Aleksandr SF777
Цитата: silayma2 от 10 Фев. 2014 в 22:44Это что Вы хотите запитать от 8 вольт?
Хм, подумал об одном, а написал другое, 2P конечно. В общем какой-то ихний инженер сказал что в этой сборке стоят литий-полимерные пакеты емкостью 5А. Так что может быть не так уж  все и плохо с ними. Покупаю не себе, но все же не хочется совсем уж фигню купить. Как приедут, протестирую, напишу.
Рожден в СССР.
mevial
Не замечено просадки, эксплуатирую народные на токе в 3.5С(вместо ваших 2.5), на 16S просадка 1-2В в зависимости от уровня заряда при комнатной температуре. На 5А[b-b]ч[/b-b] есть и более хреновые липоли, всякие винфорсы, буллшитыистормы, койоты. Они еле 1С держат. Но если их не перегружать токами более 1С то живут очень даже долго и не расползаются.
Aleksandr SF777
Цитата: mevial от 11 Фев. 2014 в 13:33На 5А[b-b]ч[/b-b] есть и более хреновые липоли, всякие винфорсы, буллшитыистормы, койоты. Они еле 1С держат. Но если их не перегружать токами более 1С то живут очень даже долго и не расползаются.
Действительно, совсем забыл что есть буллшиты, а я еще подумывал может их себе оставить а свои народные продать, но теперь вряд ли, тем более свои перебрал, плохие ячейки поменял и сборка в 16S после трех сезонов как новая. Сопротивление конечно выше чем у новых, но свою емкость отдает полностью. А к той сборке поставить инфинеон с зарезанным током и будут нормально работать. Тем более что у нас в городе вообще литиевых аккумуляторов в продаже нет.
Рожден в СССР.
Aleksandr SF777
Наконец-то Хобик вернул деньги за пропавшие в дороге аккумуляторы. Заказал по новой, может хоть эти дойдут. Вообще заметил что в последнее время часто стали пропадать посылки, за пол года это уже третья без вести пропавшая. И не только с Хобика.
Рожден в СССР.
aleks17121960
У меня с сентября на почте Гонконга две посылки с Хоббика провалялись,потом одну Хоббик якобы забрал с почты и переотправил,про вторую написали,что съездила в РФ и вернулась невостребованая,хотя по треку Гонконг не покидали обе.Предложили отправить по новой,за вычетом стоимости первой отправки или деньги на карту.Деньги вернули,кроме почтовых(58уев).Дел с азиатской конторой иметь больше не буду,о чем этому жулью и отписал.Нафиг надо-ждать почти пять месяцев,чтобы их спонсировать.
-STEP-
http://www.all-battery.com/polymerli-ionbattery37v35ah95212223.aspx?zmam=55942680&zmas=1&zmac=17&zmap=30101
Разряд 1с ?Опечатка?Вроде липо пакет монстр....
Да вообще все верх ногами-в даташите к нима написано вообще ли он...А циклов 300...
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
_claw
иде вы там монстра нашли? шлак
Цитировать
Cycle Life ≥ 300 Times
Impedance Typical:10mΩ Max: 15mΩ
Aleksandr SF777
Сегодня получил вот эту http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-005276/ батарею. Зарядил зарядкой с комплекта. Заряжает до 56,3 вольт, получается почти 4,2V на ячейку. Разрядил до 39 вольт,  получается  до 3 вольт на ячейку. Пишут что BMS внутри есть, но при 38,7 вольт нагрузку не отключило.  ВН сопротивление не считал , при нагрузке 10,5А  просадка по напряжению меньше 1 вольта. Батарея при такой нагрузке отдала 10,5Ah и при этом была еле теплой. Вот такой получился результат.
Рожден в СССР.
SERZHON
я как то видел на форуме, что заряжают липоли зарядкой Imax B6, это их по отдельности заряжают или она умеет заряжать 48 В?
simIgor
[user]SERZHON[/user],  Их заряжают по отдельности,но можно и вместе но переключают в параллель, т.к. можно одновременно заряжать всего по 6 LiPo ячеек последовательно, и чтобы большого разбаланса между ячейками не было.
Merida Matts 40MD | МК DD MXUS 1кВт | Infineon_312 14/30A | 18S2P LiPo Zippy Compact 11,6Ач | 54км\ч
vladk
Кто-нибудь слышал про Enerdel Battery? Кроме ячеек вроде как производят и блоки, и модули. Фото и характеристики ячеек, элементов модуля- http://liionbms.com/cgi-bin/moin.py/CustomProducts/EDI/EnerdelBattery#head-e7e25bd37f837bfe950592d9f503abe287701d9a
Alexx232
Подключаю по этой схеме, слева два минуса на минус БМС справа два плюса на плюс мимо БМС = 42волт (хотя должнож быть не менее 51волт. если мерять без БМС то так и есть 51-52вольт но как только в схему включить минус через БМС то имеем на 10 волт меньше чем без БМС)
начинаю подключать балансиры к БМС, батарея 1 и 2 плюсы соединены вместе и идут 6 проводов на БМС плюсовых.
начинаю подключать следующую пару 3 или 4й акк, и на минусе балансировочного провода коротыш!
Что я делаю не так? боюсь устроить пожарище.
минуса от каждого балансировочного разъема соеденены в один провод к БМС.
(Еще не понял, подключил 1й и 2й акк, проверяю на входе в БМС держу тестер на "-" и по очереди на "+" я думал на каждом будет напряжение по одной банке, а оно плюсуется и на каждом контакте больше и больше напряжение, это ведь неправильно!! что я не так сделал?  ХЕЛП я не электрик
SERZHON
между ячеек у Вас отводы идут на минус, от того и происходит все это
Alexx232
Умоляю подробнее, что отключить куда подключить?
и почему через БМС напряжение на выходе на 10 волт меньше чем без БМС?
e4bike.ru
Балансирные тонкие провода не должны уходить на минус через один. Только один балансирный уходит на минус батареи и тот не во всех БМС. Изучите вот примерную схемку внимательно:
Весь ассортимент здесь!
Alexx232
тоесть с баланс разьема берем только один минус от допустим батарейки №1 слева от силових минусов, а остальные минуса с баланс разъемов просто не подключать, оставить отключенными?
_claw
а вдумываться в смысл своих слов не пробовали? там где у вас минус на очередной батарейке это же и плюс следующей. логику включите уважаемый!
evgeniygrekov
Какие рекомендуемые пределы напряжений для народных аккумуляторов турниги 5000МАч на ячейку? вычитал 4,2 - 3,0, до 3 вольт можно разряжать? и написано очень боятся перезаряда - это тоесть сколько? и каким током мне их заряжать, только что куплены, может с ними еще надо провести какие операции, полностью зарядить, или разрядить, делать полные циклы?
