помогите с подключением bmc для 18v шуруповёрта
Автор salahutdinov, 15 Июль 2016 в 14:49
salahutdinov
Всем доброго времени суток, помогите подключить эту bmc!
А в чем нужна помощь?
Конкретно?
Продавец схему подключения разве не дал?
salahutdinov
птодавец выслал схему
вопрос Р-,Р+ контакты для подключения зарядки и нагрузки?
p.s заказал Li-ion элементы на них написано 3.7v а BMC заряжает до 4.2v совместимы ли они? 5 ячеек не беребор для 18v??
Угу.
Цитироватьp.s заказал Li-ion элементы на них написано 3.7v а BMC заряжает до 4.2v совместимы ли они? 5 ячеек не беребор для 18v??
Совместимы. 5 ячеек - норм! :exactly:
salahutdinov
salahutdinov
Всем доброго дня. Собрал аккумулятор но возникла проблема,продавец утверждал что рабочий ток нагрузки 15А,а моя bmc уходит в защиту при 3А . Внимательно сравнив свою плату с картинкой продавца обнаружил резистор R008 а должен стоять R010 ,может ли это являться причиной проблемы?
Добавлено 18 Июль 2016 в 10:17
[user]salahutdinov[/user], БМС, скорее всего, работает корректно.
Надо просадку на аккумах мерять. БМС может уходить в защиту при просадке любой ячейки ниже 3В.  :exactly:
salahutdinov
Померил напряжение на каждой ячейке под нагрузкой просадок ниже 3,98в нет,к слову 3ячейки 4,1в 2 по4,23 подключал зарядку на ночь   9 часов зарядки.на утро лампочка на заряднике не погасла,прекратил заряжать думал бмс неисправна.
salahutdinov
продолжил заряжать на 3 ячейках напряжение 4,22в на 2 4,38в это опасно?
Это нехорошо.
Зарядник на 5S должен давать 4,2Вх5.
Судя по вашим замерам, получается чуть больше. Если мультиметр не врет.  :ah:
