andruxxa
У меня то зарплата 1300 в день (12 часов) мне обошлись 700р штука в 2012году) но тогда и зп была рублей 600 в день.
JT
Подскажите провереных продавцов на Taobao хочу NCR18650PF взять себе на батарею
(извиняюсь чуток тему попутал)
Stanislavchik
[user]JT[/user], Чем nkon Не устраивает? https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/panasonic-ncr18650pf-3-7v-2900mah.html
На ТАО через посредников брать будете? То на то кмк выйдет ) + лотерея
gdfgdgd
Наконец то сделал тест драйв! Ощущения от электротяги - не передать словами)) Тест драйв удался на столько, что проехал в итоге 18 км почти без помощи педалей и вернулся домой с 60% заряда (3.9 В на банку) акб. Для страховки пользовался пищалками с настройкой на 3,5 В. Но за всё время ни одна из них не пискнула. Даже во время  быстрых (20 км/ч) подъёмов в горку. Исходя из этой инфы, примерный пробег получается где то 35 км от 6,6 аЧ. Хотя столько обычно обещают минимум для 9 аЧ батареи. Во время катания по холмистой местности, нагрев батарей совсем слабый, на ощупь градусов 33-35. Хотя находятся они в тесной сумке вместе с контроллером. Контроллер кстати по ощущениям чуть теплее, чем акки.
На фото напряжение по банкам после тест драйва. И затем влитые мАхи в уже заряженные акки.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
crond
[user]gdfgdgd[/user], просьба не путать заряженные, разряженные и в вашем случае подразряженные на 40% акки.
gdfgdgd
Нет никакой путаницы. 3,9 В это около 60% зарядка. Тоже самое показал зарядник именно в процентах. Даже 62% вроде было. Коме того, если вы учились в школе, то влитые 2,5 аЧ из 6,6 аЧ это как раз примерно недостающие 40%.
crond
т.е. по русски: в уже заряженные, вы затем вливаете, сколько там на картинке?
К чему эти труизмы про школу?
Пишите точнее и другим не придётся вносить поправки.
gdfgdgd
У вас глупые вопросы. Смотрите картинки, читайте описание. И кстати, нет слова "подразряженный".  %-)
crond
 Действительно, глупо уподобляться вам с вашими "мАхи" и зарядом заряженного аккумулятора. Попробуйте  написать ещё транскрипцией.
  Технический сайт - поэтому нужно точно использовать принятую терминологию: писать mAh и согласен не вполне корректно употреблять слова типа "подразряженный" опускаясь до "ботанья по фене"
К сведению: не все включают отображение картинок, не все устройства позволяют разглядеть мелкие, нечёткие, некачественные изображения,  я вообще например пользуюсь  online TTS, что позволяет слушать новые сообщения без включения дисплея.
gdfgdgd
Сейчас бы в 2К17 выключать картинки в браузере. Вообщем, с вами всё ясно)) Вы только не флудите тут.
По теме, сейчас проехал около 26 км и разрядил акки до 20%. Ощутимая просадка около 0,05 В на банку только при езде в крутую горку. Подробней не скажу так как ЦА ещё в пути.
crond
Напишите по русски, что мне делать? Знаю, что 2К17 - это 2017, но "сейчас бы в 2017 выключать", это что плохо, хорошо, нонсенс, или вы не понимаете как можно выключать картинки?
    Получился местечковый* опыт покатушки на LI-PO, или напишите о просадке напряжения в какой-то определённой стадии  разрядки аккумулятора с указанием процентов уклона, желательно с показателями температур: - аккумулятора, - окружающей среды и сопутствующих факторов, как то: подогрев контроллером в замкнутом пространстве тряпичной сумки.
* сугубо ваш индивидуальный и не рекомендуемый к повторению.
p.s. С нетерпением жду новых данных с покатушек после установки ЦА. Можно даже в другой теме, например тут.
inetchik
Приветствую.
Помогите опознать, эт ионка иль полимерка, заряжать до 4,1 или 4,2 Вольт ?
Вытянуты из акб ноута много лет (восемь-десять) назад, построчная маркировка:
С
IGLH2
020390
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
gdfgdgd
Не бывает круглых (цилиндрических) полимерок. Если номинал на ней 3,6 В или не указан вовсе, то до 4,1. А вообще вам в другую тему.
spb-e
9II-I82-78-78
Цитата: inetchik от 01 Июль 2017 в 13:04
Приветствую.
Обычный кобальт. Заряжать до 4,2В
Потом  потестить на остаточную емкость и импеданс. Как правило, такие элементы для электротранспорта не годятся....
Гагарин
Прошу совета!
Купил батарейку. Предполагаю, что она на 36 вольт, сколько А/ч неизвестно.
Внутри нечто вот такое, с не маркированной емкостью:
В холостую показывает 39.9 вольт.
1. Можно ли подключать ее к контроллеру колеса, рассчитанного на 36 вольт?
2. Как проверить её ёмкость? Сколько ампер она может долговременно отдавать? Желательно объяснить на пальцах... Куда тыкать вольтметром/амперметром, и чем нагрузить?
Да. Это условный номинал. Полностью заряженная батарея будет 42-43В, полностью разряженная в районе 30-35В, контроллер на этот диапазон расчитан.
Нагрузить можно лампочками на 12В. По три одинаковых последовательно. Включить, измерить ток, засечь время, перемножить. Максимальный ток для элементов неизвестного происхождения зависит от химии. Для ионок я бы не стал давать больше 0.3-0.5С длительно, 1С кратковременно, для фосфата может раза в два побольше. Химия определяется по разрядной кривой. У фосфата почти все время будет держаться напряжение на одном уровне и резко упадет в конце, у ионок будет относительно равномерное снижение за время разряда.
Гагарин
Цитата: tmiaer от 17 Июль 2017 в 18:35Для ионок я бы не стал давать больше 0.3-0.5С длительно, 1С кратковременно, для фосфата может раза в два побольше.
Здесь я не совсем понял: разряжать током 1С - это 1000мА/ч, или 1С - это емкость самого аккумулятора (например 15А) в час? Просто ёмкость всего аккумулятора даже предположить не могу...
Цитата: tmiaer от 17 Июль 2017 в 18:35Химия определяется по разрядной кривой.
Есть ли какие-нибудь недорогие приборы, для рисования данной кривой на ПК?
