторы. И часто в негативном отзыве человека он не указывает эти самые факторы, которые и повлияли на столь малое расстояние...
Midas
Дак вот самое странное, что я 17 км наездил большей частью на подъемно-уклонной местности! А рекуперации вроде у нас нет.
Alex275
Хм... Ну тогда это остаётся загадкой. Рекуперации у нас нет, но даже если бы она и была - толку от неё мало. Дай Бог всем такой пробег в 17  :-D
Midas
Я почему про рекуперацию подумал. Вчера я покатался нормально, и в 1 километре от дома проверил заряд: 7% оставалось, кнопка уже мигала. Я покатил к дому, половина пути - горизонтальная, половина - под легкую горочку. Приехал, у подъезда гляжу - кнопка не мигает. *? Смотрю заряд - 10%.
Но, конечно, не думаю, что это связано с рекуперацией - скорее, просто батарея отдохнула. Потому что пока я затащил самокат домой, пока помыл его, на батарее уже стало 15%.
melitant
где лучше покупать доп. аккум для Z3? ссылку можно в ЛС скинуть
Alex275
Скинул в личку
ZooM007
Всем привет. Вот и я вошел в ваши ряды. На днях приобрел годовалый Z3.
При тесте после зарядки, судя по приложению (которое законнектилось сразу и без бубнов), накатал 8.7 км , потом замигал индикатор. Глянул в смартфон, осталось около 25% заряда, но уже к дому подъехал и потащил его на зарядку.
Почитал все выше описанное, чутка ослабил болты на колесе переднем, получше инерция стала, немного смазал ось Литолом.
Интересно будет увидеть и прочитать тему замены элементов АКБ на более емкие, может быть и я созрею на эту операцию.
Midas
Я вот все жду новые батарейки с Али, как приедут - напишу все подробно.
Кстати, кнопка начинает мигать при заряди ниже 10%.
ZooM007
То есть между тем, что показывает приложение и тем, что "видит" контроллер возможна разница, раз замигал уже, а программа показывает 25%?
Хотелось бы конечно скорости прибавить хотя бы до 25 км\ч, а то  по ощущениям по прямой как-то не хватает...)))
rx3avs
Лучше не прибавлять. ИМХО.
Там где 25, уже и 30 захочется. На тротуаре это уже реально опасно, не столько для себя, сколько для окружающих.
У меня есть быстрый самокат. Есть с чем сравнить.
Midas
Нет, мигающая кнопка - это 9% или ниже в программе.
Midas
Хотя, может, на новых аккумуляторах по-другому?
